1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 34
Снова строим погреб со сводчатым потолком...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем OnlyOn, 03.09.14.
  1. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Зачем?
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Для защиты от весенних вод и плита не будет сырой, суше погреб...
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Так и подумал. Но, разве просто прокладки хватит для защиты от весенних вод? К примеру: у меня сосед кессон делал, заливал бетоном дно и четыре стены. Так там начудил двойную гидроизоляцию снаружи бетона, и то говорит что протечки возможны... А тут всего-то рубероид... ИМХО конечно же, но тут или полная изоляция стен и пола от этих вод, или правильное водоотведение (дренаж). Тоже задумываюсь над подобным сооружением и так же думаю про влагоотведение.
    :hello:
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Сделал опалубку для ступеней, не успел последнюю доделать. Доски брал от соседских поддонов, спасибо соседу. Их размер 120х80см, а у меня ширина ступеней как раз 120см...
  5. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Сделал опалубку для лестницы и запечатлил только начало армирования. Арматуры там в 2 раза больше, фотографировать было поздно...
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    В субботу залил ступени и нижнюю входную плиту. Фото сделал с утра в воскресенье...
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    В воскресенье постелил полиэтилен, сварил арматурную сетку, подняв её на 3-4 сантиметра подложив кусочки пенопласта и залил основную плиту под погреб. Толщина 7-9 сантиметров. Мешал бетон бетономешалкой. В углу замуровал ведро на случай откачки воды. Между плитой входной группы и основной плитой проложил ЭППС толщиной 2 сантиметра для теплоразрыва, вставив 3 пластиковых арматурины для связки.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Не стал делать водоотведение. Весна покажет. На метр двадцать думаю вода не поднимется.
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Успел только крыльцо залить...
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вчера купил кирпич 1350 штук (3 поддона) по 5р10коп за кирпич, брак лицевой стороны. Из 3 поддонов треть нормальные кирпичи. За сегодня сложил только 4,5 ряда. Было бы быстрее, только с таким дырявым кирпичём проблема, раствор в дырки проваливается. Ну не каменщик я.
  11. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    В полкирпича стенка, придавит. :mad:
  12. Yurjj
    Yurjj
    Yurjj
    Курск
    Все будет нормально, арка рулет
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    В полкирпича 3 года стоит нормально...
  14. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Опечатка по Фрейду,
    я имел в ввиду боковые стены,
    в смысле продавит боковины.
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня в полкирпича выпучило одну короткую торцевую стену, а длинные стены на которые опирается свод стоят нормально. Главное чтобы не промерзала земля до кирпичей иначе и полтора кирпича не поможет.
