Водосточная система Docke
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Jakob, 03.09.14.
  1. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Штатные металлические кронштейны ?
  2. Сан~Саныч
    Сан~Саныч
    Сан~Саныч
  3. Hfvbkm
    Hfvbkm
    Hfvbkm
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    У меня выцвела с южной стороны :(
    цвет темнокоричниевый
  5. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    Московская обл., пос. Монино
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Имеется проблема: из соединителей желоба выскакивает сам желоб, в некоторых местах полностью, а иногда он остается в желобе, но до резинового уплотнителя. Естественно, герметичность нарушается и начинается течь.
    Почему оно разъединяется? Каков порядок устранения проблемы? Как демонтировать установленный желоб из кронштейнов, что там чем отгибать-подгибать-вытаскивать? И потом в каком порядке монтировать обратно и как избежать повторения разъединения?
    Спасибо огромное заранее.
  6. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Желоб должен вставляться в соединитель до пластиковой полоски (красная стрелка)
    У меня в одном месте желоба заходят в соединитель на пару см после резинки (не хватило длины), и видимо от перепада температур и расширения/сужения пластика это место тоже выскакивает. Я в итоге подмазал герметиком с краю до резинки соединитель (хотя производитель не советует). Спустя год проблема не повторяется.
    А так можно докупить еще один желоб и сделать 2 соединения, но правильных (до полосок)
    Демонтаж не сложен: нажимаете одной рукой на желоб вниз, другой рукой отщелкиваете один край соединителя (или крюка). С чувством меры, и лучше в теплую погоду (пластик более мягкий)
  7. bezdelnik_1
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    bezdelnik_1
    маньчжурский ротный
    @жуклино, простите за тупость, но вот всё смонтировано в линию, на соединителе течёт. Я беру стремянку, подставляю в ливнёвке, залезаю вверх, вижу место течи на соединителе. Желоб тянется впрево и влево на 3-5 метров. Где нажимать желоб сначала? На соединителе? В метре от соединителя? Нужно полностью демонтировать весь желоб и потом его вщёлкивать заново? Этот повторный монтаж начинать, я так понимаю, от соединителя, чтобы в него сначала вставить, как положено, а на краю - сколько останется? Вставить в соединитель и двигать до упора желоб по горизонтали незащелкнутым? Или как?
    Я ранней весной, когда таял снег и текло, там вверху такие танцы с бубном и отвертками делал, так руки порезал о край металлочерепицы, что не хочется повторять...
  8. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Возможно вам поможет видео
    (и подобные)
    Сначала отщелкиваете соединитель (от одного желоба, потом от другого. нажимаете на желоб прям рядом с соединителем) Возможно вам достаточно будет только подвинуть желоба влево/вправо, и снова защелкнуть соединитель (до уровня отсечек). Сначала надеваете соединитель на один желоб, потом на другой.
    Желоб вставляется в паз, вам соответственно надо из этого паза его вытащить. (иногда его прикручивают к торцевой доске - не знаю как у вас.)
    Если длины желобов не хватает до отсечек, то я бы делал меньше нахлест со стороны уклона (в вашем случае справа- откуда течет вода). Либо распилить этот желоб, и сделать еще один стык, но до отсечек во всех местах.(нужен еще один соединитель)
  9. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    дождаться тепла надо по хорошему, пластик на холоде менее эластичен. у меня тоже текло соединение. собрано всё правильно, но он потёк. я сделал проще. купил в автомагазине STP с фольгой которая и заклеил стыки. и проблемы больше нет:)]
  10. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    кому-нибудь удалось смонтировать без лобовой доски на пластиковые кронштейны?
    От строителей достались такие свесы, переделывать не будем, лобовую доску придумывать не хочется, вентзазор перекрывать - тем более, поэтому рассчитываю установить вентиляционную ленту от птиц/насекомых и пластиковые крюки/кронштейны прямо к торцам брусков обрешетки/стропил
  11. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Подскажите, пожалуйста, как соединять желоба под углом, отличным от стандартных? у меня один угол где то 165 градусов, второй около 100
  12. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Отчет инструкция по установке водосточки Docke Lux (Деке Люкс) без лобовой доски
    В общем установил верхнюю часть водосточки как и планировал без использования лобовой доски.
    Выше в сообщении есть фото исходного состояния, потом была еще установлена J-фаска, а торцы брусков так и остались.
    Потом на вентзазор была прикручена сетка от птиц и насекомых темно-серого цвета.
    Далее была распакована и разложены желоба и все соединительные элементы. В этом мне чрезвычайно помогли снегозадержатели. Разложив все в линию становится гораздо понятнее как и что крепится и как отрезается.
    Как видите, пластик очень хорошо гнется, не запоминает изгиб. Вообще я был доволен как слон тем, что не взял металл. Выглядит это все гораздо цивильнее, чем аналоги по цене из железяки, надеюсь, что такое впечатление и останется.
    Далее происходит самое муторное, это разметка и установка крюков.
    Особых тонкостей нет, главное четко понимать, что у вас с уровнем края кровли. Если он весь ровный, то все вообще исключительно просто. Если воронки ставите по углам, то находите центр свеса, прикладываете крюк, отмечаете его нижний край и дальше уровнем отбиваете с уклоном в разные стороны. Уклон какой хотите, главное, чтобы он был. Я разные версии читал от 2 мм до 5 мм на 1 метр, но конкретно у Деке Люкс очень широкий желоб, а у меня небольшой скат, поэтому я делал уклон очень просто - по уровню вот так:
    Т. е. от первого крюка выставлял соседний таким образом, чтобы лежащий поперек них уровень давал одинаковое показание - пузырек касается риски. И так - везде.
