Закипает теплоноситль при работающем насосе, потоп
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sam112, 03.09.14.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А где на схеме - выход воздуха? :faq:
    Точности помогут диаметры труб и "расстояния" в метрах.
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Этилен гликоль вредно, а вот пропилен гликоль подойдет.
  3. Sam112
    Sam112
    Sam112
    А я читал где-то, что пропиленгликоль образует с цинком нерастворимый хлопьевидный осадок большого объёма, который забивает систему. Поэтому, якобы, при наличии в системе оцинкованных труб использовать пропиленгликоль ни в коем случае нельзя (а у меня такие трубы есть). Потому и переживаю, не искать ли глицерин.
    Или это всё (про осадок с цинком) большое преувеличение, или вовсе сказки? Удачный практический опыт работы системы из оцинкованных труб на пропиленгликоле есть?
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нет отвода воздуха, аварийного сброса с верхней точки СО!
    Нет отвода перелива РБ!
    Не закрытый РБ!
    Неправильно подключен последний радиатор!
    Неправильно подключен РБ относительно насоса!
    Неправильно подключен насос!
    Не достаточна мощность ОП!
    Нет ТА!
    Нет байпаса разогрева котла!
  5. Sam112
    Sam112
    Sam112
    Это вы меня спрашиваете? :) Я думал, это вы мне скажете, где он должен быть, и как его лучше сделать. :)
    Ну а если серьёзно, никаких автовоздушников или ещё чего-то такого автоматического в системе нет, потому на схеме и не обозначено. При заполнении системы водой выпускаю воздух через клапаны Маевского в радиаторах. Вот, интересуюсь здесь на форуме, как это усовершенствовать - клапан какой поставить, или ещё как. Пока вот советуют расширительный бак к самой высокой точке переподключить. А вы что посоветуете?
    По диаметрам труб:
    Труба от котла на второй этаж самая толстая, порядка 42 мм наружный диаметр, не знаю, сколько это в дюймах.
    Труба подключения расширительного бака к системе (к трубе обратки) самая тонкая - 1/2.
    Все остальные трубы (между радиаторами, к насосу) - 3/4.
  6. Sam112
    Sam112
    Sam112
    Расстояния:
    от котла до первой батареи длина трубы примерно 2,5 м наклонная часть + 2 м горизонтальная часть,
    от первой батареи до второй (на втором этаже) длина трубы примерно 7 метров,
    потом труба отвесно вниз 2,5,
    между третьей и четвёртой батареями 2 м,
    от четвёртой до пятой батареи 7 м,
    от пятой обратно к котлу 5 м.
  7. Sam112
    Sam112
    Sam112
    Спасибо большое, уважаемый, но вы не учитываете, что имеете дело не со специалистом.
    "Нет отвода воздуха" - где и какой прибор надо установить, и поможет ли это решить это мою проблему закипания?
    "аварийного сброса с верхней точки СО!" - сброса чего - воды, воздуха, пара?
    "Нет отвода перелива РБ!" - если я правильно понял, о чём речь, то как раз думаю над тем, как его устроить.
    "Не закрытый РБ!" - а почему обязательно закрытый должен быть!
    "Неправильно подключен последний радиатор!" - последний по ходу воды? а как надо, и на что это повлияет?
    "Неправильно подключен РБ относительно насоса!" - куда его надо подключить! Поможет ли это решить проблему закипания?
    "Неправильно подключен насос!" - как подключить правильно, и поможет ли это решить проблему закипания?
    "Не достаточна мощность ОП!" - ну с этим мне вроде ясно,
    "Нет ТА!" - нет его у меня, согласен. Увы, но пока нет (и когда смогу сделать, и смогу ли, неизвестно),
    "Нет байпаса разогрева котла!" - можно чуть подробнее, что с чем должен соединять байпас разогрева, и какую задачу решать?
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а какой должен быть при открытой системе?
    не правильность только в отсутствии байпаса. лучше двойного.
    не имеет значение.
    они все не правильно подключены (или нарисованы) - на проход.
  9. Sam112
    Sam112
    Sam112
    Нарисованы так, как подключены. А именно:
    у первого и второго вход сверху слева, выход снизу справа,
    у "спаренных" третьего и четвёртого - вход сверху посередине "пары", выход слева снизу из левого,
    у пятого - вход справа снизу, выход слева сверху.
    На проход - это когда вход слева, а выход справа? А как надо? Или просто у последнего надо вход сделать сверху, а выход снизу? Это на что-то реально повлияет? В принципе, греют у меня все радиаторы хорошо.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на проход это когда через радиатор, т. е. без возможности регулировки теплоносителя.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для минимальной переделки надо расширительный бак подключить на подачу с котла (или в верхнюю пробку первого по ходу радиатора), подключить подачу второго радиатора в нижнюю пробку, и насос так же подключить в нижнюю пробку последнего по ходу радиатора. Так как, такое подключение (диагональное) без байпасса приводит к завоздушиванию этих радиаторов и остановке циркуляции всей системы отопления с последующим вскипанием котла.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    @Krott64, так правильней. под насосом ОК, ниже ШК.
    а кипит патаму что мощность котла избыточна по отношению к системе и приборам.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вероятнее всего перед закипанием появлялся шум льющейся воды в верхних батареях.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    причем тут шум то? кипит потому что нет съема тепла, а не потому что шумит где то. да и шум создает пар идущий по ним. и пройдя круг выходит из РБ.
    пысы. а вы вообще еще не переделали систему чтоль? чёй так долго то терпите кипение? или нравится.
