1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Сараи и хозблоки форумчан
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Andreevev, 08.08.13.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @alexmsm, на самом деле всё не так сложно как вы думаете. Собрать каркас с небольшой погрешностью достаточно просто. Всё размечается и раскладывается на полу/земле, а потом поднимается и фиксируется. Для повышения точности можно использовать строганые доски - при ваших размерх увеличение стоимости не существенно, а диапазон их отклонения меньше чем у пиленых. И можете сначала собрать на 1 саморез, а потом пробивать гвоздями - гарантия, что ничего не съедет. Т-образная конструкция излишне.
  2. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    И не забудьте соблюдать перпендикулярность (!) в строении. Я прошлым летом немного увел две стойки в каркасе (одна была угловая). А когда стал обшивать ОСБ угол строения, то помучился с решением несоответствия размера листа ОСБ и шаг стоек.
  3. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Задумал я такую конструкцию. Хозблок в центре. Одна дверь на все. Из х\б влево проем в туалет (торфяной будет). Вправо в душ. А из душа в маленькую парилку. Слева от постройки небольшая купель. Справа небольшой дровничек.
    Как считаете, рабочий проект или что то не так?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Veter1412, размеры бы и предполагаемые материалы, но чего вы хотите добиться делая только один вход? Обычно это не очень удобно т. к. проходное помещение не захламишь, а ведь это сарай. :)
  5. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    C точными размерами не определился. Обычные туалет и душ среднестатистические. Парилочка совсем скромная.
    Чего добиться. Экономия на стройматериалах очевидна за счет 1й двери и совмещенных помещений. Кладовка будет служить и некой комнаткой отдыха. Маленький столик, пара кресел. Крючки для полотенец. На счет хлама Вы правы. Обычно захламлять никогда не собираешься, но по факту пихаешь до потолка) Будем стараться. В общем то есть еще сарайка и особо не завалена. За счет огромной нежилой мансарды с хламом справляемся.
    Слив воды с душа и парилки планируется в одну яму под помещением. Пар из парилки будет частично гаситься в душе и в хоз. блок будет попадать не много.
    Это я так думаю. Может и не верно
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У вас есть ещё где и возможно тогда нормально и это скорее баня с туалетом и душевой, а у меня это был единственный сарай и пришлось потом пристроить рядом крытый навес со стенами что бы выпроводить из моего сарая маму с её садовыми не всегда чистыми принадлежностями (вёдра, палки, плёнки, ультрасил, удобрения, зола...)
    Сейчас пока стройка и отделка всё в доме лежит, а потом посмотрим хватит или нет - решил решительно всё выкидывать что не факт, что понадобится. Может быть смогу. :)
    В целом ваше решение рабочее. Я бы не сильно развивал строение в длину. Но экономия на 1 двери - это сомнительная экономия. 1 деревянная дверь 2,5т.р., 2м2 вагонки вместо двери - 1т.р. Экономия 1,5т.р. в общем объёме строения не так уж и много.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Это распространённое заблуждение.
    На этапе планирования обычно так и думают. А потом когда постройка готова, оглядываясь назад, понимаешь, что основные траты не только на материале, и можно было безболезненно увеличить размер.
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Ну в принципе вы правы. Можно и пожалуй даже нужно в туалет отдельную дверь. По ряду объективных причин. К тому же двери свободные и бесплатные у меня есть. Но какие смыслы отдельных дверей в душ и парилку? Я пока их не вижу. Просветите. Советам я всегда рад прислушаться.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В душ и парилку можно общую, а вот стоит ли объединять душ и парилку с сарай - это вопрос. Всё-таки и влажность будет идти в сарай через открытую дверь.
  10. Emaeza4em
    Emaeza4em
    Emaeza4em
    Уважаемые форумчане, представляю свой проект сарая. Фундамент будет из асботруб (12 шт. диаметром 200 мм). Грунт пучинистый, бетонить не планирую, только подушка и на нее труба.
    Раздумываю, какой крепеж применить. Это либо уголки, либо все на гвозди. Стены снаружи - профнастил, изнутри - осп. Сверху = металлочерепица. Утепление - 50 мм минвата. На всякий случай - пароизоляция кровли и стен.
    Дверь буду сам варить из профильной трубы и уголка. Обивку двери еще не придумал
    Могу поделиться чертежом в Автокад и моделькой в Солиде.
    Строить буду сам, ваша помощь очень не помешает!
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день:hello:
    Это каркасный сарай. Все собирается на гвозди.
    Обратите внимание на укосины, они у вас не правильные.
    Ростверк удобнее и проще делать наборным из строенной доски.
    Нету плана фундамента с размерами. Возможно придется пересмотреть сечение доски. ;)
  12. Emaeza4em
    Emaeza4em
    Emaeza4em
    Добрый вечер. Про гвозди все понял.,креплю на них. Уголки думаю применить для крепления строил. Либо с глухарями, либо со шпилька и. Про укосины хорошее замечание. Учту. Также понял и про чертёж фундамента.
    Ростверк из бруса 100 на 100
    Планирую снизу обмазать битумной гидроизоляцией поверх биозащиты
  13. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    А как правильно ставить укосины в данном случае?
  14. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Emaeza4em, ростверк из бруса не подойдет - брус очень "крутится"
  15. PatronOFF
    PatronOFF
    PatronOFF
    Под небольшую сарайку городить ростверк из строенных досок?
