1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 34
Снова строим погреб со сводчатым потолком...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем OnlyOn, 03.09.14.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    У меня так же...
    Правда на неделе по вентиляции через тройник мышка пролезла. Наелась до отвала морковкой и солёными огурцами. Стала такая большая почти как крыса, от морковки рыжая стала. Пришлось её прихлопнуть. Сегодня купил металлическую сетку. Надо поставить. Новый урожай скоро...
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Мои тройники все закопаны внутри фундамента дома/гаража. Теоретически через них попасть конечно можно (если вообще туда попадешь, снизу слишком глубоко, сверху все перекрыто), но в толще земли копать проход и попасть именно на тройник - это та еще лотерея. Но мышь однажды в погреб попала. Сдохла сама...при полном погребе запасов она ела оставшийся на полу кусок пластиковой гофры :faq:, возможно это и стало причиной гибели. Сами понимаете вскрытие не делал, но лежали они рядом...мышь и гофра. :aga: Жила она довольно приличное время и за это время успела ПОЛНОСТЬЮ "вычистить" пену из под двери, а там довольно внушительный слой. Эту пену она видимо таскала себе в гнездо. Быт так сказать обустраивала. :)]
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А почему тройники? можно же два колена по 45° подряд и будет поизящнее и угол гладкий.
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А по вашему куда коденсату деваться? У меня по тройнику в землю...
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    а по моему сухо)
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Также ставил тройник чтобы по трубе конденсат внутрь погреба не затекал. У меня сухо точно не получается. Зимой такие куржаки намерзают, просто так не пробьешь ещё эту пробку.
