Терем терем теремок
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Корзо, 03.09.14.
  1. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Оля, мне кажется эту ссылку можно выложить и здесь. Это же не реклама
  2. Ohara
    Ohara
    Ohara
  3. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Таня рассказывала об этом методе, говорит нормально. Единственно боюсь, что маловаты может будут... Ну она от внука вернется, расскажет.
  4. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    @Ohara, там пожертвования просят, а без этого ни как?
  5. Ohara
    Ohara
    Ohara
    Буду смотреть как у вас получится, интересно.
  6. Ohara
    Ohara
    Ohara
    Нет, не нужно никаких пожертвований, просто форму заполнить и отправить.
  7. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
  8. Енюша
    Енюша
    Шла мимо, но решила задержаться
    Енюша
    Москва-Манихино
    Я тоже.
    У меня Нюшка любит в лесу гулять)
  9. Ohara
    Ohara
    Ohara
    Да, точно, мы же все любим.
  10. AllaNick
    AllaNick
    Просто живу
    AllaNick
    Просто живу
    Лен, мне кажется, тесно гладиолусам в таком ведерке:no:. Навряд ли они там будут полноценно развиваться и цвести. Эх, а я без гладиолусов в этом году осталась:(. Так и не купила.
  11. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    @Енюша, а для меня лес вообще святое! Не дай Бог у нас как в европе будет! Да будет, по ходу:(
    Вихри враждебные веют над нами
    Темные силы нас злобно гнетут! :mad:
  12. Корзо
    Корзо
    Корзо
    И рассказ о условиях выращивания
    важно, чтобы контейнер или горшок обязательно имели дренажное отверстие для стока излишней воды при поливе, так как гладиолусы вовсе не переносят застоя воды.
    на дно контейнера обязательно помещаем дренаж. для этого отлично подойдут черепки разбитых цветочных горшков, которые найдутся в каждом доме. вода проходит через такой дренажный слой быстро, и гладиолусам не придётся находиться в луже стоячей воды. черепки также не дают земле высыпаться из дренажного отверстия.
    поверх дренажного слоя насыпаем слой питательной почвы. почва должна быть питательной, рыхлой, структурной и, одновременно, влагоёмкой. питательность почвы имеет очень важное значение, так как в контейнеры гладиолусы высаживают примерно в два раза гуще, чем в открытом грунте.
    правильно подготовленные к посадке клубнелуковицы гладиолусов (см. подробнее о подготовке...), в середине апреля - начале мая высаживаем в контейнер на глубину 8-12 см с расстоянием 6-7 см между растениями.
    важно правильно выбрать место для установки контейнера. гладиолус — растение теплолюбивое, светолюбивое, но не переносит холодного ветра и сквозняков. поэтому выбираем место, защищённое от ветра и достаточно светлое. одновременно, оно не должно заливаться сильными дождями.
    необходимо правильно проводить поливы.
    гладиолус любит достаточно увлажнённую почву, но не переносит застоя воды. недостаток влаги в почве плохо влияет на рост растения, особенно цветоноса, который от недостатка влаги искривляется, становится неустойчивым и теряет декоративность.
    земля в контейнерах иссушается быстрее, чем в открытом грунте. чтобы почва не сильно иссушалась проводим мульчирование торфом или перегноем, который при поливе отдаёт гладиолусам питательные вещества и является хорошей подкормкой.
    подкормки под корень полезно чередовать с внекорневыми подкормками.
    для лучшего развития растений можно провести 3-4 внекорневые подкормки минеральными удобрениями (по 0,5 г аммиачной селитры, суперфосфата и хлористого калия на 1 литр воды). первая — при появлении 3-го листа, вторая — при появлении 6-го листа, третья и четвёртая — в период появления соцветия.
    подкормки минеральными удобрениями хорошо чередовать с органическими подкормками.
    если рост и цветение гладиолусов ослаблено, то можно применить обработку стимуляторами —цирконом или эпином, но не чаще чем 2-3 раза за сезон.
  13. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Алл, будет тесно - пересажу в что то большее. Мне еще место надо придумать им- там где стоят похоже им не понравится:|:... У меня на крыльце и солнце только утром рано и вечером, а ветер у меня всегда.
    А купить их еще не поздно:)
  14. Корзо
    Корзо
    Корзо
    И для меня тоже. Поэтому мы его не отдадим. Спасибо Оль за ссылку - отметилась:hndshk:
  15. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    И опять снизу радуга:)]
