1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Подскажите, в каркасном доме собирался сделать скрытую проводку сам. Заглянул на форум уточнить какой кабель предпочесть и впал в транс прочитав эту тему :)
    Решил делать открытую на втором этаже, на первом все открытым кроме пары розеток на самых видных местах, куда протяну трубы заранее. Остался у меня вопрос следующего характера: потолок у меня на первом этаже гипсокартон, чтобы установить точечные светильники в него, нужно руководствоваться теми же нормами как и для стен деревянных, или по гипсокартону можно просто в гофре пробросить кабели?
  2. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Или допускается ли прокладка не защищенного кабеля при использовании 12в для освещения?
  3. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Нормы те же, что и для дерева. Гофра (особенно пластиковая) не пойдет. Поберегите себя.
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Если у вас гипсокартон с одной стороны и дерево с другой, то это сгораемые конструкции со всеми вытекающими. Многие сходятся на металлорукаве, хотя он не обеспечивает полной безопасности, как водопроводная труба. Как вариант, использовать 12В светильники...
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    То есть они не замыкают и не возгораются? :)]
    Точнее при замыкании 12В светильников с трансформаторами все OK? :faq:
    Они наверное тихо умирают без дыма и огня ? :close:
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Т. е. Вы и светильники в металлическую броню предлагаете спрятать? :faq:
    Разговор был про проводку, не надо перегибать.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Никто не перегибает.
    Вы противоречите сами себе, даже не осознавая этого. :close:
    Чем 12В светильники безопаснее ?
    Тем что они могут нагреваться в цокольной части до 200 - 250 градусов? :faq:
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ещё бы, неплохо, нагреватель в сауне, киловатт на двенадцать, запитать от двенадцати вольт! ;)
    Точишко 1000 А - самое оно! :|:
    Зашибись! :)]
    :hello:
    P. S. Дерево - Г3, древесная щепа - Г4, ... солома - Г5 и т. д. ;)
    P. P. S. Чтобы в доме было красиво, предлагаю электропроводку прокладывать снаружи дома! :super:
    :hndshk: Например, бронированным кабелем и обшить!
  9. URIds300
    URIds300
    URIds300
    Минск
    Лампы 12 В класно греются имеют зазоры охлаждения через которые летит пыль нагреваясь очень хорошо для возгарания плюс у 12в амперы выше надо сечение больше если прибавить провод большой длинны они будут как тены тоже хорошо для возгорания лудше сразу поджечь вообще 12в это для сложной системы накопления солнечной энергии в аккумуляторы на западе а у нас развод абы впиндюрить товар
  10. URIds300
    URIds300
    URIds300
    Минск
    почему чашки пластиковые? нагрев первый как раз на контактной группе!
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    В чём проблема? :faq:
    Чайник - вместо распаечной коробки, а эмалированную кружку - вместо "стакана"!;)
    Получится неплохо, даже не для "чайника"!:hello:
    А если так? С мебелью розеток не только не видно, но и не найдёшь!:)]
    Можно и медную не мягкую трубу проложить по видным местам, который станут "видными"!:super:
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Подскажите плиз, оптимальный диаметр мет. гофры под кабель NUM 1,5 и 2,5мм2.
  13. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Для URlds300 - металлические установочные коробки тупо не нашел, месяц искал. Грят - раритет, никто не спрашивает потому и не возим. А стройка не ждет, надо полы стелить, посему махнул рукой и поставил пластик. Кстати все скрытые розетки предназначены для слаботочных потребителей, соединение - скрутка с пропайкой, надеюсь проблем не будет.
    Как завещает Зюзин для сильноточных потребителей (на кухне например) проводка будет открытая в пластиковой трубе, розетки накладные. При этом отдаю себе отчет, что трубы д. б. гарантировано спрятаны за мебелью, потому, что дражайшая супруга и дизайнер по определению устроит мне скандал и не даст, пока не сниму всю эту ухню в виде пласт. труб с потолка и стен. У кого то иначе?
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Не дождётесь!:no:
    Гляньте файл о моей поездке в Ваш город - географический и интеллектуальный центр России! ;)
    Так ведь Ваш Энергонадзор до этой поездки требовал выполнение открытой электропроводки по горючим конструкциям в металлических трубах с локализационной способностью! :aga:
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Задолбали эти эстеты-строят бочки с порохом, а потом хотят скрытую проводку! я тут одному открытую на роликах предложил, итальянскую с фарфоровой арматурой-не повелся, сказочно дорого.
