Водосточная система Docke
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Jakob, 03.09.14.
  1. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Все получилось!
    Может не очень аккуратно, но школьная математика выручила
    Пятно овала рассчитать
    Вырезал и склеил пистолетом.
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Супер!
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Всем доброго времени. Смонтировали Docke Lux. При появлении - пропадании солнца трещит со всех четырех скатов) прочитал в теме про силиконовую смазку, но не разбирать же теперь. Есть другие решения? Или какая то ошибка при монтаже была допущена
  4. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Думаю все дело линейном температурном расширении
    Вы сделали закрытую схему по температуре момента монтажа.
    думаю при морозе тоже трещать будет.
    мое решение было б - на длинных двух скатах сделать разрезы (по диагонали периметра) и заглушить торцевыми заглушками.
    оставить 3-5 см зазоры.
    и все тогда войдет в норму.
    как рельсы на ЖД
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Никакой ошибки, трещит у всех, пластик тянет через крепления расширяясь, кронштейн наверняка установлен строго горизонтально, а желоб идет под небольшим наклоном. При расширении видимо создается напряжение, потом на пределе пластик отыгрывает и возникает этот звук. Уже не обращаю внимания. Чтобы все бесшумно скользило, нужно не только резинки силиконом промазывать, но и обильно мазатьсами кронштейны, чтобы желоба сквозь них свободно ходили. Вряд ли кто-то так заморачивался.
    А силиконовая смазка кстати есть проникающая аэрозольная, можно задуть без разборки, если есть возможность подобраться
  6. ra093
    ra093
    ra093
    Добрый день!
    Готовая крыша, мягкая черепица, угол ската не помню, вроде около 25гр, прораб тогда сказал, что снегозадержатели при таком угле не нужны. Делаю подшиву карнизов и водостоки.
    1. На лобовую доску хватит дюймовки?
    2. Лобовую прямо к стропилам саморезами крепить?
    3. Водосток взял Дёке Стандарт, куда его крепить? Если к стропилам через лобовую, то отверстия в кронштейнах шире чем стропило. Если не к стропилам, то хлипко получается. Взять лобовую толще?
    4. Или вернуть пластик и взять металл? Там по картинкам крюки узкие и можно будет в стропила закрепиться.
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Линейное расширенение учтено производителем - на соединителях сантиметра по три разрывы делаются при монтаже, нет необходимости делать разрывы дополнительно. На вальме их и не сделаешь - труб тоже 4, к тому же как под разрывами воду с крыши собирать?
  8. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    Привет всем. В инструкции рекомендуют оставлять вертикальный зазор от линии плоскости кровли до внешнего края бортика лотка 25-30 мм.
    Как соблюсти этот самый зазор, если каждый крюк будет все ниже и ниже? Подкладки делать какие-то между стеной и каждым крюком все толще и толще?
    И еще вопрос: Сторона дома у меня не слишком длинная, а просто длинная (15 м). А с одной стороны дома и вовсе два ската (гараж пристройка)
    Достаточно ли одной воронки? Не хотелось бы во все стороны пускать воду. Так бы в сторону огорода направить одну трубу и все.
  9. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    о водостоке надо планировать когда только стропилы ставят. чтоб крюки правильно загнуть.
    если сейчас уже постелено железо, то только пластиковый крюки деке. что не есть гуд!
    1) дюймовка самое то!
    2) прямо к стропилам.
    3) а какая доска у Вас на стропилах? дюймовка? если так то слабоватая крыша если стропила через 60 см
    4) меня пластик устраивает!
  10. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Ну и что 15 у меня 18
    2 воронки
    2 уклона
    опять пластиковые крюки
    при хорошем сходе снега снесет все вместе с крюками и софитами.
    почему не планировали железные на стадии установки кровли?
  11. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    наверное не сделали при монтаже
  12. troxin
    troxin
    troxin
    Красноярск
    А кто ж его знал, что такие бывают? Никто не подсказал, а я везде пластиковые у людей видел. Вот и не заморачивался на этапе строительства
  13. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    а если все по уму делать, то лавинообразного схода снега и не должно быть,
    для этого существуют снегозадержатели
    если что у меня Docke Lux на котротких пластиковых крюках. 2 года - полет нормальный. Снега в прошлую зиму на крыше было очень много
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6348513/
  14. BAVBAV
    BAVBAV
    BAVBAV
    Самара
    Здорово!
    у меня крыша Джерард! композитная!
    на ней только 10 см снега лежит зимой все сдувается лишнее
    10 см доп утеплитель
    и все равно я поставил железные крюки
    пластик после нескольких циклов зима лето облучение солнцем хрустнут! и начинай сначала.
    пластик яб рекомендовал на скатах типа бань веранд и барбекюшниц с размерами 5*5 не более
  15. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    у меня на старом доме деке классик больше 10 лет, никаких проблем и хрустов
