1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Сараи и хозблоки форумчан
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Andreevev, 08.08.13.
  1. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Не думал над этим. Мысль интересная.
    Тогда уж, (в моём случае) возможно будет лучше как-то так:
    Переиграл сарай под SIP панели :aga:
  2. Variantik
    Variantik
    Variantik
    ну да, я вам выше и писал, что может связать либо со стропилами, либо с потолочными балками, либо с тем и другим вместе.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это обсуждение частного случая. Исключить "клевок" аттика можно и другими способами.
  4. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Много лишней работы и деталей. Самое простое высокие стойки по фронту и обязательно потолочные балки. На мой взгляд будет проще и надёжнее.
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А не проще переднюю стену сделать выше задней, внутри к ней прибить (врезать?) горизонтальный брусок и на него закрепить (положить) потолок? Если рассчитать правильно, то может сумма высоты стоек передней и задней стены получиться равна как раз длине пиломатериала, то есть 6м. И без отходов :)
  6. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Я уже переиграл сарай на SIP панели и высокие стойки смысла нет ставить.
    Добавил в чертёж 5 укосин по 1200мм под углом 45 для первоначальной фиксации аттика. Их хватит. К тому же я забыл, что у меня стропила крепятся уголками к аттику. Они добавят жёсткости.
  7. Login_svoboden
    Login_svoboden
    Login_svoboden
    Хозблок 6 на 3, нужен совет
    Доброго времени.
    Строю вышеуказанный хозблок, нужен совет.
    Нижнюю обвязку я сделал из доски 50х100, в один слой. В неё же выкрутил лаги пола (60см).
    Далее зашиваю это дело осп в два слоя (12+9). Не слишком ли «жидко» получится? Я понимаю что пол будет немного «батутить», но главное что б стояло :)
    А, стоит все это дело на забитых в землю трубах, к которым сверху наварил «оголовки»
  8. Login_svoboden
    Login_svoboden
    Login_svoboden
    Добавлю, дальнейший каркас тоже буду строить из этой же доски, снаружи зашивать осп 9.
    Утепление не планирую. Крыша односкатная, ондулин.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Жидко. На пролёте 3 м. лаги пола и стропила не менее 40х150, и лучше с шагом 400. Два слоя тонкой ОСП не равно одному толстому.
  10. SkyPrince
    SkyPrince
    SkyPrince
    Хабаровск
    Какие-нибудь грабли-веники-лопаты хранить пойдет, а так да, бочки с жидкостями туда ставить опасно.
    Если материал уже есть, я бы эти два слоя ОПС проклеил между собой + стянул шурупами, и соединил доски нижней обвязки между собой получше.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Туда даже просто ступать опасно.
  12. Login_svoboden
    Login_svoboden
    Login_svoboden
    Мне кажется в ваших расчетах неверно указано сечение доски.
  13. Login_svoboden
    Login_svoboden
    Login_svoboden
    Но все равно по нагрузкам не проходит…
    А если по центру добавить еще три столба, и поставить еще одну доску на ребро? Получается лаги будут с пролетом 1,5 метра.
    А вот боковая обвязка так и останется 3 метра…
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    100 на пол - жидко как кисель. У меня 150*50. Я как-то калькулятором посчитал, что если бы нашёл лиственницу 180*40, то прогиб был бы примерно вдвое меньше, чем аналогичных 150*50. Вот такая удивительная математика!
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :nono:
