1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 34
Снова строим погреб со сводчатым потолком...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем OnlyOn, 03.09.14.
  1. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Я сделал в виде деревянных стелажей по бокам.
    P. S. Как-то так
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Как ваши погреба соратники?
    В этом году ну просто времени не было довести погреб до ума: сделать нормальную лестницу, доделать стеллажи, поставить на вентиляцию регулируемые решётки.
    Ещё такой вопрос, как решили проблему конденсата с вентиляции?
    Капает, такой не хороший. Приходилось баночку подставлять.
    Но когда придушишь приточку - вроде как не капает. Но тогда слишком высокая влажность становится.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У меня тройники стоят, весь конденсат по нему и стекает.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А у меня он на двери появляется. а дверь дубовая лаченая. Думаю ее поменять на балконную с сендвичами. А так, с вентиляции не капает.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Пол и пощас земляной. Думаю оттуда влага. Надо замостить
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Стоит тоже, но. У меня погреб под баней. Баня на винтовых сваях. Вентиляция заходит в дымоход печи. Вентиляционная труба находится в зоне промерзания земли. Хоть я её (вент.трубу) и утеплил, но всё равно конденсат замерзает, сперва на сетчатой крышке, а потом и накапливается и промерзает до самого разветвления, тем самым начинает переливаться уже в погреб. Я ещё удивился что труба не лопнула от льда.
    Наверно придётся раскапывать и удлинять слив глубже, чтоб не промерзал. Да и утеплить по лучше наверное. Посмотрю этот год. Я пока сделал поверхностное утепление. Обмотал в 2 слоя пенофолом 10мм, также расстелил его в зоне трубы, ещё раз присыпал грунтом. Посмотрим.
    Я ещё пиняю что у меня ветер гуляет в цоколе. Я его ещё не обделал. Если закрою со всех сторон и оставлю только продухи, то думаю что промерзать будет меньше песок/грунт под домом.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Не стоит! У меня именно балконная с сендвичем - плачет! Но правда снаружи уличная температура была. В этом сезоне дом с гаражом поднял. По идее ситуация должна улучшиться. Не торопитесь.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @chirrik, я несколько раз эту "снеговую пробку" кипяточком из чайника проливал. :close:
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Господа, а какова у вас температура в погребах?
    У меня что-то высоковата, 10 град. по Цельсию на уровне глаз (160 см от пола).
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В районе +2. Вентиляцию заткнули?
  11. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Вход - да. Выход - нет. Думаю нужно на выход ставить регулировку вентиляции и если что, то полностью её перекрыть. Я так понимаю что воздух стала брать через люк. Потому как возле пола температура +5
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я заткнул сразу все и вход и выход. Температура держится.
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Нужно подумать как поставить задвижку на выход вентиляции.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Все гениальное просто...кусок тряпки/пакета/любого другого подходящего метериала. Быстро, надежно, просто. :):hello:
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    +5. Дверь набухла, не закрывается)
