Водосточная система Docke
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Jakob, 03.09.14.
  1. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    @DiminatorDK, наверно начнет, пластик...там его крепят либо через шайбы, или вырезают под крепления окошки, показалось очень не очень:no::)
    Говорят и металл может повести, но я вот не очень в это верю, крепеж, через каждые 40 см:nono:,ну посмотрим...
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Ё моё, вот это жопа. Не особо представляю себе как вырезать окошко! :( а что значит через шайбы?
  3. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Ну я не особо спец, но видел где-то...сверлят фаску бОльшим диаметром, затем в эти отверстия шайбы подкладывают, таким образом, там появляется место для температурного расширения...
    Если честно, для себя решил, что фигня какая-то с этим пластиком...
  4. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
  5. fhous
    fhous
    fhous
    DiminatorDK там по инструкции нужно под каждый крюк в пластиковой фазке вырезать отверстие под крепение крюка и крепить крюк к лобовой доске. Я отделывал железом, его тоже крутит, но за желобом не особо видно.
  6. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Подскажите, можно ли монтировать водостоки при отрицательной температуре?
  7. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Добрый день. Какими саморезами и в каком количестве необходимо крепить крюки водосточки Docke Premium? в инструкции ничего не сказано
  8. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Я закрепил саморезами по дереву, вроде 45 мм
    Точно задействовал не все дырки, штуки по 3-4 на крюк
  9. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    А зачем такие длинные и какой диаметр использовали? с пресшайбой?
    как в нижнее отверстие подлезли?
  10. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    А какие по диаметру шурупы (желтые по дереву) подойдут для монтажа таких элементов? какой диаметр отверстия в данных элементах?
  11. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Я вворачивал через лобовую доску в торец стропилы
    в нижнее отверстие не вворачивал, там только по диагонали можно
    использовал обычные черные шурупы по дереву
  12. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    @Jakob, спасибо. но не мой вариант. черные нельзя использовать из-за коррозии и их хрупкости (нужны желтые). у меня шаг стропил 60см., а крепить нужно крюки через 50см.
  13. k_vadim_v
    k_vadim_v
    k_vadim_v
    Доброго времени суток. Кто-нибудь пользуется деке дача? как она?
    Есть ли ощутимая разница с Деке премиум. Я так понял дача это от же стандарт?
    У меня уже регулируемые крепления для кронштейна смонтированы, подойдет ли дача под него (я думаю они одинаковые), сравнить сейчас нет возможности.
  14. fhous
    fhous
    fhous
    Спросите у любого продавца Доке, по саморезам я использовал саморезы по металлу, они по крайне мере в отличии от черных не ломаются.
  15. Gudyrin
    Gudyrin
    Gudyrin
    Дёке дача шляпа полная. Если брать то люкс.
