1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    АСЗюзин1950, Вы сами бы вняли своему сову и писали бы человеческим языком. А то у Вас что не фраза, то голову сломать можно, а толку ноль.
  2. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вопрос к Александру Сергеевичу.
    1. Вы когда провода свариваете, используете какой-нибудь флюс? (шарики на концах блестят)
    2. Свариваете вместе с припоем? (если да, не влияет ли на качество сварки, вроде как свинец и олово попадая в структуру металла придает ему хрупкость-может и ошибаюсь)
    3. Чем свариваете если не секрет?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А по моему вопросу?
    Как вводится уличный кабель в дом? Или щиток сделать на улице, на крылечке?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хоть по дереву, хоть внутри дерева, но обязательно в трубе.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Надо было сразу спросить, какой D трубы взять?
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    1. Газовую трубу завел в котельную в трубе-гильзе. Сейчас точно не скажу, но по-моему диаметр газовой трубы 3/4, а гильза 1 1/4 или 1 1/2", промежуток между трубой и гильзой заполнил плотно роквулом. Сделал так в ноябре 2009 года - не продувает.
    2. Ввод в баню у меня из под земли. Но мне нужно будет делать выход на внешнее освещение бани и розетки уличные на цоколе-первых венцах бани. Планировал делать так: отвестие диам. 33мм, труба-гильза 1" (вн.диам.26-27, внешний 33мм), в ней уже и выпустить кабели, промежуток заполнить базальтовым утеплителем или какой-либо иной негорючей (трудногорючей) субстанцией-материалом.
    С отверстием в 33 мм есть определенные заморочки, т. к. шаг сверел 32мм, потом 34 (что редко), а чаще 35-36.
    Но, на хитрую ... есть... Был куплен грубый полукруглый напильник за 70руб., который отверстие 32мм за несколько минут превращает в 33мм и труба заходит плотно в натяг и между деревом и трубой ничего не будет продуваться.
    Или как вариант сверлить большим диаметром (часть отверстий так и сделал) и просто фиксировать трубу расклиниванием. Там где продувание не важно (межкомнатные перегородки).
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По D кабеля...
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня еще кабеля неьт, так что даже не представляю, какой диаметр взять. Ну 32мм наверное много, 25мм наверное в самый раз?
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    25мм чего ? ? ?:faq:
    Внешнего диаметра кабеля или его сечения ?
    С понятиями (пониманием ! ! !) определитесь! :aga:
    А вообще наверное хватит на 22 (или 26). :)]
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну речь про трубу же...
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Всё это я подробно описывал в какой-то теме про пайку или соединение, есть это и на диске.
    Кратко отвечаю:
    1. Флюса никакого нет! С зубами всё в порядке!
    2. С полудой сварить невозможно, как и с цинком! Многопроволочный провод тоже не сваришь.
    3. Про это писал подробно, есть фото и спецификация. Секрет есть, но это секрет полишинеля!
    Кратко - понижающий трансформатор на 42 В мощностью не менее 400 Вт, электрод - медно-графитовые щетки от мощных коллекторных электродвигателей или нечто подобное.
  12. Alx1980
    Alx1980
    Alx1980
    Ижевск
    Гофрированная нержавейка ду15, лезет ввг3*2,5. При желании можно всунуть
    два кабеля.
    Труба жесткая, хотя и написано что отожженная.
  13. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    В мет. трубу провода затягивают. Зачем кабель?
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Мы все засовываем и провода и КАБЕЛЯ, не хотим, а ведь ироды заставляют, главное те, которые должны неприкосновенно исполнять и требовать, исполнения священных правил маленькой книженции, от других.!.
    И это начинается с ПЕРВЫХ радостных дней, когда подписываем Договор иТУ !
    Что вы дальше от нас можете ожидать? :victory:
  15. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Лишнего в трубы не пихаем.
