1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну хорошо, проложим в трубе квадратной, скажем 20х20мм, толщина стенки 1,5 мм. Это нормально? И как заделывать повороты?
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Нет, не хорошо. Хорошо поделиться с ближними этой толщиной по ПУЭ.
    Знаю, как минимум, пять производителей нерж. гофры с разной толщиной стенки. Поэтому и "не хорошо":)
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Сколько метр нержавейки стоит? Я тут недавно покупал себе трубу для других нужд, 20х40мм, 1 метр стоит порядка 60 руб.
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Толщина, вроде, не менее 2 мм
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При сечении жил прокладываемых кабелей до 2,5 мм2 толщина стенки трубы не регламентируется.
    Но это не повод обматывать кабели фольгой или применять металлорукав.
    Вроде? :aga: Это так чётко в ПУЭ оговорено? :aga:
  6. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    53.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Труба 20х20 нужна для кабеля 3х4 и толще... Для кабелей 3х1,5 и 3х2,5 достаточно 15х15..даже с запасом.
  8. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Толщина стенки трубы должна механически спасать от по глупости вкрученного самореза, вбитого гвоздя или другого механического воздействия (в адекватных приделах), по мне трубу со стенкой тоньше 2мм смысла использовать вообще нет. Квадратную трубу можно использовать, но по мне, она как раз от механического повреждения меньше защитит.
    P. S. От КЗ (речь про бытовую проводку, кабель 1,5 - 2,5мм) достаточно толщины и 1мм.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну вообще то механические повреждения конечно фактор важный но не главный. Главный это локализационная способность трубы. Т. е ее способность противостоять пламени и не дать огню перекинуться на сгораемые конструкции. А по сему толщина стенки нормируется.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вобщем, 1,5 мм нормально мне кажется. Просто так просверлить не получится, сразу почувствуешь, что не туда саморез попал, и от огня спасет (ТТТ). Осталось с изгибами разобраться. Иванов Костя, предлагает как-то гофру там использовать.
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Без претензий к Иванову Косте, просто инетерсно.
    На прямых участках используем трубу (напр., со стенкой 2мм), а на поворотах гофру (металлическую гофру) с толщиной стенки 0,2-0,5мм.
    На мой взгляд, это не правильно, т. к. или делать всю линию по уму или уж считать, что по уму не сделано.
    Где гарантии, что именно в повороте не будет дуги от КЗ или именно туда не будет вбит гвоздь (вкручен саморез и прочее)?
  12. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Осилил последние 40 страниц темы, но к пониманию так и не пришел.
    Имею одноэтажную баню-гостевой дом из бруса, 2 комнаты, гостиная, прихожая, туалет, душевая и парилка.
    Хотелось бы сделать проводку по чердаку и опускать провод к розеткам и выключателям в пластиковых коробах.
    Не могу понять это будет скрытая проводка или нет?
    Как вести кабель по чердаку, в чем? Может будет достаточно пластиковой гофры на чердаке, ведь она же не скрыта и гвозди в нее я забивать не собираюсь, и уж тем более сверлить...:)
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В трубе.
  14. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    И это край? Так не хочется с трубами связываться, может как-то по проще?
    Я понимаю щас начнете стращать, для себя же строишь и прочее, но есть ли смысл в этом, кроме соблюдения ПУЭ и колоссальных затрат на трубу и фитинги?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эта фотография с дома, который я делал в апреле. Всего применено 30 метров мет. трубы 15х15 и 20х20. Толщина стенки 1,5 мм. На поворотах применен металлорукав. Если поворот имеет 90 градусов, то примерно 6 см провода находится только под защитой гофры. Чем меньше угол поворота, тем меньше кабеля находится вне трубы.
    Теперь прикиньте... Из 30-ти метров только 0,5 м. не защищено трубой... Вероятность возгорания именно на этом полу-метре ничтожно мала. Если возникают сомнения, то можно на поворотах применить двойную гофру. Например, на трубу 15х15 хорошо налазит 20-тый металлорукав... сверху можно надеть кусок 25-го... можно проложить между металлорукавом и деревом кусок гипсокартона...
    Везде фигурирует такая информация: для проводов сечением не более 2,5 мм2 толщина стенки металла не нормируется. Я не смог найти первоисточник... в ПУЭ этого нет... наверно в каком-нибудь из ГОСТов...
    В этом есть логика... дуга возникшая между проводами сечением не более 2,5 мм2 мгновенно пережигает сами провода... дуга гаснет, не успевая прожечь металлорукав, и уж тем более не успевает нагреть дерево до температуры возгорания.
    Подготавливая трубы к установке, приваривал крепежные лапки и наконечники... под сварочный шов подкладывал сухую доску 20 мм... так доска и не загорелась...
    Помогите, пожалуйста, найти первоисточник с нормировкой стенок...
