1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    именно так предписывает пуэ, по 1 см раствора с каждой стороны, можно без кабель-канала-это для дерева, раньше, в старых домах так и делали
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Без пластикового канала тяжело, даже невозможно будет замазать раствором провода. На счет по 1 см с каждой стороны...как лучше сделать? Ну сверху понятно, замазал провода и все. А с обратной стороны, та, которая с брусу соприкасается? Может кабельканал крепить к негорючей основе, которая в свою очередь, закреплена на брусе?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вот и скрытая проводка, под ГКЛ в деревянном доме.
    Кто нибудь будет возражать?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А чего возражать-то... Толщина гипсокартона 12 мм... В эти 12 миллиметров уложить асбест, кабель-канал, да еще слой шпаклевки...
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Только в мет. короб не кладите, его заземлять надо, а это тот еще гемор
  6. ЧумаZik
    ЧумаZik
    ЧумаZik
    Карельский перешеек
    А в чём собственно "гемор"?Не вижу ни какой разницы между болтовым соединением трубы и мет. короба (если только не на заклёпы алюминиевые сажать, а то гальванопару можно получить (Был печальный опыт)
  7. URIds300
    URIds300
    URIds300
    Минск
    а как насчёт грызунов?
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Да, мыши везде достанут, много, очень много против скрытой прокладки по сгораемым конструкциям.
    может наконец откажетесь от нее
  9. URIds300
    URIds300
    URIds300
    Минск
    у меня лично разводка в полу бетонном с подогревом в дереве в металлических трубах и гофрах
  10. URIds300
    URIds300
    URIds300
    Минск
    про гальванопару много сказочных теорий вплоть до того что батареи алюминевые разлогаются на железные трубы а как же биметаллический провод ? или контактная группа в розетке?
  11. ramrol
    ramrol
    ramrol
    А можно просто пару комментов- что тут не так кроме того- что это не труба? А гофря в оболочке НГ- в моей теме сказали что так низя... В чем ошибки- (фото не мое и не у меня сделано) так как мне только начали монтаж хочу избежать ошибок.
  12. URIds300
    URIds300
    URIds300
    Минск
    это металлорукав в оболочке пвх отличная штука но есть недостаток тонкие стенки надо закупоривать чтоб конденсат внутри не гулял корозирует
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Если по металло рукаву потечет ток, то это будет спираль электроплиты, а ток потечет, например, при перекосе земли, это часто бывает, когда фаза попадает на змлю, где нибудь неподалеку. у газовых колонок отгорают гибкие трубки подвода газа и воды, если не стоят изолирующие муфты
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нереально?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А Вы как думаете?
