Водосточная система Docke
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Jakob, 03.09.14.
  1. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
  2. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    ogromkov
    Как вам двухцветная водосточка?)[/QUOTE]
    Планировал так, но изучив тему ушел в белый металл лоб/софиты и пломбир пластик водосточка (поддерживаю пост 34)...
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Вы про выцветание? А что там может выцвести? Желоба сверху? Так вы их сверху не видите.
    Желоба снизу вряд ли выцветут, угол падения солнечных лучей на них уж слишком мал. Разве что нижняя часть воронки может чуть посветлеть, но там настолько маленькая часть на общем фоне...
    Ну а все что ниже - белое.
    Справедливости ради скажу, что темная водосточка смотрится хорошо именно издалека со стороны улицы, визуально увеличивая свес кровли и делая ее край более основательным. Но снизу с участка, если серое покрытие крыши не видно, то эффект пропадает и уже напрашивается белый цвет желобов, чтобы визуально расширить свес в сочетании с белыми софитами.
    Но в моем случае, чтобы избежать эффекта зебры пришлось бы установленный строителями темно-серый капельник перекрашивать в белый цвет)
  4. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Там настолько гибкий пластик у желобов + уплотнитель довольно толстый, что линия уклона вообще никак не влияет на место соединения. Желоб полностью повторяет тот профиль, который задает воронка или соединитель, выполненные наоборот из жесткого пластика.
  5. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Согласен !
  6. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Окончательный результат
    Водосточная система Docke Lux серый (графит 7024) + белый
  7. gorod1010
    gorod1010
    gorod1010
    Добрый день. Выбираю водосточку. На уличном стенде одного продавца Деке люкс обратил внимание, что вздувается краска и ржавеют крюки карнизные металлические, которые держат желоба. Особенно ржавчину видно на белых крюках. На коричневых менее заметно. На крюках стоит эмблема Деке, то есть фирменные. Сколько лет этот стенд стоит под открытым небом неизвестно. Просьба откликнуться установивших Деке у себя, имеется ли такая проблема и сколько лет назад установлена.
  8. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    металл - это не специализация Docke
    у них изначально пластиковая система и крюки логично использовать пластиковые в сочетании с элементом деке "крепление регулируемое"
    при загибе металлического крюка неизбежно нарушается структура лако-красочного покрытия, ржавчина через несколько лет ожидаема, если свес выполнен так, что вода туда попадает.
    Но вообще-то воды там быть не должно, возможно кривые руки монтажников - причина
  9. ish13
    ish13
    ish13
    Подскажите, кто сталкивался. Строители перед монтажом металлочерепица устанавливали крюки под водосточку. Водосточку приобрел deke lux. Не могу понять, как фиксировать делов в крюке. Крюки такие, отгибных пластин нет. Как это вообще решается? IMG_20180715_173449.jpg
  10. ish13
    ish13
    ish13
  11. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Что то мне подсказывает, что вас обманули. у вас аквасистем, а не дёке:)]
    у дёке вот такой крюк
  12. ish13
    ish13
    ish13
    Спасибо. Я уже разобрался. Надо теперь думать, что наколхозить для фиксации желоба. Установку желоба все откладывал - были другие дела. Менять крюки не вариант.
  13. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    крюки можно переварить, швы закрасить
    можно взять желоб аквасистем и не колхозить. в ютубе есть обучающее видео. сложного ни чего там нет.
  14. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    только пластиковые фигни какие-нибудь не используйте, а то потом проблем не оберетесь, когда они по зиме трескаться начнут. Лучше уж отверстий в крюках наделать, резьбу нарезать и винтов с круглыми широкими шляпками накрутить или что-то типа настенных крючков, у которых с одной стороны шуруп, а с другой подходящего размера гладкий крючок, чтобы край желоба под него нормально заходил.
    Можно еще на эти винты/крючки в точке касания желоба надеть кембрики какие-нибудь
  15. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    человек же написал "приобрел"
    можно конечно вернуть, но не всегда это вариант
