1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот только цветов немного, да и с фурнитурой проблемы...
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Еще труднее его перебить - если его попросту нет. Касаемо вероятности - вот почему-то всегда по "закону подлости" гвоздь, саморез, сверло и прочее попадают ни левее ни правее (ни выше ни ниже) того самого места, куда желательно не попадать. Не замечали? ;)
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мне удавалось удачно сверлить стены в непосредственной близости от кабеля. Удачно... А все благодаря фоткам и пояснительным запискам...
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Смотрю, слушаю и уссываюсь!
    На хрена 20 групповых сетей, где и 2-х достаточно, проложить которые, к тому же, проблематично!
    Прокладка должна быть смешанной!
    Если Вы "на заработках", то и "поизголяться" можно, а зачем себя обувать?
    Живите проще - жить-то осталось "до понедельника"!
    Технадзор отовсюду уже изгнали, и поделом, но без него, другого, никуда!
    Застройщики, понимая это, организуют технический надзор у себя на объектах, где на умеренную плату можно ТАКОГО геморроя избежать, да и нервы не тратить на всяких уродов, вами и нанятых. Так нет, норовят нанять кого ни поподя, и ещё заплатить, чтобы их халтуру приняли, Россия, всё же - страна идиотов, а мы её жители!
    Уж сколько раз писал для Вас, гляньте, хотя бы, "Склиф" и "Академический бред" - в 2007 г. в журнале была озвучена "позиция" Ростехнадзора референтом его же и не последним человеком в редакции этого журнала, что открытая электропроводка в деревянном доме должна выполняться в металлических трубах и глухих металлических коробах с локализационной способностью! Опровержения на этот бред не встречал!
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Кто-то сказал, что надо делать по уму или нарушать по уму!
    А чего не пустить, например, кабель 5х2,5 на две групповые сети (в чём нарушение, надеюсь, понятно) - это ж уже одна труба (то, что группы можно подсократить - к гадалке не ходи!). Так есть ещё и контрольный кабель! Оно понятно, что перегружать не стоит, да и в 40% процентов заполнения трубы можно не уложиться, но так и номиналы АВ можно подобрать соответствующие.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Вообще, всю проводку авторитетные застройщики с форума рекомендуют проводить кабелем NYM или ВВНг без всяких труб и кабельканалов.
    АСЗюзин1950, не понятно, где у вас сарказм, а где руководство к действию.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У кого-то сгорел дом или часть имущества... кого-то долбануло током... другой потратил кучу бобла для замены электропроводки...
    Все эти случаи проанализированы и вписаны в ПУЭ в виде рекомендаций, как избежать всех этих неприятностей. Написано, что скрытая проводка по сгораемым конструкциям должна лежать в металле - значит так и должно быть. Поэтому авторитетность рекомендаций надо осознать и отфильтровать.
    Кроме того, не все неприятности прописаны в ПУЭ. Существуют реальные моменты, которые можно делать как угодно, но все же стоит над ними подумать, прежде, чем браться за работу.
    Вот один из таких моментов
    Количество линий не определяется ни какими требованиями. Тем не менее, число их должно быть с учетом всяких возможных проблем.
    Возможно, что для некоторых домов хватит и 2-х линий. Но для полноценного жилья этого будет мало.
    1. Если есть лестница, то ее освещение желательно делать отдельной линией. Все же это опасный участок.
    2. Если сломается отопление, то количество обогревателей не должно перегружать провод.
    3. Если есть в доме "мокрые" приборы, то для них желательна отдельная линия, защищенная УЗО 10 мА. Можно подключить стиралку и к комнатной линии, поставив такое УЗО, но велика вероятность, что Ваша бытовая техника может иметь суммарную утечку более 10 мА. Задолбаетесь бегать включать УЗО.
    Ну и так далее...
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Не нашел в ПУЭ про 10 мА. 30 мА есть, про 10 нету...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я ж говорю, что в ПУЭ не все прописано... Да и кроме ПУЭ есть еще куча всяких документов...
    УЗО на 10 мА для "мокрого" оборудования - это еще и простой инстинкт самосохранения.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Наверно и есть "куча всяких документов", а про 10 мА кажись опять у заграницы подсмотрено. Так они еще, вроде, в спальнях защиту от искрения проводки ставят...
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    ГОСТ Р 50571.11-96
    Ванны и душевые помещения:
    — отдельная линия 10mA
    — совмещенные цепи 30mA
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Че-то не нашел там про 10 мА...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну не ставьте, никто ж не заставляет... Осталось только понять, зачем всё-таки выпускают такие УЗО?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может и у заграницы... Не все ж нам только плохое перенимать :)
    Ситуация - ключ к пониманию. А в данном случае ситуация простая: ТЭН стиралки или водогрея дал пробой фазы на воду... А тут человек с босыми ногами на влажном полу или под струями душа... Кому как, а мне достаточно представить подобную картинку с моим ребенком в главной роли, чтобы плюнуть на финансовые соображения или на собственную лень, оторвать жопу от стула и сделать электрику максимально безопасной.
    Чего и всем желаю.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    И 30мА не сработает, а 10мА тока в путь?
    Водонагреватели теперь сразу с УЗО продаются. По крайней мере в нашей деревне. На своем посмотрел, 15мА написано.
