1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,63оценок: 8
Сараи и хозблоки форумчан
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Andreevev, 08.08.13.
  1. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @PatronOFF, да. Зато потом даже если захотите передвинуть или перестроить - это очень сильно пригодится. Жесткостью и стройматериалом.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Поверь это намного проще и технологичней, чем брус. И вообще строить сарай из бруса не нужно. Я себе построил хозблок 1.2*2.5м из дюймовки по каркасной технологии. Никакого бруса:no:
  3. igorchiv
    igorchiv
    igorchiv
    город Чебоксары
    Здравствуйте!
    Можно увидеть проект и фотографии Вашего хозблока?
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Добрый день.
    Пожалуйста
  5. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Наговорил на камеру про свой гараж)
  6. Herz77
    Herz77
    Herz77
  7. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Длина сарайки не стандартная, 6.20*3.02. Даже затрудняюсь сказать, как так получилось :) длина хотелась чуть больше 6, чтобы можно было 6м что-то внутрь затащить и не торчало :)
    Где-то самое начало обвязки у меня потерялось. Есть вот:
    Пол сначала задумывался как чистовой, но потом я посмотрел на ужасающее качество досок и решил сделать черновым.
    Фундамент из покрышек с подкладками для выравнивания +- в горизонт.
    На фотке две торцевые стены. Поскольку чертежи простейших сараев чертят только самонеуверенные и перестраховщики (щютка), я так мысленно прикинул, что потолок хочу мин. 2.20, макс. 2.50. На 3м ширины (примерно) получается 30 см, то есть, склон 10% или на 1м ровно 10 см. Так и считал, даже без калькулятора. Самая высокая стойка 2.50, следующая на столько-то отстоит, значит на 10% от этого расстояния ниже. И всё сошлось :)
    Когда принцип ясен, что рассусоливать детали? Берёшь и лепишь!
    Главное - укосин налепить, чтобы от ветра не упало. Пока стоит. А чтобы ветром крышу не разуло, можно привязать проволокой:
    А дальше вообще рутина:
    То есть постепенно всё забивается сверху и по периметру. И это пока не закончено. Ещё будут окна, двери...
  8. Emaeza4em
    Emaeza4em
    Emaeza4em
    Фото сарайки тестя. На "ленточке".
  9. osipsv
    osipsv
    osipsv
  10. Herz77
    Herz77
    Herz77
  11. Dr-rumata
    Dr-rumata
    Dr-rumata
    Приветствую, хочу делать первые шаги в строительстве на даче.
    Дано: кусок земли от старого парника среди построек. Надо сарайчик 4х2 с дверью на стороне 2, для дров и лопаточная. SketchUp скачал, пытаюсь разобраться и изучаю чертежи. Хочу просчитать всё от и до, закупить и заниматься. Чем бюджетнее тем лучше конечно. Делать хочу из дерева.
    Буду благодарен за ссылки, чертежи и советы. Спасибо.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  13. xenonemlru
    xenonemlru
    xenonemlru
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста (и помогите мысли в порядок привести).
    На даче уже есть дом (1 этаж + чердак, брус 100x150, фундамент - лента), бытовка не слишком нужна. Одна стена первого этажа дома - глухая (на чердаке есть окно, чердак просто вагонкой обшит.
    Почти весь чердак завален хламом (обрезки досок, бруса, в том числе длинные, которые хочется сохранить на будущее). А еще, есть большой туалет, который тоже завален хламом (лопаты-грабли, большой мешок угля итд). Хочется освободить оба помещения с минимальными усилиями и затратами. (То есть, вариант, взять и построить хозблок/сарай мне кажется бессмысленным усложнением - ночевать там никто не будет, защищать от воров не нужно, от ветра-холода - тоже, хлама у меня не слишком много). Не хотелось бы ради сохранения куба древесины покупать еще 5 кубов на хороший сарай. Но в будущем хочу еще беседку делать, так что в принципе место для хранения древесины нужно (чтобы могла год-два пролежать и сохраниться так же, как на чердаке дома).
    Новосиб. Так что снеговая нагрузка высокая (четверка, то есть, 240км/м2). Крыша и опоры крыши должны выдерживать. Ютубовские ролики как в Краснодаре делают навесы на столбах из тоненьких труб - вызывают некоторый скептицизм.
