1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Сараи и хозблоки форумчан
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Andreevev, 08.08.13.
  1. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Утеплять сарай не планировал.
    Так как фасад будет сайдингом, то счёл нужным сделать дополнительную точку крепления по центру софита. Дабы не было его провиса.
    Согласен.
    Три 89*2500 сваи с монтажом ~9000р. Профтруба 100*50*3*6000 ~2900р, уголки\сварка\глухари - это своё.
    Согласен. Ростверк оставил с исходного чертежа. Можно и убрать. Выгода 1200р.
    Спасибо, перересую.
    Перестраховался. Так как возможно будет большая нагрузка: стяжка, ТТ котёл и тепло-аккумулятор.
    Утепление не планируется. Сарай же.
    Или вы считаете, что утеплять всё же нужно? При условии, что это строение в дальнейшем будет для генератора и котла.
  2. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Alt-Shift, у меня схожего размера сарай, стоит на покрышках, очень крепко стоит. Если есть желание сделать железобетонно, можно пробурить 1.5-1.8м на 200 и залить в глубине столбики с "пяткой", а сверху засыпать грунтом.
    У меня лаги пола 50*150. Считал как-то в калькуляторе, если бы сделал 40*180, прогиб был бы примерно вдвое меньше, но и так жёсткость чудовищная. Можно посчитать площадь опоры, на какое число лаг пола надавит нагрузка и определить прогиб. Онлайн калькуляторы что-то подобное делают.
    Котёл маленький, но очень горячий, потери существенные, а вот ТА огромный, хоть и не очень горячий. В любом случае, теплоизоляция ТА и стен котельной комнатки не помешает. ТА будет цилиндрический бак? Можно наклеить на него фольгированный теплоизолятор на клею, прикинуть погонаж и посмотреть, во сколько он обойдётся такой-то или такой-то толщины.
  3. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    PbI6A,
    У меня участок с наклоном, поэтому только на сваях. Мотобур есть, шнеки разных диаметров и удлинитель есть. Подумаю, может сам фундамент сделаю.
    Я взял размер досок для лаг, их шаг и толщину OSB из проекта моего каркасного дома. Там как раз рассчитывали под нагрузку полусухой стяжки. А у вас лаги с каким шагом?
    Спасибо, про теплопотери не подумал. Буду думать про утепление постройки. Тепловой аккумулятор будет цилиндрический.
  4. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Себе под мастерскую 7х4м бурил 15 столбов (110-канализационная с амаатурой 3х12мм) на 180 см.
    Две зимы стоит, и ни на миллиметр ничего никуда не повело.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @Alt-Shift, где-то это всё было записано, да сейчас не помню :( вроде, 11 лаг пола и потолка, соответственно, со свесами крыши, 13. У меня в подписи есть ссылки, сарайка в "моя тема", есть ещё дачный домик, это "домик в горах а Сибири", там есть покрышки и склон крутой, перепад высот выровнен как раз столбиками из покрышек. Не уверен, на всякий ли грунт это будет хорошо поставить, у меня гора, скальник, стоит отлично. Ремонтопригодность присутствует :)
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Не совсем понял. Отделка свесов будет сайдингом вдоль стропил?
    Уже ответили. Если котел, то нужно утеплять, а то будете ловить конденсат на стенах.
  7. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Да, думал зашить всё, софиты тоже.
    У меня плохо с фантазией. Приведите, пожалуйста, пример.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Так и зашивайте поперек стропил.
    Во вложении пример исполнения.
  9. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Тогда надо будет менять длину свеса, так как ширина софита 305мм. А длина свеса ~829мм.
    Прикинул, что вдоль софиты зашивать, что поперёк - всё равно надо двигать доски. Ибо обрезки останутся большими. А так как этот свес будет за забор к лесу, наверное и зашивать софитами не буду.
    Спасибо за пример.
  10. Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Dmitry_Th
    Надежный навесной замок для сарая
    Нужен недорогой навесной замок для сарая с лопатами. Важно, чтобы не ржавел и исправно открывался/закрывался, в том числе после зимы. Такие еще существуют?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ржавеют любые со временем. После зимы (именно после) многие открываются. За зиму не портяться.
    Последнее время покупал замки ЧАЗ- но хорошая линейка замков там не дешевая.
    Как вариант - закрыть на самодельный замок -задвижку, потайного типа.
    Вот лет 20-ть замок работает. https://www.forumhouse.ru/posts/19284673/ немного ржавчины есть, открывается и зимой (конечно нужно исключить попадание воды в него зимой.) и летом и после зимы.
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  13. serg334
    serg334
    serg334
    не существует и никогда не существовал. Уличный навесной замок это расходник, желание сделать его вечным, это танцы с бубнами, регулярные смазки и промазки, бутылки, тряпки сверху и тд и все одно, со временем замок накроется. Выбирайте степень защиты и нужную Вам цену, те что подороже, прослужат подольше на пару лет.
  14. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Немного переделал свой чертёж хозблока. Учёл некоторые замечания, уменьшил количество свай. sshot-2022-12-07-[16-35-54].png
    Напомню: на полу планируется стяжка и в будущем может возникнуть тепловой аккумулятор на 1 или 2 куба.
    Утепление пола - эковата. Утепление чердачного перекрытия - эковата (через аттик). Утепление стен - минплита (шаг стоек немного не оптимальный, но ничего, подрежу чутка) +потом перекрёстное утепление 50мм.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Alt-Shift, Почему сделали боковые выносы крыши обрешёткой, а передний и задний стропилами? Сделайте тогда выностые стропила для красоты картины.
