1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А что тут смотреть-сделано с нарушением пуэ, делайте как хотите, но зачем тогда советы? вот в старых деревянных домах однако делали все по правилам, как бы это геморойно не было-и коробки железные, и проходы фарфоровые, и гипса сколько надо. лет через 50 видно, что и гвозди забивали и мыши ели, и изоляция от перегрева разложилась, и кз были-а не загорелось, правильно сделано
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    АСЗюзин1950, блин, вы можете нормально сказать, что и как делать?
    Вот уже которое время слежу за темой и не могу вас понять.
    Вы вообще против скрытой проводки в деревянном доме? Ни в трубах, ни в гофре и т. д. Только открытая?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Человек показал как может быть сделано. Правильно - неправильно... пусть решает тот, кто спрашивает. Тем более, что вразумительных обоснованных советов и подсказок все равно больше нет. Уж лучше показать то, что есть, чем предлагать самому найти решение.
    Между прочим, считаю, что так выполненная розетка более безопасна, чем накладная.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Почему?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подрозетник хоть и утоплен в стену, но тем не менее имеет барьер в виде гипса. Доступ воздуха более ограничен. А накладная розетка имеет только пластмассовую подложку, отделяющую контакты от деревяшек.
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Не спорю, но - https://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/rozetki_i_vyklyuchateli/rozetki_nakladnye_dlya_pomeshcheniy/13441331_rozetka_lezard_nata_s_zazemleniem_keramicheskaya_sosna/ на вскидку...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При ослабленном контакте начинает обугливаться провод. Тут хоть керамика, хоть пластик - КЗ будет не на розетке, а за ней. На розетке бывает КЗ, если вставлять вилку замкнутого прибора.
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Полиамидная или с аналогичными свойствами пластиковая установочная коробка вмурованная в брус, бревно с помощью плиточного клея на песчано-цементной основе с пластификатором, что не даст раскрошиться раствору от механического воздействия на розетку при включении, выключении вилки или из-за усушки дерева выпасть установочной коробке, довольно надежный, безопасный вариант! Можно установочную коробку после почти полного застывания клея дополнительно, предварительно просверлив коробку и клей, закрепить к дереву парочкой саморезов с широкими шляпками.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Это уже апробированные решения, или умозрительные заключения?
    Если так кто делал, то прошу фото...:hello:
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Наблюдатель, спасибо за оценку поста, но тем не менее -
    - это было бы полезно для форумчан. Как пособие. :hello:
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Скажите, а как должен входит вводной кабель в дом? В брусе просверлить дыру и пропустить кабель или через трубу? А то я вот думаю, может приступить к отделке дома сайдингом с утеплителем, а ведь нужно продумать ввод в дом как электрики, так и газовой трубы.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Там "механизм" керамика) А сама-то пластик.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Все "процессы" (искра и т. п.) происходят именно в "механизме". До подложки - приличное расстояние. И насколько я понимаю, все те места, которые могут быть подвергнуты искрению и др. "процессам", закрыты керамикой. А все подрозетники - тоже пластик. И их предлагают ставить в дерево, замазав ... чем то... и не показав в деталях как это исполнено. Какие выводы?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Вывод простой) Послать на ... бревна)
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы показать в деталях надо иметь фотографии. Ну не будем же мы фоткать каждое свое движение, работать тогда времени не останется.
    Термические процессы происходят как внутри "ядра" розетки, так и снаружи.
    Лицевой пластик плавится при плохом контакте вилки с розеткой. Штырьки вилки иногда до такой степени расплавляют лицевую часть розетки, что вилку вытащить невозможно.
    Позади розетки тоже часто происходят нагревательные ситуации, когда с розеткой плохо контачит кабель. Здесь уже нужно бояться не только воспламенения от нагрева, но и КЗ на обугленных проводах.
    Ситуация складывается такая: если плавится лицевая часть розетки, то качество и способы электромонтажа здесь ни при чем. Главную роль играют другие факторы: качество розетки, качество вилки и периодическая ревизия электрохозяйства.
    Проблемы, связанные с парой розетка-провод, решаются тоже несколькими действиями:
    1. Многое зависит от выбора розетки. Если провод в точке крепления передавливается винтом, то это очень плохо. Лучше, если провод прижимается пластиной. Кроме того, очень желательно, чтобы контакные пластинки, между которыми вставляется вилка, имели пружинный элемент. Ну и конечно, размер штырьков вилки должен соответствовать отверстию розетки. Часто бывает так: сначала в розетку постоянно втыкается евро-вилка с толстым штырьком, а потом в эту розетку начинают вставлять обычную вилку. Вот тут и происходит плохой контакт. Поэтому в доме лучше, чтобы все вилки были одного типа.
    2. Периодическая ревизия нужна в доме из любого материала, а в деревянном - особенно. Заведите себе правило раз в год проверять все розетки и выключатели, протягивать все винтики в щитках и будет Вам спокойнее и безопаснее.
    3. Устанавливайте защитные автоматы более чуствительные, устанавливайте УЗО, делайте хорощее заземление и тогда КЗ в розетке будет менее опасным, режим дуги будет более кратковременным, а значит и древесина не успеет нагреться до температуры возгорания.
    4. Предположим, что из-за дуги КЗ загорелся пластиковый подрозетник. Сам по себе он гореть не будет, потому что:
    - во-первых, подрозетники выполняются из материала, не поддерживающего горение;
    - во-вторых, любой материал горит при определенной температуре и гипс, алебастр или плиточный клей будут теплоотводами;
    - в-третьих, гипс, алебастр или плиточный клей герметизируют подрозетник, ограничивают поступление воздуха, а значит дым просто задушит языки пламени.
    По сути, выбирая между металлическим подрозетником и пластиковым в гипсе (растворе), мы больше опираемся на собственные ощущения. Нам кажется, что так-то будет лучше, вот так и делаем.