    Требования невысокие: нужна просто крыша (чтобы не заливал дождь сверху). И, желательно, чтоб не было влаги от земли. Поэтому есть идея хранить все эти доски на каком-то стеллаже для дерева (но на улице). Даже стены не нужны - есть очень много плотной фасадной сетки, я думаю из нее сделать "шторы", которые можно подвесить к крыше. Даже если немного воды в сильный боковой дождь попадет - наверное, это не испортит лес (?), особенно с учетом такой вентиляции. Или все таки надо даже от капель защищать и OSB использовать?
    Варианты оцениваю такие (прокомментируйте их или посоветуйте что-то еще).
    1. Наклонный навес длинной во все 6м глухой стены и шириной в 1 профлист (2м) от нее. Одной стороной к стене дома, другой стороной упирается на какие-то столбы (сталь? дерево?), вкопанные в землю (щебень, бетон).
    2. Наклонный навес (козырек), без опоры на землю (за счет косых треугольных опор закрепленный целиком к стене).
    3. Отдельный "шкаф" (по сути - как простой дачный туалет, но шириной не в метр, а в 3-6 метров). В шкаф не обязательно подразумевается вход - просто открыли его (откинули сетку спереди), взяли какие-то доски-лопаты, закрыли снова сетку. (То есть, он может быть, например, полтора метра высотой, хотя планирую выше). Думаю, как и туалет, можно сделать из брусков 50x70.
    4. Все таки простая бытовка-сарайка. (ну а почему бы и нет, если строить будет просто, и она чем-то будет гораздо лучше).
    Деньги, в принципе, есть, но и тратить их зря не хочется (но если не зря - то другое дело), и не хочется делать это мелкое строение смыслом жизни на неделю работы (я городской, хотя верстак, туалет как-то сделал, нетяжелая работа с деревом нравится). Хочется испытать удовольствие от достижения цели очень простым и эффективным путем. С другой стороны, готов и передумать при хороших аргументах. Не хочется "сэкономить на спичках". Может у кого-то жизненный опыт есть?
    Еще, если делаем просто навес - то возникает все равно вопрос - а как организовать под навесом стеллаж для древесины? Стеллаж, вероятно, сам из дерева будет - ставить его на землю? на тротуарную плитку? отсыпать щебнем? Или, все равно, чтобы стеллаж поставить - придется делать пол и не нужно пытаться хитрить/оптимизировать?
    Хорошо ли использовать стену дома "для экономии"? Не получится ли так, что дом на фундаменте будет на месте стоять, а навес будет гулять? Дому это не будет вредно, если крыша навеса со снегом будет брус, к которому закреплена, куда-то давить-тянуть ? Отдельный от дома навес лучше? Или я сильно перестраховываюсь от проблем, которые на практике не случаются?
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну и задачка... :nono:
    Я бы наверное выбрал вариант шкафа. Из эстетических соображений.
    Если стена и фундамент позволяет нести доп. нагрузку, то повесить на неё.
    Если не позволяет, тогда можно сделать на отдельно стоящем фундаменте по одной из этих схем.
    2 вариант - точно нет. Не знаю вашего региона, но вряд ли крепление крыши, без опоры на землю, выдержит даже собственный вес, без учёта снегового покрова.
    Или рассмотреть вариант постройки отдельно стоящего навеса, с перспективой переквалификации под авто, или беседку.
    П. С. чтобы не тратить зря деньги нужно определиться в конструкции и создать вменяемый проект.
    Для этого и нужен форум. :)
  15. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Товарищи, давно хочу себе сараюшку установить примерно 4х2 для летнего хранения мотоцикла, газонокосилки, ну и прочего барахла, которое на открытом воздухе быстро захиреет. Самому что-то делать с каждым годом труднее, да и желания особого нет, заглядываюсь на сборно-разборные конструкции. Умом понимаю, что они дороже, несовершеннее, но честных и не особо жадных исполнителей в этой области не знаю (может посоветуете?). Пока смотрю типа этого: https://kraust.ru/sborno-razbornie/#docs, https://pkmetall71.ru/g3725257-sarai-hozbloki, https://www.profil-stroy.ru/sarai/met-sarai/metgar-35-x-35-m-m/, https://hozblok-rf.ru/, https://i-teplica.ru/catalog/metallicheskie-bytovki. Никакого фундамента не планирую, максимум подложить плитку или небольшие блоки, земля болотистая, бетонную массу выдавливает любую с этими последними зимами. Есть у кого какие мысли? :faq:
