1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Понятно, рисовать не обязательно.
    А если гильзу приварить к одной из труб? А потенциал выравнивать кусочком провода, прикрученного к монтажным лапкам?
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Не проще клуппом резьбу нарезать на трубе и накрутить муфту (вкрутить трубу в муфту)?
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    То есть мы прячем прячем проводку в трубу (от грызунов и прочих мех. воздействий) и тут бац - сами же используем открытый провод для выравнивания потенциалов?
    Зачем искусственно создавать слабое звено?
    Труба (вернее линия из труб, поворотов и муфт) на мой взгляд должна сама по себе передавать потенциал, без доп проводков на каждом стыке-повороте и т. д. Так надежнее. А значит самое очевидное решение - резьбовое соединение.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сварка еще...
  5. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я наверное был немного не корректен. Для меня лично - резьбовое, т. к. сваркой пользоваться не умею, да и нет желания.
    Плюс возможность в любой момент (до отделки разумеется) разобрать линию при резьбовом соединении - для меня тоже плюс. Мало ли что в тестовом режиме случится - может какой косяк вылезет.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Ну в трубу-то мы прячем рабочий кабель, а потенциал выравниваем любым другим металлом будь то проволока или резьбовая вставка.
    Резьбовое соединение конечно надежнее, а нужна ли такая супер надежность? Хотелось бы найти компромис между необходимо и достаточно...
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    У каждого он свой - компромис этот. Я свои аргументы между необходимо и достаточно озвучил. На мой взгляд - без закидонов и передергиваний.
    Это я понял. Но на мой взгляд при таком варианте - с доп. проводком для передачи потенциала - надежность снижается, т. к. риск повредить этот провод повышается, ибо при отсутсвии такого провода риск равен нулю;)
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Я вполне уважаю Ваше решение и не спорю. Просто ищу более практичные решения при сохранении достаточной надежности.
  9. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Да это было не на Ваш счет, а про некоторых...
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Искали-и опрессовывали, и вот мет. цанги сейчас ставим-дорого,жуть но вроде можно по месту делать. но сколко раз стружку подожгли болгаркой и не перечислишь.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А. С. Зюзин, с авторского диска которого я осмелился выложить эти фото, думаю будет не против. По моему, симпатично может и не скрытая проводка в деревянном доме выглядеть.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Да я и не принимал на свой счет... Для меня важнее практическая сторона дела. Резьбовая оснастка - это достаточно долго, трудоемко, дорого...
    Вот Вы пишете
    Перебить многожильный проводок без изоляции довольно трудно. Конечно при наличии резьбы это вопрос вообще отпадает, но на одной чаше весов реальный монтаж, а на другой - некая вероятность...
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Скрытая или открытая - дело вкуса. По мне так красивее в кабельных каналах под цвет дерева...
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я делаю в бане в таком же стиле. Да вот только 7-11 линий уже выглядят не так "мило";)
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    И это - повороты на 90 градусов уж больно крутые - никак требование о мин. радиусе в 7 диаметров кабеля не выдерживается. Я использую более плавные - на фото моих видно.
