Прошу практического совета
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Космос02, 03.09.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не надо никаких ям, решение вот -
    В вашем случае можно, да и ток то там не большой.
    Ножовка по металлу вам в помощь.
  2. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    А как заводить в бытовку лучше - снизу (просверлить пол) или пустить наверх по наружной стене просверлить запустить в бытовку и опустить до бокса?
    и чем такой кабель крепить к вагонке - скоба пластиковая максимум 12 мм, а кабель 22 https://www.electro-mpo.ru/card8889.html#.VDQm9ulxnhA
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да как удобней, снизу правда будет труднее пропихивать, кабель достаточно жёсткий.
    Пластик не удержит такой кабель, крепление только металл, типо таких - https://www.electro-mpo.ru/card15268.html#.VDQuI6hCCl0
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Спасибо. А к ж/б столбу, когда этот кабель идет снизу до железного ящика - чем крепить. диаметр столба правда не измерил, и он прямоугольной формы еще
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  6. Павел8993
    Павел8993
    Павел8993
    Барнаул, Алтайский край
    В общем прошу практического совета :) Делаю ремонт в квартире, решили заменить проводку, т. к. половина линий на розетки не работает, линия на плиту тоже не работает... короче дом хитрый, жб плиты толщиной как в кирпичном доме и проводка квартиры сделана в полу! этажа выше, короче советский сюрреализм) в капстроительстве)
    Вопрос в следующем: задумали проводку менять, стены штробить, потолок. Задумался, нет ли ничего военного что штробить потолок (для подключения люстр и тп)? В потолке пустотных каналов нет. Штробить думаю штроборезом.
    Заранее спасибо!
    p. s. причем еще прикольнее было когда сняли паркет и обнаружили под ним - под тонким слоем раствора, соседскую (на этаже под нами) проводку! Задумался...;):)]:|:
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это чтобы соседи сверху к вам в гости провалились? :)] Штробить несущие стены а тем более потолок - запрещено!
    Во многих домах так.
  8. Павел8993
    Павел8993
    Павел8993
    как быть с заменой проводки? Нужна именно скрытая
  9. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Павел8993, у меня тоже хрущевка (с проводами соседей на полу).
    Плита пустотная. Пустил от выключателя по кругу провод до середины комнаты, на точку вдоль пустотного канала, чтоб его туда затолкнуть. У стены вначале сделал отверстие в канал пустотной плиты, и посередине комнаты по ходу канала. Затолкнули провод и начали его тянуть. На середине встал! Видимо канал был забит мусором!
    Но штробить плиту не рискнул!
    Выход был такой: Проводку на свет пускал в выемке между стыков плит на потолке. Так как в зале ближайший стык находился значительно левее от середины комнаты (т.е. от месторасположения люстры), то пришлось купить пенопластовый круглый декор под люстру, которая при размещении в середине, захлестывала и стык по которому проходил провод. В пенопласте вырезал аккуратно канал от места стыка до середины, приклеил декор и вытащил провод через центр. стык штукатуркой вроде замазали, чтобы провод не вывалился. Потом отбелили потолок. вот не помню декор белили или оставили. вроде тоже.
    Декор типа как здесь https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2705954/original.jpg
    надо такой толщины брать, чтобы канал под кабель можно было вырезать, то есть не слишком тонкий.
  10. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @olegaa2, а как эти "штучки" называются :|:
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Пускать либо по потолку либо в стяжке пола.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Какие? :faq:
  13. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Крепеж трубы к столбу. Три рейки, два длинных болта крепятся к столбу, два коротких держат трубу. на стройрынке таких не видел систем. видимо что-то электромонтажное.
    арматуру заземления глубоко в землю застукивать?
  14. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Купил такой электрощиток в бытовку https://www.electro-mpo.ru/card4973.html#.VDUunSVxkdU
    Самый простой, плюс у него дин рейка в комплекте и неизолированная шина. Надо еще правда шину купить для земли.
    Купил 4 автомата
    25А - вводной. 2Р. Вместо рубильника (От столба со счетчиком и трехфазным 25А АВ кабель будет идти до бытовки.)
    20А - на розетку в тамбур, если что-то присоединять к ней энергоёмкое для участка, например инверторник.
    16А- на линию розеток в комнату (две розетки, будут на шлейфе последовательно)
    6А - на освещение (лампа в тамбуре и комнате)
    5 модулей получается. Уроки посмотрел, в принципе если логика развита, всё понятно, как и что куда ведет. Дьявол в нюансах, а именно в технической реализации всяких там подключений. Для этого нужен опыт.
    Первый вопрос с которым я столкнулся.
    Подвожу я от кабеля фазу и ноль к верхним клеммам двухполюсного АВ. Соответственно от него ноль снизу я отвожу на нулевую шину. А как быть с фазным проводом - который должен идти на верхние клеммы оставшихся трех автоматов? вижу два варианта:
    1) буквой П выгнуть провод, то есть от нижней клемы на 90 градусов довести до стенки, поднять верх, 90 градусов в сторону автоматов, до вести до автомата, 90 градусов вниз и воткнуть в автомат - 20А. А далее гребенкой или кабелем по оставшимся двум автоматам.
    2) загнуть плавно под дин рейку, поднять наверх вдоль спины 25А автомата, развернуть на 180 градусов вниз и воткнуть в верхнюю клемму 20А автомата
    Провод ВВГнг-ЛС 3х2,5мм круглый
    второй вопрос - покупать ли:
    - гребенку на три автомата, или обойтись 4 мм2 проводом медным для перемычек верхних клемм автоматов.
    третий:
    шину лучше вкручивать в щиток, или можно зацепить на дин-рейку (где-то видел), как лучше по электромонтажному фэншую?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Розетку на ток 20 ампер уже подобрали?
