1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну а разве периодическое включение-отключение линий снижает требования к защите этих линий?
    Не понятно. Причем тут незамерзайка...
    Как эти группы формируются. Можно в двух словах?
    Или одна группа=одному помещению?
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Одна группа = одному помещению, если в помещении не планируется более 3кВт (требования к проводке, автоматам, ограничения по мощности 4 кВт на фазу наталкивают именно на это значение), в противном случае разделим на несколько линий, как, например на кухне, где нужно делать защиту "от чайника", который включит одновременно и чайник и миксер и обогреватель какой-нибудь.
    И сначала делают проект с потребителями и автоматикой, а потом уже под него выбирают способ прокладки (когда сечение и тип кабелей известно) и размеры щитка
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну это существенно упрощает прокладку электропроводки. А уже в помещении разводку делать через коробку, с клемниками Ваго, так?
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что мешает сделать старую добрую скрутку и спаять?
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Запрет на скрутки.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да не...ну что в помещениях типа спальня? Пару розеток под лампы и телек, да верхний свет.
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Даже паяные - сваренные? Ну-ну. Посмотрим на эти новомодные штучки лет эдак через ...цать.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    ПУЭ (Правила устройства электроустановок) чётко сказано о запрете на соединение проводов методом скрутки:
    ПУЭ: п2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями.
    Как видим, ПУЭ разрешает всего 4 вида соединений проводов и скрутки среди них нет (кроме случаев когда скрутка предварительная, например, перед пайкой или сваркой). Поэтому бесконечные споры и дискуссии о достоинствах или недостатках скруток теряют всякий смысл, ведь ни один пожарный инспектор не одобрит электроустановку, если коммутация её проводов выполнена скрутками.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А Вы пробовали спаять или сварить концы, не скрутив их предварительно?
  10. yridro
    yridro
    yridro
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Что-то на форуме все про Wago пишут, а другие производители не катят?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Линии, которые будут включены только в присутствии хозяев можно выполнить и в металлорукаве, и в металлопластике (как планирует Leon1204 )... Это может и не очень хорошо, но размеры бюджета имеют значение. А вот линии, которые будут включаться при отсутствии людей лучше выполнить в металлической трубе.
    Если мыша перегрызет кабель, то при включении автомата Вы это почуствуете. А если перегрызанная линия будет включаться без хозяев, то никто в случае чего не отреагирует.
    Если отапливать дом конвекторами, то их надо будет одновременно включить несколько штук. Это плохо для проводки и это пожароопасно при попадании какой-либо пыли.
    Можно использовать водяное отопление с электрокотлом. Одного источника тепла хватит, чтобы согреть все комнаты. Можно поставить ТЭНы на 5-6 кВт и включать немного заранее. Например в пятницу утром, если к вечеру собираетесь приехать. Ну а незамерзайка в этом случае нужна.
    По сути Вам ответили.
    Развести линии по помещениям так, чтобы исключить перегрузку. Кстати, в случае применения водяного отопления, количество линий можно уменьшить.
  13. Артур2
    Артур2
    Артур2
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Дак они вроде медь не грызут, так, поглодают изоляцию, если больше жрать не чего...
    Тэны 5-6 кВт для проводки нормально, а вот несколько штук конвекторов ...
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В интернете в целом и на этом форуме выкладывались фотографии перегрызанных проводов. Пусть жилу и не тронут, но от оголенных проводов спокойнее не будет.
