1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 34
Снова строим погреб со сводчатым потолком...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем OnlyOn, 03.09.14.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А, что именно интересует. Хочу оставить внутреннюю кирпичную кладку без штукатурки. А по факту изнутри показывать пока нечего, работ никаких не было. Кое-что можно ТУТ посмотреть, но пока не более.
  2. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Подскажите, а праймер с мастикой какие использовали?
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @KolesovIvan, технониколевские, праймер 01 мастика 24 или 21...лишь бы хоть какая-то отсечка была.
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Покрыл толстым армированным полиэтиленом. Положил Тимплекс 50 мм. Засыпал глиной.
  5. Riedle
    Riedle
    Riedle
    OnlyOn, пожалуйста, подскажите, а какую толстую армированную пленку использовали? Хотелось бы понять толщину, может быть ссылку на нее в интернете прикрепите, пожалуйста.
    В один слой покрывали, расскажите подробно про гидроизоляцию?
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Сначала Праймером, потом в один слой полиэтиленовая плёнка ширина 4 метра толстая с армированной сеткой, сверху ЭППС 50мм.
  7. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Спасибо, скажите, а пленка эта не порвется ? Вы ее прямо на праймер клеили в один слой?
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Порвётся? От чего? Не клеил просто проложил. В один...
  9. Riedle
    Riedle
    Riedle
    Ну а стыки пленки как между собой крепили или вы только стены гидроизолировали ей, а пол другим материалом ?
    Извините, что так много вопросов, просто не пойму как лучше гидроизолировать подземный погреб, хочется понадежнее, чтобы через 10 лет не протекло ничего. Грунтовые воды на уровне полуметра.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Закрываю сезон...погреб засыпали, сверху земельку разровняли и уложили пенопласт 25-ой плотности 15см толщиной (не с жиру :) просто нашел по объявлению с довольно интересной ценой - остатки распродавали). ИЗ обрезков сделал временную дверь и прикрыл вход. Урожай уже успели вывести, но на пробу оставили всего по немногу. Посмотрим как перезимует.
    Сверху сделали временную крышу, правда пока не "покрыли" надо подобрать какой-нибудь материал на подобии рекламного банера. И все.
    IMG_20151010_160044.jpg IMG_20151010_163830.jpg IMG_20151011_150737.jpg IMG_20151011_150815.jpg
  11. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    [QUOTE="GlooM/QUOTE]
    Скажите а за чем в под гаражом делать такую городульку, у вас такой большой погреб получился бы под полом гаража
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Gawmer, это вы имеете в виду, чтобы стены цоколя являлись одновременно и стенами погреба?
    Если да, то из соображений сохранения несущей способности грунта под основанием фундамента не рекомендуется копать в плотную к бетону.
    Грубо ВОТ картинка с нашего форума.
    Из этих соображений и отступил по 1м с каждой стороны. А большой погреб это кому как...мне и этого с запасом :).
  13. Gawmer
    Gawmer
    Маршал
    Gawmer
    Маршал
    Да, полное пространство под погреб. А по поводу мне этого хватит ох не зарекайтесь) ,больше всегда лучше чем меньше. А сам ваш погреб мне нравиться. Вы молодец!
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @elka4, :) какие? Все делалось по образцу и подобию автора темы. В нашем случае самый главный расчет это чтобы ширина погреба была ровна его высоте, а дальше по картинкам. :hello:
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Хм. А если один размер не соответствует вашей формуле строительства, то что, погреб не получится?
    Ну не получается котлован шире 1600 мм, что ж теперь в подполье на корячках ползать?
    Можно как то обосновать?