    В итоге уклон получился видимый, когда смотришь на установленные желоба вдоль края кровли, стоя на лесах. А с земли его вообще не видно практически. Общая длина желоба у меня больше 11 метров.
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Теперь про крепления крюков
    Я поставил первый крюк максимально высоко, чтобы линия желобов не ушла сильно ниже края МЧ, ну и по другим соображениям, продиктованным условиями, которые оставили мне монтажники. Край МЧ выпущен по инструкции за край кровли, поэтому карнизная планка смонтирована на стропила, на нее выведена ВВЗ мембрана, а поверх нее идет брусок обрешетки, на уровне которого и должна крепиться водосточная система. Если опускать ниже, то открывается вентзазор сверху и туда будет забивать снег + желоба будут наезжать на белый элемент, что тоже некрасиво.
    Теперь про особенности монтажа без лобовой доски.
    Ширина кронштейнов - 60 мм. Крепежные отверстия крюков Docke Lux расположены на расстоянии чуть меньше 50 мм, т. е. на самый край стандартных брусков 50мм. Но крепления довольно толстые, а отверстия диаметром 5 мм, поэтому я просто вкручивал нижние 2 самореза 4*70мм под углом в брусок на всю глубину. А верхние в дюймовую доску обрешетки.
    Т. е. прикрутил первый крюк, положил на него один край уровня, прикладываю к торцу соседний крюк, на него кладу второй край уровня, ловлю пузырек на краю риски, удерживаю левой рукой крюк в нужном положении, правой рукой убираю уровень, беру шуруповерт со сверлом 2 мм по дереву, и прямо сквозь нижнее правое отверстие в посадочной площадке прижатого по месту крюка под углом сверлю первую нижнюю правую дырку в торце бруска. Далее все еще раз контролится по уровню и опять под углом сверлится нижняя левая дырка. Это нужно, чтобы саморез не ушел по волокнам дерева и пошел в него под нужным углом.
    и докручиваются оставшиеся саморезы. Сначала я мудрил с карандашом и отметками, но оказалось, что ошибку на первой дырке можно легко отыграть на последующих.
    Мой вес два крюка выдержали, подтягивался на них, поэтому кое-где, где нужен был доп. крюк, например рядом с воронкой, а бруска в этом месте не было, я позволил себе повесить его всего на 2 верхних самореза.
    Крюков у меня было с избытком, стропилка в некоторых местах имеет шаг 300, 400 мм, поэтому за прочность конструкции я вообще не опасаюсь. Плюс снегозадержатели спасут от повреждений лавиной несмотря на высокую установку желобов.
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Далее установка самих желобов.
    Тут вообще все очень просто. На месте сами все увидите сами.
    На всех элементах отличного качества резиновые уплотнители и отметки насколько загонять желоба.
    Я сначала все разложил, потом соединил целые желоба и воронку в одном из углов дома.
    Учтите, что на воронку нельзя установить заглушку с одной из сторон, надо обязательно добавить кусок желоба. У меня свесы длиннее фасада на 50 см с каждой стороны, поэтому я воронки поставил прямо напротив углов дома, добавил к ним куски желобов примерно по полметра и поставил заглушки чуть с выносом за торцевые планки, которые пришлось немного подрезать ножницами по металлу.
    Далее вы прикидываете место второй воронки и вымеряете остаток желоба. Отрезать проще всего болгаркой с алмазным диском, но можно и просто по металлу или даже ножовкой. Ровность края среза может быт неидеальной, это все равно будет внутри элемента далеко за уплотнителями, главное их не подрать при стыковке/расстыковке, если соберете с ошибкой и придется разбирать.
    Чтобы проще было это делать очень рекомендую запастись силиконовой смазкой типа этой
    Она позволяет сдвигать желоб относительно воронки или соединителя уже после защелкивания.
    Основное, что нужно учитывать - это то, что крюки и крепления, которые шире самого крюка, ограничивают вас, точнее ограничивают места стыка желобов. Смотрите и меряйте все внимательно.
    Когда все намерили и отрезали - собираете. Защелкивается все просто, даже если крюки установлены не строго вертикально и гуляют относительно друг друга из-за неровных торцов брусков к которым прикручены. Пластик позволяет, при этом чувствуется прочность. Следите, чтобы край желоба, который ближе к стене дома правильно зашел в упор, так как он может защелкнуться только наружным краем и визуально это будет незаметно снаружи, если не заглядывать под край кровли.
  15. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Теперь работа над ошибками.
    Основной мой косяк все в том же желании подвесить максимально высоко.
    В итоге получилось, что если ставить колено сразу же после воронки, то его длины не хватает, чтобы обойти край J-фаски и оно упирается вот так. Удлинить не так просто, так как выходной диаметр воронки такой же как у стандартной трубы водостока, а если нацепить муфту, а потом колено, то опустится уже прилично ниже (хотя возможно потом так и поступлю).
    Ширина соединительной части позволяет немного опустить, тогда все ОК, но пришлось силиконить на случай сильного ветра и возможного сужения на морозе + придумывать крепление, котооре потом при окончательном монтаже на фасад позволит немного довернуть на нужный угол.
    Короче наколхозил фигню какую-то, чтобы сделать временный сток с неотваливающейся трубой до момента определенности с фасадом.
    Ну и наконец промежуточный итог:
    Как вам двухцветная водосточка?)
