Помогите разобраться Тисэ или МЗЛФ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Spears14, 03.09.14.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Ну сваю бурить лучше сразу ниже чем глубина промерзания.
    1. Участок вы поднимите только со временем.
    2. Силы морозного пучения до того как вы поднимите никто не отменял.
    Я бурил сразу на 1.6 в итоге сваи получились 2.3 метра когда в ноль вышел.
  2. Spears14
    Spears14
    Spears14
    Йошкар-Ола
    Уважаемые Sergeyweb и Barmen! Прочитал ваши темы и мой выбор пал на тисэ точно! Все что хотел, все воплотимо в жизнь! Но волнует вопрос, расширение будет стоять на мягкопластичном суглинке и через пол метра плывун! Это нормально?
  3. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Как вариант. Сделайте ширину ростверка необходимую для дальнейшего возведения стен, а необходимую высоту ростверка поднимите забутовочным кирпичом или блоками.
  4. Spears14
    Spears14
    Spears14
    Йошкар-Ола
    Я думал про блоки, но если поднимать участок в дальнейшем будут боковые силы пучения прямо на них. Поэтому думаю что мой вариант высокие сваи
  5. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    А как же делают цокольные этажи с применением блоков тогда!
  6. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    В дальнейшем то вес дома будет давить на эти блоки и очевидно сила бокового пучения будет примерно такая же если человеку опереться ладонью на кирпичную стену:)
  7. Spears14
    Spears14
    Spears14
    Йошкар-Ола
    Пытался на форуме найти тему с цоколем на фундаменте тисэ, ничего подобного не нашел! Подумал что никто не делает... Очень хотелось бы посмотреть если есть примеры таких работ...
  8. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    А, что там смотреть? Если сделать ТИСЭ и поднять высоту ростверка кирпич/блок то в дальнейшем с ним нужно обращаться как с МЗЛФ с той поправкой, что оставить воздушный зазор между ростверком и лентой. И еще если копать то необходимо отступать какое то расстояние от свай.
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Посмотрел Ваш проект дома, у вас там заложена монолитная плита, плюс гараж. Я думаю будет проблематично сделать высокие сваи именно под гараж, хотя видел одну тему тут, когда делали пол по грунту на фундаменте ТИСЭ. По поводу несущей способности суглинка тут посмотрите http://stroy-svoimi-rukami.ru/fundament/view/23/. Свай вам придется делать много.
  10. Spears14
    Spears14
    Spears14
    Йошкар-Ола
    Т. е. условно закрываем зазор между ростверком и грунтом плоским шифером и все можно закапывать до условного 0... Хочу поднять цоколь на 1.5 метр и 1 метр закопать. Весь тисэ останется под землей...
  11. Spears14
    Spears14
    Spears14
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ссылку. Про гараж еще думаю... Возможно просто будет навес без фундамента в будущем.
  12. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Ну конечно! Я даже знаю кто сделал пол по грунту на фундаменте ТИСЭ и живет человек.
  13. Spears14
    Spears14
    Spears14
    Йошкар-Ола
    А блоки и ростверк нужно связывать арматурой, где то видел что оставляют выпуски арматуры из ростверка.
  14. Charserev
    Charserev
    Charserev
    Ханты-Мансийск
    Выпускаю арматуру в другой конструкционной схеме здания. Здесь этого не нужно.
