1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Интересно. Но, не спрятать все провода в такой плинтус. Я сам еще электрикой не занимался, но, судя по тем фоткам, что есть на форуме, пучки проводов о-го-го какие. Да и вопрос выключателей и прокладки проводов к светильникам не решается.
  2. Дмитрий37
    Дмитрий37
    Дмитрий37
    Иваново
    Понятно что данным способом все проблемы не решить, но частично облегчить работы можно. Вот только по правилам под такой "кабельный канал" надо что то не горючее подкладывать.
  3. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Есть системы плинтусных кабель-каналов, в которых проводка закрыта полностью и со стороны стены. Они, кмк, не требуют подкладок.
    Правда всю проводку в них организовать действительно не получится (по крайней мере в бюджетных системах). А если учесть еще наличие помех (трубы системы отопления, например), то вся простота и внешняя привлекательность отходят на второй план, имхо.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я через себя пробовал, нечаянно. Портянки на ногах высохнуть успели. :aga:
    УЗОшка устояла.
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Немного к вопросу о сокращении трасс в мет. гофре под проводку в деревянном доме.
    Ув. мной форумчанин TTJ (https://www.forumhouse.ru/threads/73540/) подошел к решению этого вопроса так: не тянул трассы к выключателям, а от них к потребителям (освещение), а использовал дистанционные китайские выключатели типа такого (см. фото). У меня в квартире у самого установлена китайская люстра с таким выключателем 5-й год, только вчера батарейку заменил:). Прикинул: по моему проекту минимум экономию в проводе и гофре на четверть получить можно, а то и более:super:.
    Как вам такая замута?
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Радиореле в люстре, китаиское, в деревянном доме-пожароопасно
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Только если дом будет подключен по системе питания с типом заземления ТТ, во всех линиях групп будет жила РЕ.
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Nikandobvan, что-то не пойму, почему... Управляющие токи - милиамперы, вся проводка - так же в нерж. мет. гофре...
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    вы просто не имели дела с металлорукавом
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    пожароопасно само радиореле, оно 220В отключает, и со временем-сгорает.мет.гофра не имеет достаточной толщины, пр к. з. прогорит, вроде пуэ запрещено
  11. Дмитрий37
    Дмитрий37
    Дмитрий37
    Иваново
  12. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Не объясните подробнее? Почему в TN-C-S не подойдет? (Ну не электрик я:)...)
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Наблюдатель
    Киев
    При системе питания с типом заземления ТТ не столь большие токи замыкания на землю и соответственно лучше пожаробезопасность.
    В Украинском ПУЭ убрали пункт про то где может быть PEN, но до этого в ДБН уже рекомендовалось, что там где высока пожароопасность рекомендуется система питания с типом заземления ТТ, без упоминания про состояние питающей сети.
    Одноквартирные дома по уму нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!
    Подробней писал в теме Помогите определиться TN-C-S или TT?.
  14. Puzzzle
    Puzzzle
    Puzzzle
    Все таки ктото может ответить на вопрос использования в стенах медной трубки? Думаю магистраль для установки кондиционеров использовать, они и прочная и гнется хорошо, не трескается.
  15. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Можно, думаю, но с условием, что все переходы через перекрытия, стены и т. п. будут дополнительно защищены отрезками стальной трубы (для механической защиты).
