1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Сараи и хозблоки форумчан
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Andreevev, 08.08.13.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Спасибо кеп!
    Мне уточнить, я буду первопроходцем? Или кто то на форуме так уже делал?
  2. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Ну с сегоднящними ценами на металл... думаю, пионер! :hndshk:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гаражи, по моему, делали. Да, делали- есть разные конструкции в этом разделе.
    Гараж, сарай - примерно похоже.
  4. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    Извиняюсь, не видел вопросов - размеры сарая 8 на 3. Примерный эскиз прилагаю
  5. Шершуля
    Шершуля
    Шершуля
    Решил восстанавливать старенький мотоцикл с коляской, но сначала нужно построить помещение для его хранения и ремонтных работ:
    • Площадь 18 м2 (6 на 3).
    • Фундамент ТИСЭ
    • Односкатная крыша
    Кто-нибудь строил что-то подобное? Я в строительстве новичок и буду рад любому ценному совету или ссылке на ресурс:).
  6. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    старые железные гаражи обычно как раз имеют такую площадь. Посмотрите на авито - есть люди, которые специализируются на распродаже таких гаражей со снесенных гаражных кооперативов.
  7. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Не могли бы Вы сохранить проект в 8 версии кетчупа?
  8. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Шершуля, Мы построили каркасный гараж 6х3, и даже мотик там стоял какое то время. Можете посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/posts/20448844/ и дальше... :|:
    Если освоите программу SketchUp, можно сделать 3D проект, обсудить, и строить осмысленно.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы бы побольше написали что вы хотите. И какой бюджет выделяется.
    Если на долго и с длительной перспективой, с учетом мастерской-то имеет большой смысл сделать помещение больше по размерам и более капитальное строение.
    Если и зимой работать, с отоплением- то соответствуюшяя теплоизоляция рассматривается.
    Если так, временно покапатся, что то хранить, ставить-то можно рассмотреть менее капитальную постройку для удешевления и быстроты возведения.
    Вообщем нужно от вас больше информации.
    Для начала можете посмотреть этот раздел-многое в нём рассматривалось.
  11. andrlok
    andrlok
    andrlok
    А вот мой вариант сарайки 3,5х3,5 м с навесом.
    Стоит на плите, блоки Инси клеил на пену Титан, по 9 ряду армировал арматурой 6 мм, стены вышкуривал.
    Стеклоблоки брал в Леруа, снаружи матовые, внутри прозрачные. Стропила 100х50 крепил уголками к маурлату 200х50.
    На стропила крепил сразу половую доску лицевой стороной вниз (доски предварительно красил на земле),
    верхнюю часть пришлось выравнивать рубанком, чтобы получить ровную плоскость для настила гибкой черепицы (Деке- сота).
    Стропила тоже выстругивал и красил на земле. Сечение брусков на навесе 70х50, прочность навеса получилась с запасом.
    Площадка под навесом будет замощена брусчаткой, хоть теннисный стол ставь, хоть машину загоняй.
    Внутри применил торговые металлические стеллажи и заказал стол со шкафчиками а-ля кухонная.
    Может кто-нибудь для себя что-то почерпнет :)
  12. andrlok
    andrlok
    andrlok
    Гибкую черепицу крепил на саморезы с пресшайбой длиной 25мм, чтобы не вышли насквозь, половая доска у меня на 36мм. Сзади растет береза, пришлось делать выпил электролобзиком. На полу стяжка и линолеум.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Был ли расчёт прочности навеса? Не оторвёт ли снегом?
  14. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Мауэрлат как крепился к газобетону?
    Консольный свес очень большой. Как правильно заметил @e1g1o, надо в таких случаях делать расчет. Причем опасна не только снеговая, но и ветровая нагрузка.
    В целом получилось очень симпатично! ;)
  15. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @andrlok, а береза имеет свойство - качаться стволом при сильном ветре. Как бы она не разрушила кровлю. А хозблок шикарный получился! Особенно козырек!
