1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Что можно сказать на это и на всё остальное? :faq:
    ИК столько пишет, что, навряд ли, что-нибудь делает! ;)
    ИК, что, член чего-то там или эксперт - чего Вы из-под него хотите? :|:
    Да, был товарищ неправ, так ведь начитался чудиков титулованных и НТД недоношенных.
    Что можно ответить на вопрос типа "я тут нашла беленькие таблеточки, могу ли я их выпить"?
    Да, на здоровья, а если что не так, так и отмучаетесь!
    Защитное зануление само по себе потенциально опасно! Смещённый ноль и вынос по нему потенциала до нескольких киловольт - обычное дело! Фишка в выборе правильного типа системы заземления, выполнении основной и дополнительной систем уравнивания потенциалов (о выравнивании потенциалов говорить не будем!). Поэтому говорить о защитном занулении без привязки к местным условиям не корректно. Кстати, в ванных и душевых комнатах вообще прокладывать электропроводку в металлических трубах запрещено!
    Кроме этого, не всякую, по размерам, железяку вообще требуется куда-либо подключать!
    Да если металлическую трубу вставить в жёсткую тяжёлую или лёгкую ПВХ трубу, то, нарушая или не нарушая требований ПУЭ, это может оказаться наиболее безопасным вариантом.
    Задумайтесь лучше о том, насколько может быть опасно защитное зануление конкретно для ВАС! Слышали ли Вы о том, что РЕ-проводники различных систем заземления не должны быть доступны для одновременного прикосновения, ибо разность потенциалов между ними способна помочь Вам решить все мирские проблемы разом!
    Пример. У Вас в доме выполнено защитное зануление, которое не исключает наличие на PE-проводнике потенциала, например, смещённого нуля. Вы подключаете удлинитель, трёх проводной, и уходите куда-то подальше что-то делать. Пока Вы пользуетесь инструментом класса защиты II, Вы в относительной безопасности. Но сам удлинитель, причём, главное, его "защитный" проводник представляет потенциальную угрозу как по всей длине удлинителя, так и на конце его, который символизирует конец вашей жизни! Напряжение на PE-проводнике относительно земли, на которой Вы стоите или лежите, может быть достаточным, чтобы Вы легли или никогда уже не встали, соответственно! Причём! Обратите внимание! Если данный удлинитель защищён УЗО, то оно может защитить от прикосновения к фазному и нулевому рабочему проводнику, но никак не от прикосновения к "защитному" проводнику!
    Покойной всем ночи, если способны быть спокойными, а быть покойными, с "защитным" занулением, как два пальца ... об асфальт!
    Замечу, что есть УЗО-вилка, которая способна защитить Вас во всех ситуациях, о чём я Вам неоднократно писал, но у Вас её нет! И это не продукция АСТРЫ*УЗЫ!:hello:
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    И при ТТ?
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Вот, например, Владимир, ровесник двух веков, не постиг глубины моей мысли, глубина, двух метровая, его настигнет, а жаль! Тупикам - это птички такие, хорошо в Антарктиде, там им и опасаться нечего, тем более напряжения на РЕ-проводнике!
    А что ТТ? Какая разница, откуда придёт потенциал-убийца, если он придёт за птичкой. Разность потенциалов важна, а не потенциал сам по себе! Встаньте босиком, не вставайте, у повторного заземлителя опоры ВЛ и возьмите, не берите, в руки РЕ-проводник Ваш, другой системы заземления, будет ли у Вас в руках ТТ или ПМ, особой разницы не имеет!
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Спасибо Александр Сергеевич, теперь стало все понятно, что ничего не понятно! Делать-то теперь что,как жить то рядом с таким чудовищем, не убежать от него не скрыться или ну его и вперед в магазин за керосинкой?
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Значит отказаться от РЕ совсем, используя только УЗО, которое будет срабатывать, используя тело человека как проводник, правильнее?
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Нельзя же всё понимать и, тем более, принимать, буквально!
    Всё по местным условиям!
    УЗО-вилка, которая защищает всегда и, главное, всех, - это австрийская УЗО-вилка, которая, ко всему прочему, контролирует и напряжение на защитном проводнике, отключая всё и сразу, либо, не включая ничего и никогда. Так по нашим же ПУЭ защитный проводник и трогать нельзя, разве что выдернуть из розетки удлинитель. Чтобы не нарушать ПУЭ, получается, нужен "выдёргиватель" - охренеть!
    Что касается РЕ, то не хрена его тянуть туда, где он не нужен и опасен!
    Думать надо, думать, а уж потом делать или не делать, причём "не делать" - это тоже дело и ещё какое! :hndshk:
    Условия, при которых допускается использование защитного отключения - это определённые условия.
    Использовать или не использовать тело человека как проводник - это Вы о своём теле или о моём говорите? Моё - не надо, а своё - попробуйте и, если повезёт, поделитесь впечатлениями! Я не жду!
    Если принимать во внимание указанные условия, то безусловно!
    "Думайте сами, решайте сами - жить или не жить!":(
    Да и нужна на удлинитель - десяточка или троечка! :nono:
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ох, пробовал уже. И не раз. С самого далекого детства.
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А с ними то что не так? Например Ф-1271м (УЗО вилка).
  9. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Млять. Придется всетаки застрелиться, т. к. дом у меня деревянный, санузел в нем наличествует и соответственно рано или поздно погибну в нем геройски от свово же електричества согласно Зюзинского сценария. Как жить теперь...?
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А у меня 2 сан узла, деревяшки, 2 диплома МЭИ (один из них по электротехнике и электротехнологиям) и тоже думаю застрелиться :)
    Причем, прочитав 2 темы в совокупности 181 страница + несколько смежных пришел к выводу: забыть все, чему учили (кроме фильмов ужасов о безопасности электроустановок).
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Как вариант: сделать внешнюю электрощитовую и завести все провода через внешние стены сразу к розеткам и светильникам через бронированные гильзы, а выключатели - радиореле.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Тогда уж проще разделительный трансформатор поставить...
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Считаю, если человек построил себе деревянный (сгораемый) дом, то он смерился с тем, что ему придется обращаться с электричеством, газом, печкой, спичками, свечками и т. п. в 100-крат аккуратнее.
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    В каменном доме отделка тоже сгораемая. Всем надо быть осторожнее.
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В бетонном электричество еще опаснее...
