1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 34
Снова строим погреб со сводчатым потолком...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем OnlyOn, 03.09.14.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Обычный не полезет в ведро и некуда поплавок деть...
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Какой клапан у дренажника? И он в ведро не полезет, и куда деть поплавок? Не то это всё...
  3. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    полную автоматику хотите сделать?
    предполагал что вручную включать, как ведро наполнится
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Оно моментально наполняется. Это УГВ на сегодня...
  5. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    постоянной прокачкой можно и родник так себе в погреб прокачать :)
    а если отверстие в дне перекрыть?
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Смысл? и всё таки какой насос? Конкретно...
  7. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    Смысл - перекрыть доступ воды. Ведро - чтобы собирать если сверху вода каким либо образом появляется и собирается в ведре, а не для того чтобы из-под земли воду качать. Загерметизировать ведро, стоит УГВ под полом и пусть стоит. У вас же свежий погреб, засыпка не утрамбовалась, еще наверняка вдоль стен потихоньку сверху фильтруется и под полом собирается.
    Предполагаю что будете качать постоянно, действительно родник прокачаете :).
  8. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    По насосам не подскажу, не спец. В моем простом понятии - накопилась вода, сунули насос "малыш" в ведро, откачали.
    Насколько помню, когда вы копали, никакой воды вроде не было и земля суглинок?
    Тогда это временное явление и не УГВ это, а верховодка. Утрамбуется засыпка - вылечится.
  9. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    а например вот такой? у него встроенный поплавок
    вот только непонятно какой размер насоса :)
    и еще, не обязательно ставить поплавок и занимать место, можно датчик поставить
  10. ВиКин
    ВиКин
    Осознал, учиться бывает поздно.
    ВиКин
    Челябинск
    Поясню словами. У меня есть похожий насос, ему уже лет 20 пользуюсь им время от времени, до сих пор жив. Раньше они продавались под названием для мойки автомобиля. Насос небольшой, герметичный, центробежного типа, бросаешь его в любую глубокую лужу и он качает. Наберите в поисковике насос для мойки автомобиля 12В.
    Вот нашел картинку, у меня такой.
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    И у меня есть такой. Кто его включать будет?...
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Есть такой, в ведро не лезет...
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Такое подойдёт?
    http://www.tent-piter.ru/shop/?id=8679&c=1522
    http://cmgint.ru/ru/goods/14
    Поплавковый выключатель для трюмных помп. Они работают на 12/24/32 вольта.
    Было дело использовать по назначению ;). Компактный вполне выключатель
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    С ночи набралось 5 сантиметров воды на полу... Занимаюсь откачкой. Летом буду менять это самое ведро на 50-литровую бочку и поставлю стационарный насос с поплавком...
  15. Alex3075
    Alex3075
    Alex3075
    Вот здесь посмотри (не реклама) http://moreman.ru/eshop/tovar.php?tid=2738&utm_source=local&utm_medium=link&utm_campaign=widget-bestsellers
    В любом магазине для яхт и катеров
