1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    КОПОС относительно недавно начал выпуск оцинкованных тонкостенных труб разных диаметров, с муфтами, отводами тройниками, коробками...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как же с толщиной стенки в соответствии с ПУЭ?
  3. PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    PopytkaRegistr
    спасибо! единственный ответ по заданному вопросу, и прямо в точку, буду изучать каталог!
  4. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Майнкрафт не прошел. Про квадратную резьбу не слышали?
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Привет. Насколько помню, толщина стенки нормируется при сечении больше 2.5мм2.
    Хотя я лично для подстраховки гильзы из трубы с толщиной стенки 3мм делаю.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Для электропроводки более чем.
  7. PavP
    PavP
    PavP
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Думаю над решениями по скрытой проводке в доме из профилированного бруса.
    Прочитал всю ветку, склоняюсь сделать "почти по ПУЭ" - гофрированная нержавейка, металлическая труба (прямые трассы, проходы через стены), металлические распределительные коробки и подрозетники. Весь этот металл хочется хорошо заземлить. Гофрированная нержавейка комплектуется латунными фитингами - не окажут ли они значимого сопротивления току? Какие есть еще варианты соединений (гофрированная нержавейка - труба, гофрированная нержавейка - подрозетник) чтобы было компактно и заземление не терялось?
    С уважением, Павел.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    От соседей пост 1638, заключение госэкспертизы по сгоревшему каркаснику http://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=111915&page=82
    "Забегая вперед, скажу, что причиной возникновения пожара оказалось короткое замыкание...":hello:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Однажды мне пришлось доказывать пожарному эксперту, что не пожар начался из-за проводки, а проводка пострадала из-за пожара. Благо, что ситуация была достаточно понятна. Но даже при наличии этой понятности эксперт хотел все списать на проводку.
    Приведенный пример на другом форуме оставляет массу вопросов.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Там, вроде, пишут "вероятная причина"...
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это была цитата владельца дома.
    Не для того ссылку кинул.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я понял, поэтому и поблагодарил Вас... чуть запоздало:)
    Подобные примеры могут заставить задуматься о правилах монтажа.
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Куча кабелей, незащищенных ни чем намотанных на трубу камина, это как то совсем не то что не по ПУЭ, это с логикой вообще расходится. Так что тот пример о том, что есть и такие чудики...
    А по поводу:
    Тесть строит тоже из профилированного бруса, ему бригадир предлагает заложить проводку на стадии сборки, насверлить каналы в местах где будут розетки и выключатели и проложить в металлорукаве, но я тестя отговорил от металлорукова, но в трубе он считает излишне, вот думаю либо убедить его в трубе делать (хотя бы подъемы в брусе) или делать внешнюю в плинтусе и кабель-канале.
  14. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ув. McDyr, вевьма верное решение. Имхо металлрукав нужен. А скольких проблем избежите... Главное иметь проект в этом случае, кмк.
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    В пуэ четко оговорена толщина мет. трубы-металлорукав и гофронержавейка будет не по пуэ
