1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Сараи и хозблоки форумчан
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Andreevev, 08.08.13.
  1. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    А так не сложней в монтаже будет? Планирую делать всё один.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Ничего сложного. Просто прикрутить на фасад две доски для временной опоры выносного стропила.
  3. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Эти два выносных стропила будут держаться только на обрешётке?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Почему только на обрешётке? есть же передняя и задняя обвязки стропил. Если боковые выносы невелики, скажем до 400 мм, то этого вполне хватит.
  5. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Переделал. Боковые выносы 300мм. Да, так лучше выглядит :)
  6. Variantik
    Variantik
    Variantik
    У меня вот вопрос, не рухнет ли эта стеночка маленькая сверху? Я тоже сейчас рассматриваю варианты:
    1. Делать все 4 стены одной высоты и ставить сверху эту маленькую стеночку для формирования ската. Плюсом идет возможность перевязки всех стен верхней обвязкой и простой монтаж потолочных балок (при ровном потолке). Минусом - непонятная устойчивость верхней стенки.
    2. Сделать стены ската разной высоты, а боковые стенки собрать как на картинках во вложении. Здесь плюсом идет меньший расход досок, так как верхняя обвязка будет отсутствовать, при прочих равных прочностных характеристиках. Минусом - более сложный монтаж потолочных балок и необходимость запиливать под угол боковые стойки. Поэтому хотелось бы ваш взгляд по поводу монтажа маленькой стеночки.
  7. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    А куда и почему она должна рухнуть?
    Вы же про фронтон, верно?
    Если да, то стойки у меня там только для удобства крепления внешней обшивки OSB
  8. Variantik
    Variantik
    Variantik
    нет, я про маленькую стеночку сверху, которая задает угол ската.
    а рухнуть она должна, по моему мнению, по причине того, что она ни с чем не связана. На ней еще стропила лежат, дают распор. Может я не прав, потому и прошу совета.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это аттиковая стенка, или кто то называет ponywall. Можно с ней, а можно без неё. Целесообразность применения оценивает конструктор.
  10. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Может есть смысл связать ее со стропилами. Там ведь получается каждая стропила стоит ровно под стойкой. Доску приколотить сбоку и уже лучше будет, как считаете? Или к потолочным балкам. Или к тому и другому вместе.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Это как?
  12. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Ну, смотрите, стропила и стойки маленькой стеночки находятся строго друг над другом. Берется доска 100*50 или больше и приколачивается сбоку один конец к стойке, другой - к стропиле. Таким образом маленькая стенка уже не клюнет.
    Вот типа такого, а там еще ниже потолочные балки идут, можно и к ним привязать, вобще жесткач будет :aga:
  13. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    А что мешает фронтальные стойки сделать выше, до стропил?
  14. Variantik
    Variantik
    Variantik
    Имеете в виду собрать стену сразу во всю высоту? Если, да, то это и обсуждаем.
  15. vit54
    vit54
    vit54
    Так и делайте, но оставьте горизонтальные доски, они со стропилами создадут треугольник жёсткости.
