1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Сараи и хозблоки форумчан
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Andreevev, 08.08.13.
  1. Login_svoboden
    Login_svoboden
    Login_svoboden
    На Вашем скриншоте 50х60, или я не туда посмотрел?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Верно. А как я должен был понять Ваше высказывание выше?
  3. nikita_krasikov
    nikita_krasikov
    nikita_krasikov
    Здравствуйте ! На фото большое количество электроинструмента в кладовке, помещение не утеплено и не отапливается ? Как зима проходит ?
  4. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    Добрый день всем. Хочу построить неутепленный хозблок 3х6м.
    Покритикуйте пожалуйста проект.
    • фундамент на 12 бетонных блочках
    • нижняя обвязка 50х150 в 2доски с продольным прогоном
    • лаги пола 50х150 с шагом 625 под ОСП 22мм
    • каркас 50х100 с обшивкой ОСП
    • стропила 50х150 с шагом 625 по стойкм
    • обрешетка 100х25 с шагом 200
  5. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    @kopayev, Назначение какое? Я построил аналогичную сарайку, но с 2 дверями, чтобы можно было впоследствии поделить надвое и сделать мастерскую/хламовник. А пока доски там лежат. Если класть доски, лучше сделать чуть больше 6м и дверь в торце, как у меня, тогда 6м доски легко можно заносить.
  6. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    Назначение- однообъемный хламовник для инструмента и прочего. Что то надо думать для закатывания бензиновой газонокосилки и велосипедов. Отдельный вход будет конечно жирно для эти целей.
    Лезут вредные мысли разместить лаги пола внутри нижней обвязки, ради уменьшения высоты, пока гоню их.
  7. serg334
    serg334
    serg334
    зачем 12 блочков? нижний обвяз делал 3 доски 50х200, две 50х150 на мой, непрофессиональный взгляд, маловато
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @kopayev, пересохраните файл с более старой версии программы.
  9. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
  10. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    Затрудняюсь ответить. За основу взял один из проектов MaxG2012 в ветке
    3D SketchUp проекты "других построек" в каркасном исполнении
    чуть переработав. Как там было заложено так и оставил.
  11. serg334
    serg334
    serg334
    если Вы планируете расставить блоки по периметру, то 12, это избыточно для 6х3, если вставите внутри периметра, то это не хороший вариант, тк при гулянии блоков (а гулять они будут), центр вашей постройки может выгнуть центральными блоками и вверх и вниз
  12. kopayev
    kopayev
    kopayev
    Липецк
    интересная мысль. То есть, как вариант, расставить блоки только по периметру, например 6 штук, через каждые 3 метра, отказаться от центрального продольного прогона обвязки, но изменив ее, на тройную доску 50х200 ? То есть обвязка только по периметру тройной доской?
  13. serg334
    serg334
    serg334
    я 8 блоков ставил по периметру. Я делал из 50х200 три доски, здесь, на форуме прекрасно описано, как этот обвяз крепить между собой в углах. Центральный прогон не нужен, лаг через 65см предостаточно будет. Кто-то предпочитает использовать брус, ну это на уровне религии наверно, на мой взгляд, из трех досок надежней и практичней. К стати, по поводу отдельного входа, очень удобная вещь, я сделал, трактор туда загоняю, очень удобно, я еще рампу для въезда сделал. Проем и открывающуюся створку (дверь), можете сделать нужного Вам размера. В обычную дверь заходите с инструментом и хламом, а в отдельную, велики и телеги. Насчет пола, я себе сделал из дюймовки, от осп отказался, плюс для меня в том, что при высыхании, между досками появляются 1-2мм щели и помещение норм вентилируется (при стройке стягивал доски пола прям очень сильно, чтобы щели не были большими), если хотите без щелей, крутите саморезами, через год, когда ев выветрится, перекрутите, но вряд-ли заморочитесь). Потолок ондулин, мне по дизайну лучше зашел и я не переношу звука дождя по профлисту, барабанит громко
  14. serg334
    serg334
    serg334
    возможно я не прав, специалисты поправят, но мне кажется с крышей у Вас напутано криминально
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не правильно.
