1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. URIds300
    URIds300
    URIds300
    Минск
    ну и попробывал делал всё не в доме конечно в начале обильное искрение потом выбивает автомат на уличном щитке где ввод и щётчик моя труба мебельная 1мм толщина держит искру внутри только шарики от провода высыпаются а вот металлорукав совсем плох старик прогарает нах... насквозь дырочки небольшенькие 2,0-2,4 мм но искра вылетает и наружу по три раза пробывал по моей теории если глухо в брусе то ничего нет условий горения а если просто болтается среди воздуха и горючих предметов то и петух красный залетит ...хотя условия такие экстримальные могут и не быть.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Что за труба мебельная?
  3. URIds300
    URIds300
    URIds300
    Минск
    используется при изготовлении мебели шкафы купе на неё вешают плечики
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А АВ выбивает?
  5. URIds300
    URIds300
    URIds300
    Минск
    выбивает автомат (автоматический выключатель)
    который самый правый
  6. URIds300
    URIds300
    URIds300
    Минск
    Фотка не проходит или я не понял вообщето ВА выключатель автоматический по схеме и маркеровке ВА 63
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    А от чего такая усиленная защита?)
    ну просверлил человек например в брусе отверстие и пустил через него трубу медную (ну богатый он очень) с кабелем внутри.
    Как вы видите в дальнейшем себе вероятность и вид механического повреждения трубы в канале отверстия?
  8. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Мы ведь не можем знать в деталях весь "маршрут" его проводки и конструкцию дома. Посоветуем ему :"Можно, давай смело!", а потом со временем где-нибудь трубку эту мягкую пережмет:(.Дом деревянный осаживается всю жизнь (если он не из клееного бруса, конечно). Есть, наверное, возможность в некоторых местах обойтись без стальных труб, но совсем без них, имхо, не обойтись.
  9. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Ну в принципе согласен. Но подобное пожалуй возможно если он эту трубку без всякого сверления прямо между венцами сруба проложит. Но это уже не прокладка а вредительство)
    В общем я конечно согласен что всё надо по правилам. Но не всегда это оправдано.
  10. Krage
    Krage
    Krage
    Если каркасный дом, можно скрытую проводку делать в металорукаве? В канадских, финских домах прокладывают, и не сгорают!
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Многие перебегают дорогу в неположенном месте и все хорошо... но не все добегают.
    Вы точно знаете, что канадские и финские пожарные сидят без работы?
    Понять надо одно: правила написаны не с будуна, а на основе анализа реальных несчастных случаев и трагедий. Желаете проверить свою удачу? Ради бога... только не забывайте, что кроме Вас могут пострадать Ваши близкие.
  12. Krage
    Krage
    Krage
    Порекомендуйте пожалуйста эстетичное решение для наружной проводки в деревянном доме (внутренняя отделка-имитация бруса)!
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    https://www.forumhouse.ru/threads/66468/page-5
  14. Krage
    Krage
    Krage
  15. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Мое мнение кабель-каналом по дому это моветон, на крайняк плинтусом, сейчас много всякого появилось, есть и дешевое и дорогое/качественное (не берите только шнайдеровский, полное УГ), например:
