1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Deo
    Deo
    Deo
    Стакан2, нет.
    Нужна сплошная труба
  2. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Чето у нас я в продаже не видел труб для проводки, а вот пластиковые трубы с уголками есть.
    Немного поправлю, магистраль будет идти между черным и белым потолком, т. е. там зазор будет около 5см.
    Другая магистраль в утеплителе первого этажа, это чето меняет?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ну, а если какая-нибудь очумелая мышка начнет грызть провода, или гвоздик 150 попадет случайно в эти проводочки, потом водичка (конденсат) и все это коротнет и ПЫХ..., а автоматы и УЗО какие-нибудь ИЕКовские забудут сработать - что тогда ? :faq:
    МЧС приехать не успеет! :(
    Да поймите Вы наконец, эта экономия может выйти боком не только Вам, но и Вашим близким.
    Если делаете для себя - сделайте качественно. :nono:
  4. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Да не собираюсь экономить, не видел у нас труб. Поэтому и спрашиваю чем можно еще сделать?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Обычные водопроводные трубы или профильная квадратная (прямоугольная) труба (можно использовать тонкостенную 1мм).
    Мыши не погрызут, гвоздем так просто не пробьете.
    Сечения разные 20х20, 25х25, 25х40 и т. д. и т. п.
    Смотрите какими трубами Вам удобнее делать.
  6. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Соединять-то квадратную трубу как предлагаете? Как предлагаете повороты делать, заводить эту трубу в распаечную коробку?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Заклепками, сваркой.
    А как будете соединять водопроводную трубу ?
    Ну да, муфтами и сгонами.
    А повороты как делать ?
    Если Вы внимательно читали всю тему - однозначного решения пока нет, есть только более-менее оптимальные предложения.
    Гибкая сильфонная труба или медная труба - удовольствие очень дорогое.
    Проще отказаться от таких излишеств и ... деревянного дома.
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Сами спрашиваете и тут же сами себе отвечаете. Оригинально.
    Про сварку смешно. А далее наше любимое ПУЭ требует чтобы труба обеспечивала локализацию возможного возгорания кабеля проложенного внутри. Т. е. была без дырочек и щёлочек иначе всякий смысл использования этой трубы пропадает.
    Я не только читал, но и, так сказать, принимал непосредственное участие. Итак из вашего поста можно сделать вывод, что сами вы скрытую прокладку ни в профильной ни в водопроводной трубе не делали. Но почему-то советуете людям их использование.
    Типа давайте ребята - дерзайте, засовывайте профильную трубу себе в стены, зато будете спать спокойно. Может для начала самому попробовать сию процедуру совершить? А потом описать здесь с фотографиями и комментариями?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    I. K., ну а вы то что предлагаете?
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А чего тут думать-то!:faq:
    Всё проще простого! ;)
    Делайте открытую электропроводку! :super:
    Ежели не устраивает по каким-либо соображениям, проложите частично скрыто, но в стальных трубах или глухих коробах, не из фольги, нормальной толщины, а при необходимости, по сечению прокладываемого провода, толщиной, обеспечивающей локализационную способность - это уже водопроводные трубы. :hndshk: Выведите всё это в точках, удобных для дальнейшей прокладки уже открытой электропроводки, как и в чём определитесь сами. В местах, где есть проблемы с электропроводкой вообще, не ведите её!;)
    Сказанное выше - это, как я понимаю, в соответствии с действующими НТД. :|:
    Но так ведь для себя можно руководствоваться и здравым смыслом, при наличии оного, а это уже инвариантные решения, одно другого лучше или хуже, без учёта местных условий. :hello:
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Имел "счастье" делать прокладку в профильной трубе - удовольствие конечно еще то.
    Это так же была одна из причин отказатся от постройки деревянного или каркасного дома.
  12. Deo
    Deo
    Deo
  13. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Я своё мнение озвучивал ещё ...н-цать страниц назад этой темы. А сейчас просто высказал мнение по поводу некоторых советов. Вот и всё.
    Причина серьёзная конечно. Вы только американцам с канадцами про это не говорите, а то вдруг у них там паника начнётся. Они ведь в своих каркасниках скрытую прокладку ничем не защищённым механически кабелем делают. Скобочками прибивают и всё. Живут и не знают, что это оказывается так страшно.
    Если есть фобия по поводу возгорания проводки или планируется собирать вводной или распределительный щиты, состоящие из двух АВ за три копейки, без использования узо и прочих устройств защиты. И работы эти будет выполнять какой-нибудь "специалист очень широкой квалификации", то лучше воспользоваться советом Александра Сергеевича и делать открытую проводку или оказаться от деревянного дома совсем.
    А пока мы тут с вами разговариваем, абсолютное большинство каркасников, а именно у этого типа домов острее всего стоит вопрос со скрытой прокладкой по горючему основанию, в частном строительстве имеют скрытую проводку в пластиковой гофре. В лучшем случае в металлорукаве в ПНД оболочке. Если не верите, то можете зайти в раздел каркасных домов этого форума и посмотреть фото, которые выкладывают форумчане. Так же обстоит дело и с прокладкой в деревянных перекрытиях любых типов домов.
  14. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Пока вы трещите, мы делаем.
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Ну так поделитесь с фото?!?!?!?
