1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 20
Забор плетёнка готов, хотел поделится
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Trufel, 04.09.14.
  1. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Нее) я о паучках-жучках в пазухах, хотя тем же пылесосом...
    ага. выглядит потрясно.+
  2. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @Trufel, подскажите пожалуйста, а по радиусу такой забор сделать реально? Просто забор нужно поставить вдоль дороги, а она огибает получастка. R~10м в самом крутом месте.
  3. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Препятствий не вижу, только столбы возьмите круглые, и в самом крутом месте просто сделать пролёты поменьше. То-есть по участку используете 6-тиметровые доски, а в момент изгиба доску кладёте не 6ти-метровую а 3ёх-метровую. Столбы ставите ближе например 2.4 м и каждую 3ех метровую доску переплетаете через 2столба и один брусок. В результате на сгибе участка, будут меньше пролёты, и будут чаще идти хвосты-пересечения. Но получится я думаю очень интересно. Как сделаете делитесь. Будут вопросы, пишите. Рекомендую нарисовать перед началом - схему с длинами, это чтобы не запутаться и не сделать пролёты больше. Не забывайте про хвосты. Если плести 6тиметровую на хвосты уходит меньше. Если 3-ех метровую то на ещё 2 хвоста нужно 40-50 см, то есть надостаточно просто распилить 6тиметровую доску пополам. Нужно будет ещё пролёт уменьшить.
  4. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Мне тут Гугл уже рекламу тычет, про такой забор, 3400 - 3600 погонный метр. Секциями с мелким плетением.
  5. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @Trufel, если использовать 3х метровые доски, 2 столба и брусок, получится забор из секций, а хотелось именно 6м и по радиусу. Если поставить металлические столбы скажем с расстоянием 1.2-1.4м возможно заплести доску с нуля. И при этом по радиусу? Концы доски обрезать по месту.
  6. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Я понял что вы хотите добиться, есть сомнения. Я вот сейчас взял порисовал на бумаге 5 столбов. расположенных относительно друг-друга полукругом. Так вот получается такая картина. Если рассмотреть первую тройку столбов, то одна доска (внутренняя, на этом участке) будет чрезмерный изгиб, а вторая (внешняя) наоборот будет свободно болтаться в пространстве помещаясь между столбами ровной прямой. Как только мы перейдём ко второму участку - доски поменяются проблемами.
    Попробуйте нарисовать на листке и вы поймёте о чём я говорю. Если сделать короткие хвосты в варианте о котором я писал выше, то ощущения секционного забора не будет.
  7. тихоокеанский
    тихоокеанский
    тихоокеанский
    Южно-Сахалинск
    Красиво..непрактично..-кажный год красить...Я бы залил ростверк, поставил металл. столбы, а потом эту красоту на бетон и поднял бы...
    ПС. ростверк залит, но делать такую красоту на Сахалине ниибично дорого-куб нестроганной елки-9-10 тыс...
  8. тихоокеанский
    тихоокеанский
    тихоокеанский
    Южно-Сахалинск
    Вот еще че-вкопанные в землю еловые бруски 50*50мм сгниют ровно через два года..Вот я почему про ростверк!
  9. Trufel
    Trufel
    Trufel
    В этом весь и прикол, они (деревянные бруски) НЕ вкопаны в землю, и до неё НЕ достают, висят в воздухе и нужны для того чтобы создать ещё одну волну, так что ростверк не нужен. Про красить каждый год, вы загнули конечно, большой вопрос конечно чем красить. Но вот деревянный дом на даче, красили губкой пинотексом, фактически пропитывали брёвна, в 2002 году, он только сейчас стал серым становится.
    Когда забор стоит, это не сложно, жена за воскресенье краскопультом, покрыла грунтовкой с двух сторон бетонный забор, длинной 50 метров. Теперь он как из глазури стал. С краскопульта вертикальную поверхность красить не сложно.
    С соседями у меня профнастил, по лицевой стороне бетон, а задняя часть вот этот, он получается лицевой изнутри когда входишь на участок. А ещё с одной стороны будет такой-же + бетон (уже стоит) + сварная сетка.
  10. graalcup
    graalcup
    graalcup
    Очень оригинально! На мой взгляд, забор не выглядит слишком массивно, как например каменный, но в то же время и чувствуешь себя защищено! И цвет очень приятный, естественный.
    А подскажите, пожалуйста, сколько по времени у Вас работы заняли?
  11. Trufel
    Trufel
    Trufel
    2 дня столбы - 1 день подготовки - 7 дней покраска и установка досок. Это практически в одно лицо. Если будет 2 человека и найдёте способ красить быстрее то управитесь быстрее. Короче 70 % времени на постройку забора это покраска досок, 15 времени % мерял и устанавливал первый уровень, отчасти потому что тоже один. Тут подержать надо, пока придумаешь как закрепить, тут отвертку забыл и т. д. Вдвоём всё идёт раза в 3-4 быстрее. Вообще есть тема продолжить, и в этот раз буду красить по другому.
  12. тихоокеанский
    тихоокеанский
    тихоокеанский
    Южно-Сахалинск
    краскопульт хорошо, когда компрессор уже приобретен...
    Подумал, что вкопаны-на фотках под каждым дер. бруском разрытый грунт...
    По лицевой стороне-монолитный забор? Можно позырить?
    Цена куба пилмата?
  13. тихоокеанский
    тихоокеанский
    тихоокеанский
    Южно-Сахалинск
    чушь...Чистой воды эстетичное сооружение. Лезть по нему снаружи одно удовольствие..Ставить только на границе с дружественными соседями...Но красив, не спорю!
  14. Trufel
    Trufel
    Trufel
    Земля от мет. столбов, бурил буром и отаскивал чуть в сторону. По лицевой стороне забор из бетонных секций. Все расценки были даны выше с доставками и прочим, 150 р. за доску, брал 170 досок с запасом. Позырить бетонный можно в ЖЖ ссылка в первом посте.
  15. Trufel
    Trufel
    Trufel
    И краскопульт БЕЗ компрессора, он электрический, куплен за 900 р. прямо на кассе где краску брали.
