1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В зависимости от применяемого НТД, конечный результат кому-то может показаться немного "шокирующим".
    Согласно комплексу Гост Р 50571:
    ГОСТ Р 50571.17-2000 Защита от пожара.
    482.3 Пожароопасность строительных материалов
    Помещения, в которых применены пожароопасные строительные материалы, относят к коду СА2 по ГОСТ 30331.2/ГОСТ Р 50571.2, пункт 323.1 (это Деревянные здания).
    482.3.1 Для электроустановок в помещениях, соответствующих коду СА2, следует принять меры предосторожности, чтобы электрооборудование не могло инициировать воспламенение стен, полов и потолков.
    Всё, про электропроводку ни слова и тем более про металлические трубы.
    Гост Р 50571.3-2009 Защита от повреждения электрическим током.
    412.2 Требования для основной защиты и защиты при повреждении
    412.2.4 Электропроводки
    412.2.4.1 Электропроводки, выполненные в соответствии с МЭК 60364-5-52, соответствуют требованиям 412.2, если:
    - номинальное напряжение электропроводки не менее номинального напряжения системы и не менее 300/500 В и
    - обеспечивается соответствующая механическая защита основной изоляции посредством одного или более из следующих способов:
    a) неметаллической оболочкой кабеля или
    b) неметаллическим коробом или специальным кабельным коробом, соответствующим требованиям стандартов комплекса МЭК 61084, или неметаллической трубой, соответствующей требованиям стандартов комплекса МЭК 60614 или комплекса МЭК 61386.
    При повреждении, о металле тоже ни слова.
    Гост Р 50571.5.52-2011 Электропроводки
    Системы электропроводок в трубах...
    http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171781&pageK=410B1A8A-78A6-428A-9526-69135934C39C
    Конкретных указаний про металл нет, но есть требования к механической стойкости, температура.
    Смотрим приложение F (Скрытая проводка в деревянной перегородке) http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171781&pageK=3AC742E0-E94F-4CE1-9EC2-DB635E213A89
    Опять про металл. трубы ни слова, а напротив.
    Вот вражеский каталог с указанием степени горючести стройматериалов:
    http://truba-ptm.ru/upload/pages/7/truba-elmon.pdf
  2. Артур2
    Артур2
    Артур2
    Блин, вот вы паритесь... Тема древняя и обсуждается постоянно одно и то же. Из водогазопроводных труб сделал и забыл... Хоть танком по ним ездить. Сруб виснет, а трубам по барабану.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А почему не из электротехнических?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Они слабо армируют брус:aga:
  5. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Скажите сразу, никуда не посылая, можно ли в деревянном доме проложить кабеля в кабель каналах в перекрытии?
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А почему нельзя, если есть желание !
    Но лучше не надо. :no:
    Если конечно дом строите для себя, а не на продажу! :close:
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ясно, тогда еще вопрос, а как правильно? В чем, если не трудно ссылку на то где написано как нужно?
    С меня "спасибо"
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну так данную тему с начала ...
    Все подробности описаны.
  9. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Дык вот и спрашиваю коротко и ясно чтоб не читать 97 страниц, разве это плохо? Если б я знал, как и всегда поступаю, если знаю, то поделился бы обязательно, на то и форум, а так то можно и книжки почитать, тока нет желания.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, может прочитав 97 страниц почерпнете еще что-то полезное? ;)
    А если коротко, кладите в стальной трубе - не прогадаете.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А пришли к единому мнению, заземлять трубу или нет? И что делать с поворотами? Гнуть трубы или просто стыковать и все?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Увы! :(
    Единого мнения так и нет. :close::(
    В любом случае стальная труба в перекрытии лучше кабель-канала.
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Я гдето в форуме давал ссылки на заводские (итальянские) трубы для этого дела, там есть и уголки и муфты, все с пружинными контактами для заземления
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Можно, но не нужно (по ПУЭ не проходит).
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А профиль для гипсокартона 27х29 сойдет?
