1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 34
Снова строим погреб со сводчатым потолком...
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем OnlyOn, 03.09.14.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Да я уже чуть повыше показал фото...
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    .. Еще 2 ряда... Внезапно закончился кирпич...:aga:
  3. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    А если стены и потолок заштукатурены? Да и если утеплен погреб неплохо, то стены будут иметь одинаковую температуру, причём тут теплопроводность?
    А это разве будет говорить о том что в погребе повышенная влажность и о необходимости в нём вентиляции? ИМХО повышенная влажность в погребе, доводящая до образования капель на потолке, это очень плохо...:hello: Разве в погребе не должно быть сухо?
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Ключевое слово ЗАШТУКАТУРЕНЫ... У штукатурки теплопроводность ниже бетона, но повыше кирпича. Я думаю, как раз поэтому не применяют силикатный кирпич при постройке погребов.
    В погребе должно быть прохладно и повышенная влажность. http://tips4all.ru/tip.php?id=213
    Например, оптимальная температура хранения картофеля 2…5 °С при относительной влажности воздуха 85…95%. При повышении влажности более 95% - выпадает конденсат. При пониженной относительной влажности клубни подсыхают. Слишком высокая влажность может привести к образованию конденсационной воды, что в сочетании с повышенной температурой создает благоприятные условия для развития гнилей и преждевременного прорастания клубней.
  5. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Слегка уточню - в погребе должна быть некоторая влажность, но не повышенная, при которой выпадает конденсат. Выпадение конденсата есть признак повышения влажности выше нормы, правильно? Ну и конечно же это есть признак плохо утеплённого потолка.
    Кстати, оттуда же, из статьи:
    О чём я и говорил выше..:hello: То есть если влага оседает на потолке, а крыша утеплена достаточно, то влажность действительно повышенная и необходима вентиляция. :hello:
  6. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    подскажите, пожалуйста, как будет организована вентиляция и будет ли она
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Только вытяжная труба.
  8. yrtim
    yrtim
    yrtim
    втяжную тоже бы не мешало, но видимо уже поздно
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Это я считаю лишнее... Вход воздуха будет через двери, щели, а может и перекрываемые отверстия в двери.
  10. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Образование конденсата на мет. поверхности говорит только о разности температуры окружающего воздуха и металла, что приводит к убыстрению процесса коррозии, определять влажность по этому признаку нельзя (пример-конденсат на окнах зимой в отапливаемом, пересушенном помещении).
    Не делайте выводы за других. :hndshk:
    В погребе должно быть прохладно и влажно, а для предотвращения образования конденсата организовывать движение воздуха приточно-вытяжной вентиляцией.
  11. Sanap
    Sanap
    Оболтус
    Sanap
    Оболтус
    Мы говорим о мет. поверхностях? Не. вроде уже давно не про них. :) Выше гвоорилось об образовании конденсата на потолке, оштукатуренном, просто бетонном или кирпичном.
    Полностью согласен..:hello:
  12. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Первое утверждение верно, а второе только частично, когда в погребе температура выше уличной, т. е. в основном поздней осенью и зимой. Но зимой можно и заморозить погреб, а потому я заткнул вентиляцию и открываю только когда обрабатываю чем нибудь стены и полки. По субъективным ощущениям стало меньше конденсата. Насчет испорченного воздуха при гниении нескольких картофелин и морковки я не верю.
  13. Миргаз
    Миргаз
    Миргаз
    Казань
    Затыкание, растыкание, открывание дверей, установка вентилятора и т. д. и т. п.-это и есть различные способы организации движения воздуха. ;)
  14. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Здесь в книжке много чего интересного...
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    В субботу сделал ещё 2 ряда, в раствор добавлял противоморозную добавку...
    Но в воскресенье НЕОЖИДАННО пришла зима...
