Водосточная система Docke
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Jakob, 03.09.14.
  1. кобаз
    кобаз
    кобаз
    Красноярский край
    Крыша вальмовая. Система замкнутая, на земле не получится.
  2. fhous
    fhous
    fhous
    Получиться, углы соединяете с водостоком (сколько там 3 метра) на земле, дальше эту конструкцию тащите на верх. При наличии лесов и пары рабочих не актуально, я делал один с вышки тура 6 метров, было очень удобно на земле монтировать, наверху я бы не сделал этого.
    Пусть монтирую сразу до черепицы, так удобнее конечно. Только пусть не попортят ее при монтаже церепицы. Нужно контролировать этот момент.
  3. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Я ставил железные крюки до черепицы и фронтальные планки и все что положено установлено было. сам ставил желоба и трубы через пару лет
    Все вставилось, единственное,
    Щас стандарт поменялся, по размерам,
    Поэтому нужна сразу приобрести комплект и желоба и кронштейны и трубы с фитингами
    мне повезло что тогда стандарт не изменился,
  4. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Добрый день всем!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить только 2 стока на двускатной крыше, если длина крыши - 12,5 метров. Читала, что если больше 10м, то нужно делать уклон в обе стороны.
    Но мы хотим вывести сток воды только на одну сторону дома, ближе к входу в дом и канаве, куда будет стекать дренаж + ливнёвка.
    Так можно?
    Рисунок дома прилагаю. Слева терраса (под крышей 3м, справа крыльцо под крышей 1,5м).
    Наклон будет в сторону крыльца (на рисунке - вправо).
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Думаю можете, единственно выбирайте систему с трубой 100мм. и не мелочитесь с уклонами: в топку производителей и тупо следующим инструкциям монтажников с рекомендациями 3-5мм на метр, сантиметр на метр, а лучше больше, но тут конфликт с эстетикой, так что решите сразу-шашечки или ехать. Для интереса можно заглянуть в СНиП "гидротехнические сооружения" в разделы с уклонами для разных лотков и каналов и призадуматся об аналогиях. Но сперва отстреляйтесь по отметкам, на срубах осадки бывают значительными и неравномерными, вдруг повезло с направлением. Ну и домкратом на столбе веранды поиграться можно, а это почти треть длины карниза. В случае нехватки одной трубы всегда можно пустить рядом или в середине дистанции дополнительную. не популярно, но действенно. При скате меньше 80м2 и нахождении стояка на солнце во второй половине дня проблем быть не должно.
  6. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Спасибо! А что даёт солнце во второй половине дня? (Не очень поняла). Водостока быстрее сохнет?
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Труба зимой нагревается и тает ледяная пробка в ней, отток нет-нет имеется, в противном случае все нарастает вверху. Актуально больше для метал. труб.
  8. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Пока размышляла - комплект подорожал на 2 тысячи. :) Ну, ладно, зато разобралась в теме.
    Спасибо!
  9. ilya_chernuy
    ilya_chernuy
    ilya_chernuy
    По Деке посоветовать не могу. Сосед жалуется что от перепадов температур слышно треск и часть деталей выгорела на солнце. После этих ужастиков у себя повесил Мирида второй год пока только но проблем с ней пока не было
  10. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    2 года не срок
    У меня пластик от Доке с Южной стороны начал выгорать на год пятый
    Просто развернул трубу на 180 градусов, выгоревшей стороной к дому и забил
  11. fhous
    fhous
    fhous
    Все что ниже Люкс выгорает быстро. Люкс тоже выгорает, но дольше, на магазине видел выгорел лет за 5-6. У меня на доме Люкс, 2 года пока нормально. Треск тоже есть, нужно было смазать силиконом стыки и крепления. Если есть возможность смажите. Вообще при прочих равных железная водосточка лучше пластика Доке намного.
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Добрый день!
    На дом буду устанавливать Деке Люкс, думаю, может на террасу можно что-то бюджетнее или лучше Люкс?
    И еще вопрос пока думаю, как организовать отвод сбоку, слева, где примыкание кровли террасы к дому.
    Изначально планировал ставить воронку между 2 и 3 крюком, сейчас думаю подогнуть 2 и поставить воронку ближе к краю к 1 крюку.
    Пока нет настила кровли на террасе, можно что-то менять по водосточке.
  13. fhous
    fhous
    fhous
    А с другой стороны от терассы поставить трубы не думали? Можно и бюджет, посчитайте стоит ли того? Так будет все в одном стиле. Сэкономите пять копеек. При вашей высоте можно потом переставить как угодно, так что делайте как удобнее.
  14. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    У меня крюки водостока уже установлены с уклоном на две стороны.
    На общем бюджете видимо не особо заметно будет...
  15. fhous
    fhous
    fhous
    Если общая длинна ската в районе 11 м, можно было обойтись и одной трубой и хорошо сэкономить на воронке крепеже и трубах. Там где скат на террасу можно трубу не делать, а пустить воронку на крышу террасы.
