1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Злее что ли?
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    В деревянном электричество нужно делать покруче, а все остальное -попроще,подешевле-когда сгорит-не так жалко
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Получается следующее...
    1. В ванных комнатах должна применяться скрытая проводка.
    2. Но скрытая проводка в горючих материалах должна выполняться в металлических трубах
    3. Но в ванных комнатах не допускается применение металлических труб.
    Значит...
    4. В ванных комнатах допускается открытая прокладка кабелей.
    5. Если провода незащищенные на изоляторах, то на высоте не менее 2 м (розетки под потолком)
    А вот про применение защитной подкладки или кабельного канала не нашел. Если кто знает - киньте ссылку...
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Созрели! ;)
    Пора Вам новую подборочку фото каркасных домов Лос-Анджелеса подбросить, а то застрелитесь, утопитесь, повеситесь! :no:
    А жизнь - прекрасна, хотя и является хроническим заболеванием с летальным исходом, но ... передающееся половым путём! :love:
    Всё путём!:)
    Откуда Вы всё проблемы-то высасываете? :faq:
    Кстати! Я когда-нибудь говорил, что Вам электропроводку, какую-либо, в Вашем деревянном доме надо делать в стальных водопроводных трубах или чугунных канализационных? Нет!
    Так что это всё Ваши страхи! :hndshk:
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    А вот новосибирский энергонадзор даже открытую электропроводку по сгораемым конструкциям требовал выполнять в стальных трубах с локализационной способностью, согласно ответа "референта" Ростехнадзора в журнале ... Гляньте мою статью "Склиф"!
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Да пора уже, это уже ваша третья угроза показать нам панораму Лос-Анджелеса и то что внутри, ну давайте уж, ждем-с :son:!
  7. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А что есть противоречия со здравым смыслом ? По моему, хорошая гарантия от дураков!
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    У меня хоть и один диплом, пойду вмажу 150 или 200, а его выкину:(
    Для релакса анекдот:
    Гаишник, остановивший доктора Курпатова, после разговора с ним на предмет проверки документов, застрелился...
  9. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Зюзин, да наплевать крутому Новосибирскому энергонадзору на мой частный домик в деревне с высокой башни, особенно если ТУ выдано на мощность менее 15 кВт. А 15 кил получить ваще нереально, если нету чемодана КРУПНЫХ денег на новую ТП.
    Вместо того, чтобы чайникам-самостройщикам помочь разобраться и принять оптимальное решение в их конкретной ситуации, МОРОЧИТЕ НАМ ГОЛОВУ!
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Пользуясь случаем опишу свою дилему:
    1. Деревянный бревенчатый дом 2 этажа, 3 фазы + рабочий ноль. Планирую организовать TN-C-S.
    2. В доме планируется периодическое проживание: дети, теща, кот. Энергопотребление же не периодическое, а постоянное. Подвала нет, возможны грызуны.
    3. Планируется разделить электропотребителей на группы с использованием распаечных коробок (на свет и на розетки), таким образом, чтобы расчетная нагрузка на группу составляла менее 3 кВт. Каждую группу планируется защитить энергонезависимыми (не электронными) автоматическими выключателями и УЗО (причем 2-х или 3-х ступенчатую защиту).
    Даже если делать открытую проводку по бревнам, то с учетом п. 2 это представляется также опасно, как и скрытую в пластиковой гофре.
    Фирм, готовых взяться за реализацию проекта в металлических трубах нет, а если и есть, то, наверное, дешевле будет кирпичный дом построить :)
    Использование же уплотнения асбеста или т. п. вокруг кабеля отпадает в связи с пониманием сезонных подвижек деревянных конструкций.
    Рассмтриваю как не самый худший вариант прокладку цельнотянутых металлопластиковых труб по основаниям перекрытий, проводку делать ВВГнг или ВВГнгLS. Хотя умом понимаю, что не гуд, но решает проблему механической защиты. А вероятность замыкания провода внутри перекрытия какова?
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Я не пойму в чем проблемма с металлическими трубами-все это (трубы,коробки,уголки и аксесуары) производятся комплектно и продаются, все это быстро монтируется, соответствует всем требованиям.
    стоит, правда, несколько дороже, чем пластик и продается не в магазинах шаговой доступности (но в городе под заказ) и не надо ничего изобретать
    ссылок давать не буду-все есть в нете
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Просто издевается. Нет бы нормально рассказать, так нет же...
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    может, подскажите ключевые слова для поиска?
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Какая то итальянская и чешская фирмы- мет. трубы и аксессуары для электропроводки
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам будет проще, если Вы проблему электромонтажа разобьете на отдельные части.
    Часть 1 - разбивка на линии (группы). На этом этапе не важны ни способ прокладки кабелей, ни защита.
    Часть 2 - способ прокладки кабелей. Выбор защиты отодвиньте на "потом", когда будете щиток комплектовать.
    Часть 3 - комплектация щитка. Вы уже к этому моменту будете иметь конкретный расклад по нагрузкам и линиям.
    Если в доме проживание будет периодическим, то лучше выделить отдельную линию для той нагрузки, которая будет включена всегда (отопление, холодильник). Остальные линии можно отключить на время отсутствия, а этой линии уделить особое внимание как по способу прокладки кабелей, так и по защите.
    Тут еще большое значение имеет способ отопления. Электрическое или водяное... Возможно, что в случае водяного отопления будет лучше залить "незамерзайку".
