1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    Логичнее проводка снизу, теплые трубы по изоляции сверху. Участки в бетоне - в обычной ПВХ гофре, без коробок, раздельно.
  2. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Ага:victory:. Логичнее, но блин забыл же у тебя спросить. У меня просто бетон Г4 (опилкобетон на лигнине мешен по сусекам скребен и от бабушки ушел...).
  3. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    1. Так хоть у кого-нибудь спрашивай, хоть иногда ;). И не хами.
    2. В тексте у тебя просто "бетон" и более ни гу-гу. Уж не обессудь. :aga:
    (а за счет опилок повышаем теплопроводность?)
  4. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Не хамил. Более того, у меня и помещение категории А, посуду моем ацетоном. Справка, конечно есть, написать надо, раз гидратация на органическом вяжущем веществе - лигнине. Вероятность гнездования грызунов велика. Если серьезно, то наверно пенотерм Г3, он под трубой, полубревна так же под трубой, если ниже, то под бетоном пенопласт. Ну и стальная труба в бетоне она не противоречит нормам. Слишком просто ПВХ-гофрой и легко.
  5. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    Ну да. Искренне сожалел, что не спросил. :)
    Ст. тр. в бетоне - согласен, почти никогда не противоречит. ПВХ гофрированная труба в бетоне (нормальном) - никогда.(и даже полиэтиленовая). Легкость не должна пугать.
  6. Артур2
    Артур2
    Артур2
    В моем сухом бетоне я имел ввиду не противоречит. Про помещения с мокрыми процессами из другой оперы.
  7. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Олег 777, кстати вот тебе на сгрызку:hello:новые порции фото. Вот это очень легко! Хотя ты никогда ничего без отрицательных комментариев оставить не можешь. И мне скучно без железа.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ребята, хорош базар устраивать, как бабы базарные...
    Артур2, вёлся ли подсчёт стоимости электрической части? Во что стало? (ну и заодно количество точек, розеток и т. д., чтобы соотносить можно было)
  9. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Труба 20, фитинги около 7, кабель, розетки, выключатели, АВ, дифы, 2 шкафа, коробки, лоток оц.+покраска около 30, электрикам за наружку расключение, вводной шкаф (вводной АВ, счетчик, 3 фидера, ОИН, протяжку в ПНД, кабель 40 м. п. и контур отдал 10, узбекам за копку траншеи 7, труба ПНД 40 мм+ВВГнг 5х16 - 10, Итого где-то 84, а еще пломбировщику 1 тыр, причем сам его привез и отвез обратно до дома. 85 тыщ получается. По внутрянке всю работу сделал сам с племянником. Что имеем по внутрянке. Это 14 групп на щитке, 100 м. п. кабельной канализации из ВГП трубы, 150-180 м. п. кабеля проложенного в трубе, 4-е распаячные коробки, 2 проходных выкл., 4-е 2-х клавишных выкл., 10-ть 2-х местных розеток и 18 светильников. Дом 88 кв. м., значит 1000 руб. на 1 кв. м. встала электрика.
    Люстру и светильники не считал.
  10. URIds300
    URIds300
    URIds300
    Минск
    Может кому интересно я провода прокладывал в трубе д25мм применяется для мебели как перекладина для плечиков сам мебельщик и бур и фреза на такой диаметр имеется
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для НЕмебельщиков наверное дороговато будет;)
    А трубы то как соединяли?
  12. URIds300
    URIds300
    URIds300
    Минск
    В местах стыка хомут-крепление сантехнический железный стык под углом запиливал болгаркой сами щели алюминевым скотчем
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не, не вариант, однозначно.
    Для НЕмебельщиков - тем более)
  14. URIds300
    URIds300
    URIds300
    Минск
    Насчёт автоматов опыт есть всё дешёвое и китайское полное Г-но просто выключатели легранд или шнайдер вещь но дорогая купил на барохолке какойто мет ящик красивый насыпали мне туда автоматов новых старого образца чёрные 25 16 10 А для аппаратуры 4А тройные от 380В смонтировал всё обошлось в 50доляров срабатывают чётко и на КЗ и на перегрев для аппаратуры повесил два провода по 4А максимум 880ватт подключаю пылесос 1000ватт срабатывают через 2-3 секунды если где КЗ тоже срабатывают прямо сетевой фильтр кстати сетевые типа фильтры испытывал что продаются опять же Г-но ни на что не срабатывают
  15. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    В деревянной части дома проводку клал комбинированную - скрытую и часть в кабельканалах. Долго не мог собраться с духом на скрытую, но ничего положил, многие моменты почерпнул на форуме, за что респект. В брусе вырезал отверстие для установочной коробки чуть глубже необходимого. К нему паз, в котором монтируется медная труба от протяжной коробки к установочной. Далее вклеивал трубу и коробку на свои места на обычную шпаклевку, не жалея. Слой шпаклевки после высыхания прекрасно держит всю конструкцию и является дополнительной теплоизоляцией.
    В зачищенный паз вклеивал деревянную вставку, особо не заморачиваясь копированием структуры дерева (себе - не людям), далее шлифовка и монтаж электроарматуры. В результате получилось неплохо для чайника.
