Прошу практического совета
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Космос02, 03.09.14.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @SB3, даж не знаю. Мне кажется 5,5 квт наверное хватит. Из мощного - может сварочный кому-нибудь потребуется, бетономиксер. больше на ум ничего не приходит, только если все одновременно включить.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вот определитесь, а освещение, обогреватели?)
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Думаю в 5 квт войдет освещение. обогреватель - да, 2 квт. Что рекомендуете в таком случае?
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Окромя крысок.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Вот хню не надо нести.
    Большинство крыс ведут наземный или полудревесный образ жизни. В качестве убежищ используют норы (как самостоятельно вырытые, так и норы других животных), естественные убежища, гнезда различных животных[4].
    Как они сожрут тот кабель?)
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    С удовольствием сожрут.
    Китайцы не даром делают вонючую пластмассу - это для отпугивания крыс.
    У знакомого в новеньком Субару за ночь сгрызли всю проводку под капотом, а уж гофра в земле - это для них лакомство.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Почитайте о том кабеле, который выше приведен.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Кабель тропического исполнения в числе своих особенностей может иметь и специальный состав оболочки кабеля.
    Крысам наплевать где и какой кабель, жрут изоляцию кабелей "среднего" (6 -10 киловольт) под напряжением и остаются живыми.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Смотря где они лежат)
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Да где бы не лежали. Хотя вот стекло и сталь от 1 мм толщиной не грызут.
  11. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    У меня 2 года ПВС длиной 40 метров валяется на земле. Миксеры и погрузчики по нему катаются- без проблем.
  12. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Уточню конечно, но вроде бы на крыс никто не жаловался. Если есть крысы на даче, то проблема не только в пожирании кабеля...
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @SB3, я правильно понял: беру с будущего щитка на столбе одну фазу и трехжильным проводом (фаза-ноль-земля) кидаю в щиток бытовки?
    И чем резать кабель со сталью если вдруг остановлю на нем. но 50 метров за 5600 рублей конечно жесть получается. Хотя и ВВГ 3 жильный получается по 89 рублей плюс гофра по 20 рублей, примерно также...
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Да. А в щитке сразу и 4P АВ - счетчик - 4P УЗО. Если что-то ещё планируется подключать от щитка в дальнейшем, то запас места в нём оставьте.
  15. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Прошёл месяц. Завезли бытовку. При длине стороны 52 метра, отступили 3 метра и поставили бытовку. При её 6 метров получается от забора до бытовки 43 метра. Ну и полметра до столба.
    Планирую оставить бытовку без перемещений. В будущем планируется подземный кабель до дома, который будет на этой же стороне стоять между столбом и бытовкой. А от дома опять кинуть подземный кабель.
    Чтобы сэкономить, и в будущем кинутый до бытовки 50 метровый кабель не резать при вводе в дом (остаток выкидывать) и еще раз покупать от дома до бытовки, купил сразу 85 метров кабеля. С учетом изгибов, и подземной кладки - предполагаю что должно хватить. цена конечно конская либо такая организация которая его продаёт. Еле поднял в машину.
    Кабель 4х жильный алюминиевый 16 квадратов, Кольчугино. https://www.electro-mpo.ru/card33579.html#.VDPrriVxkdU
    Местный электрик сказал что менее 16 квадратов алюминий между столбом до дома (бытовки) типа нельзя или не желательно. Момент ответственный, переделывать с такими ценами архи нежелательно, поэтому разорился. По метражу сам считал, так что если что сам виноват.
    Теперь возникла какая проблема, вопросы:
    1) До постройки дома - резать 85 метров нельзя. как его подключить - если расстояние 44 метра примерно. Ну допустим 2 метра берем от земли до щитка столба, 2 метра от земли до бытовки бокса, плюс змейка 2% - 1 метр, ну плюс еще 5 метров на запаса - где то 54 метра. Куда деть оставшиеся 30 метров. Была мысли перед бытовкой выкопать яму по радиусу сложенного кабеля (1 метр в диаметре закручен). От столба кинуть по траншее, в яму уложить остаток и с нее вытянуть на бытовку сколько надо. Второй вариант кинуть под бытовку. Алюминий конечно не медь, но все равно страшно.
    Как поступить.
    И можно ли пускать ток по сложенному в круг кабелю (оставшемуся 30 метров).
    На фото видна моя скромная попытка прокопать траншею до бытовке в глине в октябре. Итог - 1 лопата глубиной в лучшем случае. Сверху присыплю потом землей.
    Это временно. В дом конечно сделаю по все правилам. 70 см. с подушкой из песка.
    2) На толщину кабеля смотрю с ужасом пока. Изоляцию внешнюю думаю снять смогу - как снять бронь? электричества нет, болгарки нет, есть топор, пила...
    3) Прошу обратить внимание на бытовку. там видно что чуть под ней я прокопал траншею. Бокс будет внутри бытовки на торцевой стене. Как мне завести кабель в бытовку - снизу или сверху. Где засверливаться. Если из пола вывести? Или поднять по стене по крыше засверлится воткнуть кабель и опустить до предполагаемого щитка.
    Вот это не могу придумать.
