1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Сараи и хозблоки форумчан
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Andreevev, 08.08.13.
  1. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Доброго времени суток.
    При покупке участка для хранения инструментов и прочего была приобретена небольшой сарайчик 2х3 метра.
    Со временем размеров стало не хватать.
    Решил построить хозблок побольше.
    Долго думал из чего строить дерево/блоки.
    Первый постройка - баня из бруса.
    Теперь решил попробовать блоки - выбор пал на керамзитобетонные.
    Фундамент решил делать утепленную плиту - толщина около 18 см.
    Снял грунт около 40 см - до глины.
    Сделал дренаж.
    Подушка из щебня фракции 20-40 - 10 тонн + 5 тонн песка.
    Крыша из профлиста 0,5 мм.
    По верху залит армопояс.
    Работы делали в основном вдвоем с другом. Иногда один.
    Размеры наружные 4,5х6 метров.
    Общий бюджет проекта около 180 тысяч.
    Мой первый опыт кладки - что в принципе видно :)
    Если есть вопросы готов ответить.
    IMG_2018-06-16_191637.jpg IMG_2018-07-22_143111.jpg IMG_2018-07-23_200538.jpg IMG_2018-08-19_172257.jpg IMG_2018-09-08_174946.jpg IMG_2018-09-22_174324.jpg IMG_2018-10-13_155815.jpg IMG_2018-10-13_155730.jpg
  2. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    По фото на полистиролбетон похоже...
    p. s. Сарайка классная получилась! :cool:
  3. DKT
    DKT
    Екатерина
    DKT
    Екатерина
    У меня вот такой сарайчик получился - слева для хранения дров (исключительно для шашлыков), прямо и справа для хранения инвентаря.
  4. Mfv69
    Mfv69
    Mfv69
    Удомля
    IMG-2970a3adfe26da522d480859072d00a9-V.jpg 20181117_153402.jpg Вот такой каркасный хозблок доделываю. Размером примерно 2,5 на 5, два отдельных входа. Одна половина теплая для туалета душа, вторая холодная.
  5. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Хочу построить каркасный сарай, стены собирать из бруса 50х150 и обшивать осп.
    Такой вопрос брус собирать поперёк осп (так вроде бы прочнее) но боюсь на 50 мм не смогу точно закрепить осп, или вдоль, тогда листы легко лягут на 150?
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Вопрос непонятный.
  7. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Стену из досок собирать буду в виде буквы Ш, вертикальные доски поперёк или вдоль крепить, если поперёк то пятно контакта с ОСП будет 50 мм, в этом месте два листа осп будут крепится, и конструкция жесче, если вдоль, то пятно контакта 150 мм
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если утеплять в 150мм. не планируете, то разверните доску и вам проще будет крепить ОСП. Можно не подгонять швы под стойки, но тогда понадобится дополнительные элементы под швы.
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Не очень понятно, зачем разворачивать доску. В классическом каркасе 2 несущих плоскости: поперек стены - вдоль плоскости доски, и вдоль плоскости стены - в плоскости укосины или плитной обшивки. При развороте доски мы теряем одну несущую плоскость и стена будет пытаться при нагрузке собственного веса прогнуться внутрь или наружу. Это не говоря о снеговых нагрузках. Уверяю, что при при аккуратной разметке, распилке и сборке стеновой секции не составляет ни какого труда состыковать 2 листа на торце доски, шириной 36-40мм. Не говоря уже о 50мм.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Cosolapyj, всё верно при больших плоскостях, но тут говорят о хозпостройках. В вопросе не указаны размеры постройки, но чаще всего они небольшие. Тогда то о чём вы пишете не так критично т. к. перепендикулятно стоящие друг к другу стены создадут достаточную пространственную жёсткость конструкции, а листовой материал не подразумевает наличие укосин и толщина доски для их врезке не нужна. Поэтому совет развернуть доски дан исключительно в ключе ответа на вопрос как сделать проще монтаж листового материала.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А в чем проблема стыковки листов на ребре доски? Зачем изобретать велосипед? Тем более, что если вся плоскость ближе к наружной стене, значит будет испытывать на много большее влияние инсоляции и влаги. Со всеми вытекающими (в прямом и переносном смысле) последствиями. В итоге "пузо" будет после первого же летнего сезона. А через пару лет строение примет форму "полукуб".
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Для меня нет, но спросили как можно облегчить монтаж и я ответил. В рамках строительства сарая проблемы не вижу.
    Не обязательно если защитить все элементы конструкции. Впрочем ОСП не лучший материал для сарая сам по себе из-за его нелюбви к влаге.
  14. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    При толщине доски 50 мм на каждый лист ОСП приходится по 2,5 см, у меня сарай будет 6х3 м, я должен поставить 5 вертикальных стоек с точностью до 0,5 см на длине 6 метров, если где-то ошибусь край листа ОСП будет висеть в воздухе.
    Решил делать вертикальные стойки Т образные к 150х50 мм прибивать 150х25.
    А как эту проблему в каркасный домах решают?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ставят стойки с погрешностью 0.5 см на длину стены.
