1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Давно пора оторвать ..опу и поучиться. А то не зануляют, какие уж тут дети.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Уважаемый энергосервис+ правильно заметил, что рождённый наступать на грабли будет всю жизнь наступать на них! Беда в том, что таких на форуме - каждый второй, если не каждый первый! :hndshk:
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вот прям про меня это.
  4. Stayl
    Stayl
    Stayl
    Прошу советов в правильности моего решения.
    Дом из бруса. Проводку планирую открытую в кабель каналах ДКС. Не нравится, что на потолке будет виден пластиковый короб, который подходит к люстре. Решила сделать на потолке балки ПВХ и спрятать его под балку. Что скажете?
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Что ждёте, то и скажем! Вы уверены, что короб ДКС - это хорошо? Пачкается, зараза. Может что-то изменилось, не уверен. А балки, извините, не видны? ;) Что за класс горючести у этих невидных балок?
    А ведь действительно, что сказать! :close:
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Александр Сергеевич намекает вам что пожар бензином не тушат! ;)Ну и открытая проводка по деревянным конструкциям, лучше не придумаешь, это как ружье в руках примата, может выстрелит, а может нет! Два фактора уже есть, нужен еще один маленький и незначительный!
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    По моему слишком витиевато-я ничего не понял
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    А что тут понимать? Закройте короб деревянной рейкой, получится скрытая электропроводка по сгораемым конструкциям, но в коробе. Закройте стальной полосой - то же самое.
    Я не говорю, что получится плохо, но получается, как получается - скрытая электропроводка по сгораемым конструкциям, которая должна выполняться, как должна, но мы-то хотим, как хотим! Если нельзя, но очень хочется, то можно! ;)
    В Красном Углу будет ещё лампадка гореть или, ещё круче, свечка! Детишки костёр разведут и прочее, прочее, прочее. Жена начнёт варить, а она ... - сварщик!
    А уже 90-ая страница - всё о том же, т. е., ни о чём!
  9. Stayl
    Stayl
    Stayl
    Почему не понятно? Хотела закрыть кабель канал, который подходит к потолочному светильнику балкой ПВХ. Это отрезки не более 2,5 м.
    Совершенно не понятен сарказм остальных "писателей". Никакой конкретики, кроме того что получается скрытая проводка по сгораемым конструкциям.
  10. Stayl
    Stayl
    Stayl
    А что можете порекомендовать кроме ДКС, Легран, Мальпро, где есть аксессуары в виде розеток?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если кабель-канал виден глазу, то это фактически открытая проводка. Если кабель-канал скрыт от глаз под любой декорацией - это уже скрытая проводка. Скрытая проводка по горючим основаниям выполняется в металлических трубах. Или хотя бы в металлорукаве. Внешний вид значения уже не имеет. Главным остается защита кабеля от механических повреждений.
  12. Stayl
    Stayl
    Stayl
    Спасибо Костя. А реально сделать чтобы металлическая труба (по потолку) подходила к распаечной коробке, а вниз от коробки по косяку дверной коробки шел кабель канал к выключателю. Получается, что труба по прямой подходит к коробке, а кабель канал снизу под углом 90 гр. выходит. Поправьте если, что не так. Я естественно далеко не специалист, поэтому собираю любые советы.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Металлическую трубу по прямой проложить не сложно. Самое сложное - повороты. Чтобы скрыть металл и выполнить поворот, можно комбинировать: металлорукав в кабельном канале.
    Например так: по потолку укладывается квадратная труба 20х20... далее металлорукав D12, который по диаметру входит в трубу... далее видимая часть металлорукава внутри кабель-канала подходит к коробке.
    Это написано к варианту, когда коробка расположена на стене. Если коробка на потолке, то по сути тоже самое, просто отпадает необходимость стыковать трубу и металлорукав. А значит трубу можно применить 15х15.
  14. Stayl
    Stayl
    Stayl
    Костя, СПАСИБОТ Теперь осталось найти грамотного специалиста, для монтажа. проводки.
  15. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Он научит. Опять без зануления?
