1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. URIds300
    URIds300
    URIds300
    Минск
    совсем плох старик дурацкое видео смотрел а 69 страниц не прочитал
  2. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Кирпичные стены первого этажа, на них металлический профиль под ГКЛ, думаем тянуть проводку в пластиковой гофре по кирпичным стенам за ГКЛ. Но перекрытие деревянное, второй этаж - мансарда. На каком расстояние от сгораемого потолка допустимо крипти скрытую проводку по кирпичной стене?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Желательно не в пластиковой гофре, а в металлической трубе... потому что...:
    1. Мыши... Вероятность появления в пространстве за гипсокартоном велика из-за деревянного потолка...
    2. Шурупы (гвозди)... Если острый кончик самореза уткнется в ПВХ гофру, то скорее всего гофра не соскочит с острия...
    Я бы пустил горизонтальные участки кабелей на высоте выключателя (90 см) в квадратной трубе 15х15 или 20х20... Всякие повороты и отводки к коробкам, розеткам и выключателям одел бы в металлическую гофру.
  4. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Спасибо! А в смысле, в металической гофре только маленький участок сгиба на повороте?
    И на какой высоте, в таком случае, делать распаячные коробки? Опять же, они сейчас вроде как в основном пластиковые...
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Распаячные коробки можно расположить на нижнем уровне... там, где потом удобно можно вскрыть, не портя сильно внешний вид комнаты. Материал коробок - от грызунов... Я не знаю - грызут они коробки пластиковые или нет... Такой информации не попадалось.
    Металлическая гофра - чтобы поворот пройти, а дальше опять квадратная труба...
  6. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А эту квадратную трубу можно кинуть на металлические профиля под ГКЛ на деревянном потолке (сантиметров 10 до дерева)? Для проводки к люстрам.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Главное условие надежности - наличие между проводом и деревом несгораемой прокладки. Труба отлично подходит для этих целей.
    Не забудьте, что концы трубы надо обязательно обработать напильником. Иначе острые заусенцы порежут кабель.
    Работа достаточно трудоемкая, но лучше поработать на стадии строительства, чем потом ломать гипсокартон и переделывать проводку.
  8. Scorpi1
    Scorpi1
    Scorpi1
    Спасибо на добром слове. Тему читал, читал, читал и запутался. Посмотрел видео... вот и возник вопрос, как же так?
    В настоящий момент собираюсь устроить электрику по такому принципу, вся разводка ВВГнг, провода в металлические короба Кнауф.
    Подводка до точек в металл трубе по косяку до выключателей и скорее всего из пола до розетки наружкой.
    Что скажите?
  9. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    А пожароопасно проводить скрытую проводку просто в гофре в перегородках из металлического профиля, каменной ваты роквул (НГ) и ГКЛ? Вроде все практически негорючие...
  10. URIds300
    URIds300
    URIds300
    Минск
    выключатель можно с розеткой или блоком с какой антеной
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Материал гофры?
    Провода надо прокладывать таким способом, чтобы выполнялись все условия безопасности и надежности:
    1. защита провода от механических повреждений (гвозди, мыши),
    2. защита здания от возгорания провода.
    Нельзя рассматривать способ прокладки провода только по одному условию!
    Среди мин. ваты, гипсокартона и металлического профиля условие пожароопасности выполняется, но ни какая гофра не спасет от гвоздя или сверла.
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    непожароопасно, только гофра зачем?
  13. Sef
    Sef
    Sef
    Ковров
    Материал, скорее всего металлическая гофра...
    А в чем, с вашей точки зрения?
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Ни в чем, просто кабель хороший кладите
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не знаю, было или нет в темах.
    А если проложить в пластиковом кабельканале. По окончании разводки замазать кабельканал раствором, можно с клеем ПВА. Ничем не отдерешь и не проковыряешь. Практически монолит получится.
    Что скажете?
