Нуждаюсь в подсказке по строительству ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Milleniummm, 03.09.14.
  1. Milleniummm
    Milleniummm
    Milleniummm
    "...Котлован выкопал, потом постелил геотекстиль производства СИБУР, отсыпал 100мм гравийного щебня. ..."
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    "Котлован выкопал, потом постелил геотекстиль производства СИБУР, отсыпал 100мм гравийного щебня. Заказал 10м3 ПГСа с крупным камнем и отсыпал им 200мм потом проливка и трамбовка. Трамбовал с братом дедовским способом, бревно килограм 25-30, черенок от лопаты, на низ квадрат 300х300мм из доски 40мм. На фото потом будет видно. Потом снова 100мм щебня, опять трамбовка."
    На фото хорошо видна хронология и последний, верхний гравийный слой.
  3. Milleniummm
    Milleniummm
    Milleniummm
    Теперь увидел.
    Благодарю
  4. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    Да только 1 слоя хватит.
    Да можно все варить только надо учитывать:
    1. что арматура должна быть марки 25Г2С
    2. временное сопротивление разрыву сварного соединения может быть ниже нормируемого по ГОСТ 10884 до 10%.
    ГОСТ 14098-91 Соединение К3 -Рр
    Эти требования предъявляются к большим стройкам, где все сопровождается авторским надзором и расчетами. В малоэтажном строительстве (если даже расчеты и выполняются) большой запас по прочности. Так что дело каждого варить или не варить. Сварка удобней чем вязка (если никого привлекать за деньги не надо и все есть под рукой)
    Да не парьтесь вы щебень - песок. Засыпте все или песком или щебнем, пролейте и утрамбуйте хорошо и все.
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Хватит, можно. Никто и не спорит.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не так. Не нужен сложный " пирог" подушки. Все из одного материала. Или щебень или песок или ПГС и т. д.
  7. Milleniummm
    Milleniummm
    Milleniummm
    Сегодня сделал вот как:
    1 - Пробурил 6ть отверстий под дренаж до песка, уложил туда геотекстиль и засыпал щебенкой.
    2 - Постелил один слой геотекстиля и засыпал песком. Затем очень долго проливал водой
    3 - Подождал с полчаса, засыпал снова песка, опять очень долго и упорно все проливал водой.
    Хотел взять трамбовальную машину, но поговорил со строителями, сказали что одного проливания водой песка вполне хватит для трамбования песчанной подушки.
    Если как Вы говорите что можно варить арматуру, то это мне крайне облегчит жизнь. Да и сам как бы думаю что для помещения 6х4 и высотой 2.2м сойдет и вареный каркас арматуры.
    По поводу щебеночной подушки, мне тоже говорят что это лишнее, но раз уж купил 3 тонны щебня, думаю надо использовать)
  8. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    лучше все таки взять трамбовку! в эти выходные сам делал основание под гараж из отсева, проливал и трамбовал. трамбовка вещь в разы ускоряет уплотнение чем чисто проливка. Дело кончено каждого! удачи в строительстве
