1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не знаю, поэтому и спросил. А вы что, не можете ответить нормально?
    Какова высота профиля для ГКЛ? Да даже не так...Там, где идет пучок проводов, зазор между ГКЛ и стеной можно сделать побольше. И 2 см, и 5см. Это проблема? Там где проводов поменьше, можно и потоньше сделать.
    А диаметры труб для проводки уж никак не 12мм.
    Перечитал ваше сообщение
    Причем тут высота ГКЛ? Укладывать надо же между стеной и ГКЛ.
    Или я чего-то не понимаю. У меня электрика ближе к осени.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ага, понял. :)
    Я предположил, что речь идет об укладке кабель канала в толще ГКЛ, приклеенном к стене или установленном на деревянные направляющие...
    На эту мысль натолкнула предложенная процедура: крепление полосы асбеста + установка кабель-канала + оштукатуривание кабель-канала... Геморно как-то... В квадратной трубе проще...
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Расскажите. Берем мет. трубу квадратного сечения и в нее пропихиваем провода?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Крепим трубу к стене... протаскиваем кабель. - это если по прямой.
    Крепим трубу к стене... протаскиваем кабель... одеваем кусок мет. гофры на кабель... протаскиваем кабель во вторую часть трубы... крепим вторую часть трубы - это если с поворотом трубы.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Народ пишет, что в трубу протаскивать провода тяжело. Вот я и подумал, а не проще ли заляпать потом, после разводки, провода в кабельканале раствором с ПВА.
  6. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Да не раствором - а алебастром (гипсом) - и ПВА не нужно. Но не кабельканал, а профиль для ГКЛ брать.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бывает сложно затянуть в трубу длинной от 20 метров... обычно, когда тянут от столба к дому. А внутри дома таких дистанций просто нет. Вряд ли максимальный пролет будет более 5 метров.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно. Вы уже делали проводку в трубах?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, на дачах. В коттеджах люди "жмутся", все-таки суммарные длины линий доходят до 200-300 метров. А те, кто делают правильно нанимают не электрика-одиночку, а фирмочки.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Иванов Костя, фотографии есть, посмотреть, что и как? Какой размер квадратных труб вы используете? Сколько в одну трубу вы проводов заводите?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Фоток нет... только недавно начал фотографировать.
    Берем кусок кабеля, приезжаем на металлобазу и подбираем сечение трубы. Обычно 15х15... Если кабель 3х4 или 3х6, то скорее всего труба 20х20.
    Один кабель в трубе... Я стараюсь делать проводку так, чтобы не было параллельных линий. К тому же если 2 кабеля выйдут из одной трубы в разные стороны, то сложнее гофру натянуть... А в принципе возможно и 2 кабеля в одной трубе пустить... главное, чтобы им было свободно.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Один кабель в трубе? :ogo:
    Ниче се...понятно...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если от щитка один кабель уходит влево на спальни, а другой - вправо на туалет... третий - тоже вправо, но через 2 метра повернет на кухню... Как их в одну трубу запихнуть?
    Другое дело, когда на рабочую зону кухни приходят 3 кабеля... Тогда от щитка их можно гнать в одной трубе, но следует взять кабель по-толще, чтобы не нагревался и не грел соседей. Ведь если один из кабелей в трубе пыхнет, то и другие кабели пострадают...
    Прикидывайте раскладку проводов, применительно к своему дому... Я, например, предпочитаю не делить линии на розеточные и на освещение... Пришел от щитка один кабель в комнату - он и розетки питает, и свет, и следующую комнату...
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кто-нить расскажет про глубинный смысл разделения линий для питания розеток и освещения?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Типа для удобства... коротнула розетка... выбило автомат... а свет горит, можно розетку ремонтировать.
    Я думаю, что это все понты...
