1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 34
Снова строим погреб со сводчатым потолком...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем OnlyOn, 03.09.14.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    о том и речь. мы с Вами понимаем о чем говорим. А там ... есть еще вопросы.
    там...оптимально сделать коробку из кирпича на ленточке, а можно и без ленточки (это как раз угв и продиктует, ведь заглубляться придется независимо от свода, и у теплички отметка пола ниже уровня поверхности земли хотя бы на метр должна быть). и эту коробку, накрыв плитами, продолжить дальше вверх и на ее стены поставить теплицу (каркас например из профиля, зашитый чем либо).
    а если хочется свод над головой в погребе, то его можно сделать маленьким, там или тут, или еще где...
    Но есть одно но, наше тленное тело и наш разум, толкает нас иногда на то, что нам ненужно вовсе, но хочется...и тогда такие мысли не дают нам жить в спокойствии и гармонии с Духом. Нужно спокойно разобраться в "хочу" и "надо", потом понять что истинно, и перекрестившись браться за лопату.
  2. michany1975
    michany1975
    michany1975
    Ростов-на-Дону
    Да к сожалению подсчитав все эти затраты пришел к грустному выводу, что не видать мне такого погреба. придется обычную коробку сделать и все...
    УГВ у меня метров с 40-ка начинается.
  3. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это огромный +.:hndshk:
  4. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Друзья, всем привет!
    Помогите определить толщину свода. Планируется построить арочный погреб 9х3 метра с двумя перегородками внутри. Строить будем на поверхности из за высокого УГВ. Засыпать погреб будем суглинком толщиной 1-1.5 метра. Вопрос: хватит ли толщины стен и свода в один кирпич, что бы выдержать такую нагрузку грунта?
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Нагрузка ни о чем. Как свод будете делать? Пятка по короткой стене? :aga:
  6. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Сначала поднимем вертикальные стены толщиной в кирпич на высоту 1 метр, после этого сделаем опалубку используя полукруги из фанеры диаметром 3 метра. Сам я не каменщик, поэтому что означает "Пятка по короткой стене" не знаю. Знакомый каменщик, предложил сделать так: слой арки толщиной пол кирпича, сетка арматурная, второй слой в пол кирпича. Кирпич будем использовать полнотелый. С радостью выслушаю все предложения и критики этой задумки.
  7. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Можете как то обосновать это заявление?
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    На глаз вижу. Такая арка в кирпич, и если правильным радиусом в 1,5 м выдержит над собой чуть меньше чем арка в метрополитене. Только когда как ее делать за один раз в 9 м длинною, я не представляю. А лепить ее в 2 слоя (не понимаю зачем там сетка?) это недели на 2 растяните.
    Проще разбить на 3 помещения и в каждом арку, так хоть они побыстрее собирутся, надёжнее. Это чисто мое мнение.
  9. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Сетка предполагается для дополнительной прочности)
    Все верно. Планируем сделать арку в 3 этапа, по 3 метра каждое помещение.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Видите? Я почти ясновидящий).
    Хорошо бы когда такое спрашиваешь, какую-нибудь схему-план действий.
    а то: не знаете, какие мне кроссовки купить? Кожаные.
  11. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Всем привет! Нужен ваш совет.
    Стены уже подняли и начали выкладывать арку толщиной в кирпич, на опалубку из фанеры. Используем 500 цемент. Вопрос: Сколько времени нужно дать подсохнуть раствору между кирпичами арки, до перемещения опалубки на следующий участок?
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    При хорошем растворе сутки...
  13. rtm666
    rtm666
    rtm666
    Всем привет! Дошел до этапа когда надо делать полки в погребе. Подскажите как у вас реализовано и что посоветуете? Есть идея закрепить уголок 100 на анкеры к стене с двух сторон, и на них деревянную полку. Но есть сомнения, не вырвет ли анкеры.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
  15. rtm666
    rtm666
    rtm666
    @GlooM, Идея хорошая, но у меня ширина 3 метра и полки хотел сделать по бокам погреба.
