1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Видимо инспектор плохо знает текст ПУЭ, читает через слово...
  2. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Я хочу понять. Трубы заземляются, но не зануляются? Трудно представить, но может они "залуняются"?
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    При раздельной земле и нуле так и будет, сейчас это модно и вроде лучше
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Судя по объему сарказма, Вы не ищете понимания. Вы развлекаетесь...
  5. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Судя по объему знаний ИК, только это и остается.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С такими как Вы разве получишь знания? Пытаюсь разобраться в вопросе, о чем и говорю открыто, а вместо помощи оплеуха...
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер.
    С той или иной степенью внимательности изучил эту тему и соседнюю - Варианты прокладки кабелей по различным строительным конструкциям.
    Сейчас в срубовой бане делаю проводку открытым способом в трубах ДКС.
    В срубовом доме есть желание сделать скрытую проводку.
    На мой взгляд, в общем и целом аргументы противников метал. труб сводятся к большой (я бы сказал - огромной) трудоемкости самого процесса.
    С этим согласен на 100%.
    Соответственно, вариантов не много - или нанимать специалиста за очень хорошие деньги (которые по сути компенсируют его временнЫе трудозатраты по сравнению с трудозатратами на прокладку напр. в металлорукаве) или делать самому.
    Оба варианта имеют свои плюсы и минусы.
    Вариант с использованием на прямых участках метал. трубы, а металлорукав - на поворотах, предложенный Ивановым Костей, лично для себя на данный момент не выбрал бы. Или уж делать всё по уму, или уж нарушать тоже "по уму" - все линии делать металлорукавом.
    Как один из способов хоть немного снизить трудозатраты вижу такой - тщательное (я бы сказал, доскональное) продумывание каждой линии от щитка (распайки) до конечной точки с учетом всех особенностей конкретного строения ("гладко было на бумаге, да забыли про овраги").
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добавлю. Клупп добыть у знакомого не проблема.
    А вот трубогиб - взять не у кого. А покупать... Если верить гуглу - для разовой операции не бюджетно...
    Хотя может я не то и не там искал ...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может подойдет такой вариант...?
    Заказываете гнутые углы или покупаете готовые (водопроводные) и соединяете их гильзами обрезанными из труб большего размера
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    :super:
  11. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Возможно. Не думал пока детально.
    Из опыта в бане - углы далеко не всегда не 90 градусов нужны. Тут вот и нужен трубогиб.
    Лично для себя (без хвастовства) - не вижу архисложных задач. Просто трудоемко это, тут согласен.
    Буду ближе к делу продумывать и взвешивать все за и против.
    На данный момент есть парочка конкретных вопросов по выбору диаметра трубы и кол-ва линий в ней.
    Чуть позже задам.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Простите, скрытую под чем? Штукатурка?
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Как это не пародоксально, гильза из дюймовой трубы (внешний диаметр 33мм, внутренний 27мм), плотно не одевается на 3/4 трубу с внешним диаметров в районе 25-26мм.
    Резьбовое соединение с помощью муфты представляется более праильным.
    Нет. Никакой штукатурки.
    Основную массу линий хочу "кинуть" в перекрытии пола 1-го этажа и межэтажном перекрытии. Плюс в бревнах (в районе дверей) к выключателям. Плюс подъемы в бревнах из перекрытий к розеткам.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем плотно?
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    На мой взгляд - линия из трубы должна быть "цельной", т. е. не допускающей никакого смещения муфт относительно основной магистрали при внешнем воздействии на линию (тряска, пусть и небольшая, при затягивании кабеля; задевание ногой, рукой, инструментом и т. д. в процессе отделочных работ).
    Короче, я за резьбовое соединение (или иное - в натяг плотно).
    Далее - если не будет плотного контакта, то и нормальной передачи потенциала не будет, т. к. площадь контакта "свободной" гильзы и основной трубы будет гораздо меньше, чем в варианте плотной (резьбовой) посадки - только в верхней точке из-за силы тяжести. Нарисовать или понятно о чём я?
