1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Кормить их нормально надо, тогда не будут провода грызть...:)
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не, ну раз разводка покомнатная, групповая т. е., то разве трудно тогда в трубе сделать...И по деньгам эти трубы не так уж много и получатся. Ради чего тогда весь сыр-бор?
    Если конечно к каждой розетке-лампочке тянуть отдельную линию, тогда да, а по группам мне кажется нормально должно быть.
    Как тогда, линию 2,5 кв. мм достаточно на обыкновенные помещения, типа гостиная, прихожая, гостевая и спальни? Эти же 2,5 квадрата и к розеткам, а по 1,5 на выключатели. Так?
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Вот, в мет. трубах, steela называется
  4. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Друзья, вы тут так крепко ругались) я просто не осилил 70страниц. Подскажите лентяю, как розетки в брусе локализуем? В металлическом подстаканнике или пластик? Чем сверлим, коронкой на 70мм или есть более производительный способ типа сверла форстнера?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На практике не пробывал, но думаю, что если в дрель зарядить сверло форстнера на 72, то руки повыкручивает.
    На мой взгляд, самый приемлемый вариант - коронкой на 72 вырезать нишу, обмазать стенки ниши гипсом и вклеить пластиковый подрозетник.
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    В дерево не стрёмно? Гипса тогда надо наверное не мало, т. к. создать ровную обмазку подрозетника с толщиной 2-3 см сложно. А меньше гипса класть - что то не надежным кажется...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если дерево дальше не будет обшиваться, то гипса вокруг подрозетника не должно быть более 5-7 мм. Иначе розетка не перекроет гипс. Мало этого слоя или нет - точной информации нет, но думаю, что хватит 3-5 мм для того, чтобы древесина не нагрелась от дуги.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Фантазии на уровне бреда!
    Обмажьте дерьмом, тем более, что все соединения - на соплях!
    Плазма в пластиковом стакане, обмазанном г...ом - самое оно!
  9. yridro
    yridro
    yridro
    И что Вы предлагаете? Конкретно?
    Без этого -
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Всё проще простого!
    Выполнить скрытую электропроводку в деревянном доме в соответствии с требованиями НТД в рамках разумных технических решений практически не представляется возможным. К тому же, народонаселение в силу своей упёртости и врождённого иммунитета ко всяким нормам и правилам не выполняет не только их, но избегает разумные технические решения как таковые. С учётом этого производителю делать что-либо технически приемлемое - себе в убыток, вот он и не делает, Вам же организовывать кустарное единичное производство чего-либо вам необходимого, тем более, накладно. Вот и имеем, что ничего не имеем!
    Разумные нормы и правила нужны, написанные не эзоповским языком, неужели не понятно!
    Так это же есть везде, кроме России! Но так и Россию "потерять" можно!
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А в этой steela вроде установочные коробки алюм. есть
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Всё есть, но не про нашу честь, которую тоже иметь надо, но её уже поимели все, кому не лень! :hello:
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Почему? в авс заказать можно
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Выполнить электропроводку в деревянном доме - не вопрос! :victory:
    Вопрос в том, как выполнить требования НТД РФ к этой электропроводке применительно к частному домику, своему домику, до которого никому, кроме тебя, и дела-то нет! :no:
    Хотелось бы понять "каким боком" эти НТД относятся к теме форум, определённо, "выходя боком" всем и каждому! :faq:
    Смысл изложенного в них понять невозможно и это надо понимать! :no:
    Хотелось бы понять и Вас, как проектировщиков всей этой байды под названием электроустановка, но и этого понять невозможно! :faq:
    Проектировщики с охрененным стажем проектирования всего и всюду на семинарах подходят с вопросом, а как спроектировать электроустановку для личного потребления. Вот что страшно и грустно, но логично и понятно! :(
    Лично у меня такого вопроса не стоит - сделать это НЕВОЗМОЖНО, а им - тем более! :no:
    Постичь, написанное "без ума", можно только умом тронувшись! ;)
    До встречи в "Кащенко", "Белых столбах" и "Электро-2013"!:hndshk:
    Оставьте ненужные споры ..., истина в них не родится!
    В споре невежд рождается только невежество! :|:
    Истина - это побочный продукт их споров!
  15. Omaltsev
    Omaltsev
    Omaltsev
    Для Alx 1980.
    Смотри пост от 31.01.13 на стр. 67. Я не спорю с многословными мэртрами в правильности монтажу, но часть проводки проложил скрытой. Под розетки в брусе вырезал коронкой отверстие, на фото все понятно. Слой шпаклевки по бокам около 5 мм, сзади 10..20 мм. Пока ничего не сгорело, и не сгорит, даже не надейтесь...
