1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В любом деле надо разбираться, а не просто выполнять... Киньте, пожалуйста, ссылочку на параграф в ПУЭ.
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Еще чиво. я за свою жизнь начитался пуэ до тошноты, и ни чего там облегчающего жизнь не нашел.
    считаю, что нужно отказаться от деревянных домов вобще, а тех, кто хочет скрытую проводку-посылать
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мысль вроде как не доведена до логического завершения... Вы написали, что замыкание нулевого провода на трубу несет опасность. И что опасность заключается в объединении нуля и земли, т. е. при отсутствии земли на трубе опасность не возникнет... УЗО при этом не сработает, но зачем ему срабатывать, если опасности нет? Я пока не вижу, что здесь можно решать...
    Спасибо. Факт, по сути, не подтвержденный, но и не опровергнутый, а значит держим в уме...
  4. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Ребята, а вы не заигрались?
    Столько всего про эту "замечательную и очень нужную" трубу написали, и коротит она, и приваривается, и просверливается, и дуга, и заземлять то её нужно, а пластмасовую гофру не пробовали ставить, как все делают, и не надо боятся что к ней что-то приварится, и не надо боятся что между лежащими рядом гофрами дуга появится когда таракан между ними пробежит, да и от просверливания, я думаю, она тоже спасет, просто отогнется в сторону.
    Константин, моя баня имеет общюю площадь 90 м2 из них 30 м2 это веранда, может я конечно не прав, но у меня один щит выходит на 25 т. р., труба с фитингами обойдется порядка 20 т. р. исходя из Вашей цены за 200м2 - 100 т. р., мои 60 м2 за 10 т. р. за работу сделаете? Я думаю такого желания за нарезания резьбы и заглаживания краев на трубах у вас не возникнет.
  5. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Планирую поставить узо на ввод, по узо на фазу и двух полюсные автоматы по линиям, еще узо на банное отделение.
    Проводка по чердаку в обычной гофре, а спуски к выключателям и розеткам в коробах.
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Смех и слёзы! Я для Вас 20 ГБ этих каркасных домов с коммуникациями привёз. С прошлого раза кое-что выложил. Каркасный дом в 7-8 этажей 100 м вдоль одной улице и 200 м вдоль другой за пару месяцев поставили. Да там деревянные дома не горят, а здесь ж/б сгорают полностью! Всё делается на раз-два! Всё прописано! Одни думают, а другие строят! Здесь же все философы! Потрепаться бы, вот и вся работа!
    Кстати, в среду с 11 до 16 испытателям в МИЭЭ всё это рассказывал и показывал. Показать надо бы и Вам, да что толку! В четверг (вчера) с заземлителями экспериментировал. Пару часов убил на Вас! Напишу подробно и фото приложу, а пока скажу, что сопротивление растекания стержневого заземлителя на глубину 1,5 м при уровне грунтовых вод 0,26 м составляет 12,5 Ома. И это в центре Новой Москвы, а не на болоте (район Бутово, Остафьево, Воскресенское). А требуется, если не для грозозащиты, 30 Ом, а то и больше, значительно больше! Вас же, как лохов, на 15 м разводят! Дурдом, право, дурдом!
    Более того, легко и дёшево выполнить штыревой заземлитель и на 3 м, и на 4, и на 5, и на 6 ... Не дураки же там! 8 футов, один из которых торчит из Земли и ВСЁ!
  7. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Извините, а это Вы к чему?
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Сомневаюсь что не велась съемка, может есть возможность выложить на какой нибудь видеоресурс, а вы нам на обозрение ссылочку, с превеликим удовольствием бы посмотрел!
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Алексей, можно делать как угодно. Поймите простую вещь - необходимость применения металлической трубы прописана в правилах. Этот пункт появился не просто так, он написан на основе каких-то реальных событий. И видимо случай повреждения кабеля был не единичным, раз уж на него обратили внимание.
    По сути, ПУЭ - это подсказка, как избежать неприятностей. Вы можете воспользоваться этой подсказкой, а можете проигнорировать. Ваше желание съэкономить понятно, мы все такие... Ну а дальше как повезет.
    Заметьте, необходимость применения металлической трубы прописана четко и однозначно. Я могу оспаривать разные пункты правил, среди них много таких, которые можно по-разному трактовать. Но этот пункт я не могу оспаривать, да и не хочу.
    Заземление трубы - это уже другой вопрос. И его надо решить.
    Зачем же так сбивать цену? :aga: Да и площадь здания - условная единица... Да и обхожусь я без резьбы...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Olegaa2, да Вы не стесняйтесь... ставьте мне отрицательные оценки сразу и везде, не вникая... мне по-барабану, зато Вам приятно... :hello:
  11. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Упертый, парень. Резьбы не использует, трубы не зануляет. А денег хочет.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Резьбы не использую... Трубы не зануляю, я их заземляю. А еще я никого не оскарбляю, а если и высказываюсь резко, то только в ответ на наглость и подлость.
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Приходит инспектор и заявляет, что электропроводка в трубах и коробах в деревянном доме - это скрытая электропроводка по горючему основанию и должна выполняться в металлических трубах и глухих коробах с требуемой локализационной способностью!
    Подрядчик стал спорить, что электропроводка - открытая.
    Вы видите провод, спрашивает инспектор! ... Вот видите, и я его не вижу! ;)
  14. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Чем дальше в лес...Дом стоит на земле, трубы в доме, значит они заземлены. Интересный подход.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы прикалываетесь или действительно не в теме? Как к Вам относиться? О чем Ваш последний монолог?
