1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Олег 777, не впишусь в 0,5 при какой температуре?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не надо ничего интерполировать.
    Условия эксплуатации кабелей типа ВВГ - -50...+50. И никаких 65.
    Однако, температура тёплого пола водяного расчитывается не более 28...30 градусов, но как правило, если тёплый пол - не основной источник отопления, то не превышает +20...+25.
  3. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Во во :super: что и требовалось доказать. Наконец Вы добрались до истины!
  4. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    если это темп. окружающей среды.
    На поверхности пола и в пирожке у трубы грелки температура разная. Было заявлено у трубы м. б. до 40.
    Согласен, увлекся :)
    Однако подогрев и совместная прокладка в одной трубе однозначно нагрузочную способность снизят. А про 0.5 использования когда нибудь забудется.
    Автомат Iн=16А гарантированно отключится (и совсем не сразу) при токе 16*1,45=23,2А
  5. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    Увлекся до 65гр. с Вашего же посыла (мол ничего не будет) :aga:. не учел режим эксплуатации.
    А общее направление - в силе.
  6. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Просто не учли режим эксплуатации теплого пола. Кабель проложенный открыто по потолку гораздо большие температуры испытывает.
  7. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    Почему, учел.
    К тому ж возможны некоторые отклонения.
    У потолка 40гр? И потом открыто проложенный одиночный кабель - совсем другая история.
  8. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Пусть. Пусть. Ну я думаю хватит уже.
  9. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Сейчас выбираю шкаф. Подскажите какой лучше взять: пластиковый или металлический?
  10. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Если есть возможность заземлить - это раз. И если в темноте обратить внимание, когда срабатывает АВ, или кнопкой "тест" на дифе, какая там возникает электродуга, заставляет задуматься - это два. И если за шкафом сгораемая стена - это три. То несомненно стальной шкаф.
  11. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    С учетом обоих коэффициентов (40гр.и кучность) длительно допустимый ток для меди 2,5 составит уже совсем не 27А (по ПУЭ) и не 33А (по кат. производителей):
    27*0,81*0,7=15,3А. 33*0,81*0.7=18,7А
    Гарантированное расцепление Вашего автомата 23,2А (через 1 час). Вашим кабелям уже может хватить.
    Или табличку (к прим. на кухне) повесите токоограничивающую?
    При этом помним о невозможности перетяжки.
    А если щиток класса II ?
  12. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    У меня сруб. Придется металлический шкаф ставить. Правда по ПУЭ можно и пластиковый, но придется между шкафом и стеной улажить не сгораемый материал.
  13. Filltt
    Filltt
    Filltt
    Север России
    Сегодня тоже смотрел как электрики проводку монтируют. Завтра выложу фото. Теперь весь в сомнениях, просят определиться в розетках и выключателях, естественно наружных. Посоветуйте исходя из дизайна и безопасности.
  14. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Где чего-то слишком мало —
    Жди серьезного провала.
    Где чего-то слишком много —
    Жди плачевного итога.
  15. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    Возвращаясь к интересному вопросу. :hello: Вот ведь оболочка оборудования II класса не заземляется. А если кабель имеет двойную изоляцию (или усиленную), может и к нему следует относиться как ко II классу ? Если попользовать устройство контроля изоляции, то вполне безопасная штука.
    Ещё один интересный вопрос. Вот тут спорим о толщине стенок труб для проводки. Ввод в избушку делаем медью всяко больше 2,5мм2 (а бывает и группу). Для локализации (требуемой многими непременно) стенка оболочки должна быть не менее 2,8 (для 4,0мм2) и 3,2 (для 6 и 10). Смотрю в каталог ИЭК - толщина стенки щитка ЩРВ 0,9-1,2мм. Касание стенки кабеля или проводка вполне реально - "подвальчик" не велик.
